打气泵方案主控芯片CMS8H1213
今日头条
1184人已加入
一个适合的芯片就像一段令人舒服的感情,在方案设计中它能够与其他的元器件互相融洽而无障碍的交流,甚至偶尔还能给你提供意想不到的惊喜。
当我们在做产品的初步规划提出方案设计时,首先也是最重要的就是芯片选型。为什么呢,因为只有它这个主控芯片核心基础定下来,后面的一切工作才能顺利铺展开来。它是方案中最重要如同定海神针般的存在,我们无法做到抛弃它去做方案,就像如果华为手机没有麒麟芯片,那它的价值就减掉一半。
做充气泵方案也是如此,在方案开始设计时就需要进行芯片选型,才能保证充气泵所需要的功能能够完全达到预期的标准。
充气泵方案基于RSIC内核CMS8H1213芯片,内置24bit高精度ADC,有效精度最高可达20.0bit,多通道12-bit SAR ADC可用于压力采样,提供SSOP28封装,应用在充气泵方案上面便是它的核心地基。
优势特性
8K Flash,内置24bit ADC,ENOB=20.0bit
大电流IO驱动能力,能直驱LED灯
精简的外围电路,自带低压检测
24bit AD精准采样气压电堆信号,12bit AD 温度采样
测量压力范围:2.5V~4.5V@16MHz 2.0V~4.5V@8MHz
LED 驱动模块:PORTA/PORTB 都可选 SEG/ COM 输出
审核编辑 黄宇
