Kyocera AVX 京瓷PrizmaCap 电容器的介绍、特性、及应用
今日头条
1193人已加入
摘要:具有高能量,低ESR和LC, -55°C至+90°C的工作温度范围。
AVX
Kyocera AVX PrizmaCap 电容器的介绍、特性、及应用
Kyocera AVX PrizmaCap 电容器使用活性炭电极和碳酸丙烯酯基(PC)电解质,带有纸隔板和SMT引线。PrizmaCap电流集电极由一种特殊的低esr型铝制成。PrizmaCap的电池电压为~2.1V/cell,额定电压为2.1V。京瓷AVX PrizmaCap电容器提供了一个低轮廓的产品,具有高能量,低ESR和LC,高温的能力,工作温度范围为-55°C到+90°C。
特性
低调
较大的电容在棱柱形因子
高温
轻量化设计
通过无铅认证
无铅
应用程序
穿戴
手持设备
高温工业
蓝牙键盘
电池帮助
权力的外围设备
表/电子阅读器
高可靠性
对空间设计
规范
2.16A至8.63A的峰值电流范围
110欧姆ESR max。1千赫
3.5F至15F的额定电容范围
2.1 v额定电压
0.5毫米的最低高度
工作温度-55℃~ +90℃
审核编辑 黄宇
