SD卡基础读写实验
20.1 概述
SD卡是嵌入式系统中最常见的存储器,不仅容量可以做的很大,并且接口通用,支持SPI/SDIO驱动,尺寸可供选择,能满足不同应用的要求。STM32F1系列自带了标准的4位SDIO接口,最高通信速度可达24MHz,最高每秒能传输12M字节的数据。
20.1.1 SDIO框图
STM32F1的SDIO控制器包括2部分,SDIO适配器模块和AHB总线接口,功能框图如下图所示。
嵌入式系统
其中SDIO适配器模块主要用于实现所有MMC/SD卡的相关功能,如时钟的产生,命令和数据的传输,AHB总线接口则用于操作SDIO适配器模块中的寄存器并产生中断和DMA请求信号。复位后默认情况下SDIO_D0用于数据传输。初始化后主机可以改变数据总线的宽度。
如果一个多媒体卡接到了总线上,则SDIO_D0、SDIO_D[3:0]或SDIO_D[7:0]可以用于数据传输。MMC版本V3.31和之前版本的协议只支持1位数据线,所以只能用SDIO_D0(为了通用性考虑,在程序里面我们只要检测到是MMC卡就设置为1位总线数据)。
如果一个SD卡接到了总线上,可以通过主机配置数据传输使用SDIO_D0或SDIO_D[3:0]。所有的数据线都工作在推挽模式。
SDIO_CMD有两种操作模式:
(1)用于初始化时的开路模式(仅用于MMC版本V3.31或之前版本)
(2)用于命令传输的推挽模式(SD卡和MMCV4.2在初始化时也使用推挽驱动)
20.1.2 SDIO时钟
从SDIO框图我们可以看到SDIO总共有3个时钟,分别是:
(1)卡时钟SDIO_CK:每个时钟周期在命令和数据线上传输1位命令或数据。对于多媒体卡V3.31协议,时钟频率可以在0MHz至20MHz间变化;对于多媒体卡V4.0/4.2协议,时钟频率可以在0MHz至48MHz间变化;对于SD卡,时钟频率可以在0MHz至25MHz间变化。
(2)SDIO适配器时钟SDIOCLK:该时钟用于驱动SDIO适配器,其频率等于AHB总线频率HCLK,并用于产生SDIO_CK时钟
(3)AHB总线接口时钟HCLK/2:该时钟用于驱动SDIO的AHB总线接口,其频率为HCLK/2。
我们的SD卡时钟SDIO_CK,根据卡的不同,可能有好几个区间,这就涉及到时钟频率的设置,SDIO_CK与SDIOCLK的关系为:
SDIO_CK=SDIOCLK/(2+CLKDIV)
其中,SDIOCLK为HCLK,一般是72MHz,而CLKDIV则是分配系数,可以通过SDIO的SDIO_CLKCR寄存器进行设置,确保SDIO_CK不超过卡的最大操作频率。
注:在SD卡刚刚初始化的时候,其时钟频率SDIO_CK不能超过400KHz,否则可能无法完成初始化。在初始化以后,就可以设置时钟频率到最大了,但不可超过SD卡的最大操作时钟频率。
20.1.3 SDIO的命令与响应
SDIO的命令分为应用相关命令ACMD和通用命令CMD两部分,应用相关命令ACMD的发送,必须先发送通用命令CMD55,然后才能发送应用相关命令ACMD。SDIO的所有命令和响应都是通过SDIO_CMD引脚传输的,任何命令的长度都是固定为48位,SDIO的命令格式如下表所示。
Bit位 宽度 说明
47 1 0 起始位
46 1 1 传输位
45:40 6 - 命令索引
39:8 32 - 参数
7:1 7 - CRC7
0 1 1 结束位
所有的命令都是由STM32F1发出,其中开始位、传输位、CRC7和结束位由SDIO硬件控制,我们需要设置的就只有命令索引和参数部分。其中命令索引在SDIO_CMD寄存器里面设置,命令参数则由寄存器SDIO_ARG设置。一般情况下,选中的SD卡在接收到命令之后,都会回复一个应答(但是CMD0无应答),这个应答我们称之为响应,响应也是在CMD线上串行传输的。STM32F1的SDIO控制器支持2种响应类型,48位的短响应和136位的长响应,这两种响应类型都带CRC错误检测,不带CRC的响应应该忽略CRC错误标志,如CMD1的响应。
短响应的格式如下表所示。
Bit位 宽度 说明
47 1 0 起始位
46 1 0 传输位
45:40 6 - 命令索引
39:8 32 - 参数
7:1 7 - CRC7或者1111111
0 1 1 结束位
长响应的格式如下表所示。
Bit位 宽度 说明
135 1 0 起始位
134 1 0 传输位
133:128 6 111111 保留
127:1 127 - CID或CSD(包括内部CRC7)
0 1 1 结束位
硬件为我们滤除了开始位、传输位、CRC7以及结束位等信息,对于短响应,命令索引存放在SDIO_RESPCMD寄存器,参数则存放在SDIO_RESP1寄存器里面。对于长响应,则仅留CID/CSD位域,存放在SDIO_RESP1到SDIO_RESP4等4个寄存器。SD卡总共有5类响应(R1、R2、R3、R6、R7),这里以R1为例简单介绍一下。R1(普通响应命令)响应属于短响应,其长度为48位,R1响应的格式如下表所示。
Bit位 宽度 说明
47 1 0 起始位
46 1 1 传输位
45:40 6 X 命令索引
39:8 32 X 参数
7:1 7 X CRC7
0 1 1 结束位
在收到R1响应后,我们可以从SDIO_RESPCMD寄存器和SDIO_RESP1寄存器分别读出命令索引和卡状态信息。
20.1.4 数据块读操作
对于SD卡,数据是以数据块的形式传输的,我们常用的卡就是SD卡,所以不考虑MMC形式的读写操作,因为MMC卡数据以数据块或者数据流的形式传输。
从机在收到主机相关命令后,开始发送数据块给主机,所有数据块都带有CRC校验值,CRC由SDIO硬件自动处理,单个数据块读的时候,在收到1个数据块以后即可以停止了,不需要发送停止命令CMD12。但是多块数据读的时候,SD卡将一直发送数据给主机,直到接到主机发送的STOP命令CMD12。
SDIO多数据块的读操作如下图所示。
嵌入式系统
20.1.5 数据块写操作
数据块写操作同数据块读操作基本类似,只是数据块写的时候,多了一个忙判断,新的数据块必须在SD卡非忙的时候发送。这里的忙信号由SD卡拉低SDIO_D0,以表示忙,SDIO硬件自动控制,不需要我们软件处理。
嵌入式系统
20.2 SDIO相关寄存器
20.2.1 SDIO电源控制寄存器:SDIO_POWER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- CTRL
Bit 1~Bit 0:电源控制位
00:电源关闭,卡的时钟停止
01:保留
10:保留的上电状态
11:上电状态,卡的时钟开启
20.2.2 SDIO时钟控制寄存器:SDIO_CLKCR
- HWFC_EN NEGEDGE WIDBUS BYPASS PWRSAV CLKEN CLKDIV
Bit 14:硬件流控制使能
0:关闭硬件流控制
1:使能硬件流控制
Bit 13:SDIO_CK相位选择位
0:在主时钟SDIOCLK的上升沿产生SDIO_CK
1:在主时钟SDIOCLK的下降沿产生SDIO_CK
Bit 12~Bit 11:宽总线模式使能位
00:默认总线模式,使用SDIO_D0
01:4位总线模式,使用SDIO_D[3:0]
10:8位总线模式,使用SDIO_D[7:0]
Bit 10:旁路时钟分频器
0:关闭旁路:驱动SDIO_CK输出信号之前,依据CLKDIV数值对SDIOCLK分频
1:使能旁路:SDIOCLK直接驱动SDIO_CK输出信号
Bit 9:省电配置位(为了省电,当总线为空闲时,设置PWRSAV位可以关闭SDIO_CK时钟输出)
0:始终输出SDIO_CK
1:仅在有总线活动时才输出SDIO_CK
Bit 8:时钟使能位
0:SDIO_CK关闭
1:SDIO_CK使能
Bit 7~Bit 0:时钟分频系数
这个域定义了输入时钟(SDIOCLK)与输出时钟(SDIO_CK)间的分频系数:SDIO_CK频率=SDIOCLK/[CLKDIV+2]
20.2.3 SDIO参数寄存器:SDIO_ARG
CMDARG[31:16]
CMDARG[16:0]
Bit 31~Bit 0:命令参数
属于发送到卡中命令的一部分,如果一个命令包含一个参数,必须在写命令到命令寄存器之前加载这个寄存器
20.2.4 SDIO命令响应寄存器:SDIO_RESPCMD
- RESPCMD
Bit 5~Bit 0:响应的命令索引
只读位,包含最后收到的命令响应中的命令索引
20.2.5 SDIO相应寄存器组:SDIO_RESP1~SDIO_RESP4
寄存器 短响应 长响应
SDIO_RESP1 卡状态[31:0] 卡状态[127:96]
SDIO_RESP2 未使用 卡状态[95:64]
SDIO_RESP3 未使用 卡状态[31:0]
SDIO_RESP4 未使用 卡状态[31:0]
注:总是先收到卡状态的最高位,SDIO_RESP3寄存器的最低位始终为0。
20.2.6 SDIO命令寄存器:SDIO_CMD
- CE_ATACMD nIEN ENCMDcomp1 SDIOSuspend CPSMEN WAITPEND WAITINT WAITRESP CMDINDEX
Bit 14:CE-ATA命令
如果设置该位,CPSM转至CMD61
Bit 13:不使能中断
如果未设置该位,则使能CE-ATA设备的中断
Bit 12:使能CMD完成
如果设置该位,则使能命令完成信号
Bit 11:SDIO暂停命令
如果设置该位,则将要发送的命令是一个暂停命令(只能用于SDIO卡)
Bit 10:命令通道状态机使能位
如果设置该位,则使能CPSM
Bit 9:CPSM等待数据传输结束(CmdPend内部信号)
如果设置该位,则CPSM在开始发送一个命令之前等待数据传输结束
Bit 8:CPSM等待中断请求
如果设置该位,则CPSM关闭命令超时控制并等待中断请求
Bit 7~Bit 6:等待响应位
00:无响应,期待CMDSENT标志
01:短响应,期待CMDREND或CCRCFAIL标志
10:无响应,期待CMDSENT标志
11:长响应,期待CMDREND或CCRCFAIL标志
Bit 5~Bit 0:命令索引,作为命令的一部分发送到卡中
20.2.7 SDIO数据定时器:SDIO_DTIMER
DATATIME[31:16]
DATATIME[15:0]
Bit 31~Bit 0:数据超时时间,以卡总线时钟周期为单位的数据超时时间
20.2.8 SDIO数据长度寄存器:SDIO_DLEN
- DATALENGTH[24:16]
DATALENGTH[15:0]
Bit 24~Bit 0:数据长度,要传输的数据字节数目
20.2.9 SDIO数据控制寄存器:SDIO_DCTRL
- SDIOEN RWMOD RWSTOP RWSTART DBLOCKSIZE DMAEN DTMODE DTDIR DTEN
Bit 11:SDIO使能功能
如果设置了该位,则DPSM执行SDIO卡特定的操作
Bit 10:读等待模式
0:停止SDIO_CK控制读等待
1:使用SDIO_D2控制读等待
Bit 9:读等待停止
0:如果设置了RWSTART,执行读等待
1:如果设置了RWSTART,停止读等待
Bit 8:读等待开始
设置该位开始读等待操作
Bit 7~Bit 4:数据块长度,当选择了块数据传输模式,该域定义数据块长度
0000:块长度=1字节
0001:块长度=2字节
0010:块长度=4字节
0011:块长度=8字节
0100:块长度=16字节
0101:块长度=32字节
0110:块长度=64字节
0111:块长度=128字节
1000:块长度=256字节
1001:块长度=512字节
1010:块长度=1024字节
1011:块长度=2048字节
1100:块长度=4096字节
1101:块长度=8192字节
1110:块长度=16384字节
1111:保留
Bit 3:DMA使能位
0:关闭DMA
   1:使能DMA
Bit 2:数据传输模式
0:块数据传输
   1:流数据传输
Bit 1:数据传输方向
0:控制器至卡
   1:卡至控制器
Bit 0:数据传输使能位
如果设置该位为1,则开始数据传输。根据DTSIR方向位,DPSM进入Wait_S或Wait_R状态,如果在传输的一开始就设置了RWSTART位,则DPSM进入读等待状态。不需要在数据传输结束后清除使能位,但必须更改SDIO_DCTRL以允许新的数据传输。
20.2.10 SDIO状态寄存器:SDIO_STA
- CEATAEND SDIOIT RXDAVL TXDAVL RXFIFOE TXFIFOE RXFIFOF TXFIFOF
RXFIFOHF TXFIFOHF RXACT TXACT CMDACT DBCKEND STBITERR DATAEND CMDSENT CMDREND RXOVERR TXUNDERR DTMEOUT CTIMEOUT DCRCFAIL CCRCFAIL
Bit 23:在CMD61接收到CE-ATA命令完成信号
Bit 22:收到SDIO中断
Bit 21:在接收FIFO中的数据可用
Bit 20:在发送FIFO中的数据可用
Bit 19:接收FIFO空
Bit 18:发送FIFO空
若使用了硬件流控制,当FIFO包含2个字时,TXFIFOE信号变为有效。
Bit 17:接收FIFO满
若使用了硬件流控制,当FIFO还差2个字满时,RXFIFOF信号变为有效。
Bit 16:发送FIFO满
Bit 15:接收FIFO半满,FIFO中至少还有8个字
Bit 14:发送FIFO半空,FIFO中至少还可以写入8个字。
Bit 13:正在接收数据
Bit 12:正在发送数据
Bit 11:正在传输命令
Bit 10:已发送/接收数据块(CRC检测成功)
Bit 9:在宽总线模式,没有在所有数据信号上检测到起始位
Bit 8:数据结束(数据计数器,SDIO_DCOUNT=0)
Bit 7:命令已发送(不需要响应)
Bit 6:已接收到响应(CRC检测成功)
Bit 5:接收FIFO上溢错误
Bit 4:发送FIFO下溢错误
Bit 3:数据超时
Bit 2:命令响应超时
命令超时时间是一个固定的值,为64个SDIO_CK时钟周期。
Bit 1:已发送/接收数据块(CRC检测失败)
Bit 0:已收到命令响应(CRC检测失败)
注:状态寄存器可以用来查询SDIO控制器的当前状态。比如SDIO_STA的位2表示命令响应超时,说明SDIO的命令响应出了问题。我们通过设置SDIO_ICR的位2则可以清除这个超时标志,而设置SDIO_MASK的位2,则可以开启命令响应超时中断,设置为0关闭。
20.2.11 SDIO数据FIFO寄存器:SDIO_FIFO
FIFODATA[31:16]
FIFODATA[15:0]
Bit 31~Bit 0:接收或发送FIFO数据
FIFO数据占据32个32位的字,地址为:SDIO基址+0x80至SDIO基址+0xFC
数据FIFO寄存器包括接收和发送FIFO,他们由一组连续的32个地址上的32个寄存器组成,CPU可以使用FIFO读写多个操作数。例如我们要从SD卡读数据,就必须读SDIO_FIFO寄存器,要写数据到SD卡,则要写SDIO_FIFO寄存器。SDIO将这32个地址分为16个一组,发送接收各占一半。而我们每次读写的时候,最多就是读取发送FIFO或写入接收FIFO的一半大小的数据,也就是8个字(32个字节),在操作SDIO_FIFO(不论读出还是写入)必须是以4字节对齐的内存进行操作,否则将导致出错。
20.3 SD卡初始化
20.3.1 卡上电流程
嵌入式系统
20.3.2 卡初始化流程
嵌入式系统
20.4 实验例程
功能:利用STM32F1的SDIO模块读取SD的容量并通过TFTLCD显示。
(1)创建sdio_sdcard.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _SDIO_SDCARD_H_
#define _SDIO_SDCARD_H_
#include "sys.h"
                SD    卡    数    据    定    义
//用户配置区
#define SDIO_INIT_CLK_DIV        0x76                                  //SDIO初始化频率,最大400Kh
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV    0x00                                  //SDIO传输频率,该值太小可能会导致读写文件出错
//SDIO工作模式定义,通过SD_SetDeviceMode函数设置
#define SD_POLLING_MODE      0                                      //查询模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置
#define SD_DMA_MODE        1                                      //DMA模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置
//SDIO 各种错误枚举定义
typedef enum
  //特殊错误定义
  SD_CMD_CRC_FAIL                    = 1,                                //收到命令响应(CRC校验失败)
  SD_DATA_CRC_FAIL                   = 2,                                //发送/接收数据块(CRC校验失败)
  SD_CMD_RSP_TIMEOUT                 = 3,                                //命令响应超时
  SD_DATA_TIMEOUT                    = 4,                                //数据超时
  SD_TX_UNDERRUN                     = 5,                                //传输FIFO运行
  SD_RX_OVERRUN                      = 6,                                //接收FIFO运行
  SD_START_BIT_ERR                   = 7,                                //在宽总线模式下的所有数据信号上未检测到起始位
  SD_CMD_OUT_OF_RANGE                = 8,                                //CMD的参数超出范围
  SD_ADDR_MISALIGNED                 = 9,                                //地址没有对齐
  SD_BLOCK_LEN_ERR                   = 10,                              //卡不允许传输的块长度,或者传输的字节数与块长度不匹配
  SD_ERASE_SEQ_ERR                   = 11,                              //擦除命令序列中发生错误
  SD_BAD_ERASE_PARAM                 = 12,                              //删除组的无效选择
  SD_WRITE_PROT_VIOLATION            = 13,                              //试图对写保护块进行编程
  SD_LOCK_UNLOCK_FAILED              = 14,                              //在unlock命令中检测到序列或密码错误,或者试图访问锁定的卡
  SD_COM_CRC_FAILED                  = 15,                              //前一个命令的CRC校验失败
  SD_ILLEGAL_CMD                     = 16,                              //命令对卡状态无效
  SD_CARD_ECC_FAILED                 = 17,                              //已应用卡内部ECC,但未能更正数据
  SD_CC_ERROR                        = 18,                              //内部卡控制错误
  SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR           = 19,                              //通用或未知错误
  SD_STREAM_READ_UNDERRUN            = 20,                              //卡无法在流读取操作中维持数据传输
  SD_STREAM_WRITE_OVERRUN            = 21,                              //卡无法维持流模式下的数据编程
  SD_CID_CSD_OVERWRITE               = 22,                              //CID/CSD覆盖错误
  SD_WP_ERASE_SKIP                   = 23,                              //只删除了部分地址空间
  SD_CARD_ECC_DISABLED               = 24,                              //命令已在不使用内部ECC的情况下执行
  SD_ERASE_RESET                     = 25,                              //在执行之前清除了擦除序列,因为收到了一个超出擦除序列的命令
  SD_AKE_SEQ_ERROR                   = 26,                              //身份验证顺序错误
  SD_INVALID_VOLTRANGE               = 27,
  SD_ADDR_OUT_OF_RANGE               = 28,
  SD_SWITCH_ERROR                    = 29,
  SD_SDIO_DISABLED                   = 30,
  SD_SDIO_FUNCTION_BUSY              = 31,
  SD_SDIO_FUNCTION_FAILED            = 32,
  SD_SDIO_UNKNOWN_FUNCTION           = 33,
  //标准错误定义
  SD_INTERNAL_ERROR,
  SD_NOT_CONFIGURED,
  SD_REQUEST_PENDING,
  SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE,
  SD_INVALID_PARAMETER,
  SD_UNSUPPORTED_FEATURE,
  SD_UNSUPPORTED_HW,
  SD_ERROR,
  SD_OK = 0
} SD_Error;
//SD卡CSD寄存器数据
typedef struct
  u8  CSDStruct;                                            //CSD结构
  u8  SysSpecVersion;                                          //系统版本
  u8  Reserved1;                                            //保留
  u8  TAAC;                                              //数据读取访问时间1
  u8  NSAC;                                              //在CLK期间的数据读取访问时间2
  u8  MaxBusClkFrec;                                          //总线最高频率
  u16 CardComdClasses;                                        //卡命令类
  u8  RdBlockLen;                                            //最大读取数据块长度
  u8  PartBlockRead;                                          //允许读取的部分块
  u8  WrBlockMisalign;                                        //写入块未对准
  u8  RdBlockMisalign;                                        //读取块未对准
  u8  DSRImpl;                                            //DSR生效
  u8  Reserved2;                                            //保留
  u32 DeviceSize;                                            //驱动大小
  u8  MaxRdCurrentVDDMin;                                        //最大读取流@ VDD最小
  u8  MaxRdCurrentVDDMax;                                        //最大读取流@ VDD最大
  u8  MaxWrCurrentVDDMin;                                        //最大写入流@ VDD最小
  u8  MaxWrCurrentVDDMax;                                        //最大写入流@ VDD最大
  u8  DeviceSizeMul;                                          //驱动大小
  u8  EraseGrSize;                                          //擦除组大小
  u8  EraseGrMul;                                            //擦除组大小乘数
  u8  WrProtectGrSize;                                        //写保护组大小
  u8  WrProtectGrEnable;                                        //写保护组使能
  u8  ManDeflECC;                                            //制造商默认ECC
  u8  WrSpeedFact;                                          //写入速度因子
  u8  MaxWrBlockLen;                                          //最大写入数据长度
  u8  WriteBlockPaPartial;                                      //允许写入的部分块
  u8  Reserved3;                                            //保留
  u8  ContentProtectAppli;                                      //内容保护程序
  u8  FileFormatGrouop;                                        //文件格式组
  u8  CopyFlag;                                            //复制标志OTP
  u8  PermWrProtect;                                          //永久写保护
  u8  TempWrProtect;                                          //临时写保护
  u8  FileFormat;                                            //文件格式
  u8  ECC;                                              //ECC 代码
  u8  CSD_CRC;                                            //CSD CRC
  u8  Reserved4;                                            //总是1
} SD_CSD;
//SD卡CID寄存器数据
typedef struct
  u8  ManufacturerID;                                          //制造商
  u16 OEM_AppliID;                                          //OEM/应用程序ID
  u32 ProdName1;                                            //名称部分1
  u8  ProdName2;                                            //名称部分2
  u8  ProdRev;                                            //版本
  u32 ProdSN;                                              //序列号
  u8  Reserved1;                                            //保留1
  u16 ManufactDate;                                          //出厂日期
  u8  CID_CRC;                                            //CID CRC
  u8  Reserved2;                                            //总是1
} SD_CID;
//SD卡状态
typedef enum
  SD_CARD_READY                  = 0x00000001,
  SD_CARD_IDENTIFICATION         = 0x00000002,
  SD_CARD_STANDBY                = 0x00000003,
  SD_CARD_TRANSFER               = 0x00000004,
  SD_CARD_SENDING                = 0x00000005,
  SD_CARD_RECEIVING              = 0x00000006,
  SD_CARD_PROGRAMMING            = 0x00000007,
  SD_CARD_DISCONNECTED           = 0x00000008,
  SD_CARD_ERROR                  = 0x000000FF
}SDCardState;
//SD卡信息,包括CSD,CID等数据
typedef struct
  SD_CSD SD_csd;
  SD_CID SD_cid;
  long long CardCapacity;                                        //SD卡容量,单位:字节,最大支持2^64字节大小的卡
  u32 CardBlockSize;                                          //SD卡块大小
  u16 RCA;                                                //卡相对地址
  u8 CardType;                                              //卡类型
} SD_CardInfo;
extern SD_CardInfo SDCardInfo;                                      //SD卡信息
//SDIO相关标志位,拷贝自:stm32f4xx_sdio.h
#define SDIO_FLAG_CCRCFAIL                  0x00000001
#define SDIO_FLAG_DCRCFAIL                  0x00000002
#define SDIO_FLAG_CTIMEOUT                  0x00000004
#define SDIO_FLAG_DTIMEOUT                  0x00000008
#define SDIO_FLAG_TXUNDERR                  0x00000010
#define SDIO_FLAG_RXOVERR                   0x00000020
#define SDIO_FLAG_CMDREND                   0x00000040
#define SDIO_FLAG_CMDSENT                   0x00000080
#define SDIO_FLAG_DATAEND                   0x00000100
#define SDIO_FLAG_STBITERR                  0x00000200
#define SDIO_FLAG_DBCKEND                   0x00000400
#define SDIO_FLAG_CMDACT                    0x00000800
#define SDIO_FLAG_TXACT                     0x00001000
#define SDIO_FLAG_RXACT                     0x00002000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOHE                  0x00004000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOHF                  0x00008000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOF                   0x00010000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOF                   0x00020000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOE                   0x00040000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOE                   0x00080000
#define SDIO_FLAG_TXDAVL                    0x00100000
#define SDIO_FLAG_RXDAVL                    0x00200000
#define SDIO_FLAG_SDIOIT                    0x00400000
#define SDIO_FLAG_CEATAEND                  0x00800000
//SDIO 指令集
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE                       0
#define SD_CMD_SEND_OP_COND                        1
#define SD_CMD_ALL_SEND_CID                        2
#define SD_CMD_SET_REL_ADDR                        3                        //SD卡的SDIO_SEND_REL_ADDR
#define SD_CMD_SET_DSR                             4
#define SD_CMD_SDIO_SEN_OP_COND                    5
#define SD_CMD_HS_SWITCH                           6
#define SD_CMD_SEL_DESEL_CARD                      7
#define SD_CMD_HS_SEND_EXT_CSD                     8
#define SD_CMD_SEND_CSD                            9
#define SD_CMD_SEND_CID                            10
#define SD_CMD_READ_DAT_UNTIL_STOP                 11                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION                   12
#define SD_CMD_SEND_STATUS                         13
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_READ                     14
#define SD_CMD_GO_INACTIVE_STATE                   15
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN                        16
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK                   17
#define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK                     18
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_WRITE                    19
#define SD_CMD_WRITE_DAT_UNTIL_STOP                20
#define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT                     23
#define SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK                  24
#define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK                    25
#define SD_CMD_PROG_CID                            26
#define SD_CMD_PROG_CSD                            27
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT                      28
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT                      29
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT                     30
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START                  32                        //设置要擦除的第一个写块的地址SD卡独有
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_END                    33                        //设置要擦除的连续范围的最后一个写块的地址SD卡独有
#define SD_CMD_ERASE_GRP_START                     35                        //设置要擦除的第一个写块的地址MMC card 3.31
#define SD_CMD_ERASE_GRP_END                       36                        //设置要擦除的连续范围的最后一个写块的地址MMC card 3.31
#define SD_CMD_ERASE                               38
#define SD_CMD_FAST_IO                             39                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_GO_IRQ_STATE                        40                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_LOCK_UNLOCK                         42
#define SD_CMD_APP_CMD                             55
#define SD_CMD_GEN_CMD                             56
#define SD_CMD_NO_CMD                              64
#define SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH                 6                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_STAUS                        13                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_NUM_WRITE_BLOCKS        22                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_OP_COND                      41                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CLR_CARD_DETECT          42                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR                     51                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SDIO_RW_DIRECT                      52                        //SD卡IO独有
#define SD_CMD_SDIO_RW_EXTENDED                    53                        //SD卡IO独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MKB                      43                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MID                      44                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RN1                  45                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RN2                  46                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RES2                 47                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RES1                 48                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_READ_MULTIPLE_BLOCK   18                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MULTIPLE_BLOCK  25                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_ERASE                 38                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_CHANGE_SECURE_AREA           49                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MKB             48                        //SD卡独有
//支持的SD卡定义
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1             0x00000000
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0             0x00000001
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD                 0x00000002
#define SDIO_MULTIMEDIA_CARD                       0x00000003
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD                0x00000004
#define SDIO_HIGH_SPEED_MULTIMEDIA_CARD            0x00000005
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD          0x00000006
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_MMC_CARD                0x00000007
//SDIO相关参数定义
#define NULL 0
#define SDIO_STATIC_FLAGS               0x000005FF
#define SDIO_CMD0TIMEOUT                0x00010000
#define SDIO_DATATIMEOUT                0xFFFFFFFF
#define SDIO_FIFO_Address               0x40018080
//Mask for errors Card Status R1 OCR Register
#define SD_OCR_ADDR_OUT_OF_RANGE        0x80000000
#define SD_OCR_ADDR_MISALIGNED          0x40000000
#define SD_OCR_BLOCK_LEN_ERR            0x20000000
#define SD_OCR_ERASE_SEQ_ERR            0x10000000
#define SD_OCR_BAD_ERASE_PARAM          0x08000000
#define SD_OCR_WRITE_PROT_VIOLATION     0x04000000
#define SD_OCR_LOCK_UNLOCK_FAILED       0x01000000
#define SD_OCR_COM_CRC_FAILED           0x00800000
#define SD_OCR_ILLEGAL_CMD              0x00400000
#define SD_OCR_CARD_ECC_FAILED          0x00200000
#define SD_OCR_CC_ERROR                 0x00100000
#define SD_OCR_GENERAL_UNKNOWN_ERROR    0x00080000
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN     0x00040000
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN     0x00020000
#define SD_OCR_CID_CSD_OVERWRIETE       0x00010000
#define SD_OCR_WP_ERASE_SKIP            0x00008000
#define SD_OCR_CARD_ECC_DISABLED        0x00004000
#define SD_OCR_ERASE_RESET              0x00002000
#define SD_OCR_AKE_SEQ_ERROR            0x00000008
#define SD_OCR_ERRORBITS                0xFDFFE008
//Masks for R6 Response
#define SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR     0x00002000
#define SD_R6_ILLEGAL_CMD               0x00004000
#define SD_R6_COM_CRC_FAILED            0x00008000
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_SD            0x80100000
#define SD_HIGH_CAPACITY                0x40000000
#define SD_STD_CAPACITY                 0x00000000
#define SD_CHECK_PATTERN                0x000001AA
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_MMC           0x80FF8000
#define SD_MAX_VOLT_TRIAL               0x0000FFFF
#define SD_ALLZERO                      0x00000000
#define SD_WIDE_BUS_SUPPORT             0x00040000
#define SD_SINGLE_BUS_SUPPORT           0x00010000
#define SD_CARD_LOCKED                  0x02000000
#define SD_CARD_PROGRAMMING             0x00000007
#define SD_CARD_RECEIVING               0x00000006
#define SD_DATATIMEOUT                  0xFFFFFFFF
#define SD_0TO7BITS                     0x000000FF
#define SD_8TO15BITS                    0x0000FF00
#define SD_16TO23BITS                   0x00FF0000
#define SD_24TO31BITS                   0xFF000000
#define SD_MAX_DATA_LENGTH              0x01FFFFFF
#define SD_HALFFIFO                     0x00000008
#define SD_HALFFIFOBYTES                0x00000020
//Command Class Supported
#define SD_CCCC_LOCK_UNLOCK             0x00000080
#define SD_CCCC_WRITE_PROT              0x00000040
#define SD_CCCC_ERASE                   0x00000020
//CMD8指令
#define SDIO_SEND_IF_COND               0x00000008
                  函    数    列    表
SD_Error SD_Init( void ) ;                                        //初始化SD卡
u8 SD_ReadDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt ) ;                              //读SD卡,fatfs/usb调用
u8 SD_WriteDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt ) ;                              //写SD卡,fatfs/usb调用
#endif
(2)创建sdio_sdcard.c文件,并输入以下代码。
#include "sdio_sdcard.h"
#include "string.h"
SD_CardInfo SDCardInfo ;                                        //SD卡信息
u8 CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 ;                              //SD卡类型
Function  :SDIO发送命令函数
Paramater  :
      cmdindex:命令索引,低六位有效
      waitrsp:期待的相应
        00/10:无响应
        01:短响应
        11:长响应
      arg:参数
Return    :错误代码
void SDIO_Send_Cmd( u8 cmdindex, u8 waitrsp, u32 arg )
  u32 tmpreg ;
  SDIO->ARG = arg ;
  tmpreg = SDIO->CMD ;
  tmpreg &= 0xFFFFF800 ;                                        //清除index和waitrsp
  tmpreg |= cmdindex&0X3F ;                                      //设置新的index
  tmpreg |= waitrsp<<6 ;                                        //设置新的wait rsp
  tmpreg |= 0<<8 ;                                          //无等待
  tmpreg |= 1<<10 ;                                          //命令通道状态机使能
  SDIO->CMD = tmpreg ;
Function  :SDIO发送数据配置函数
Paramater  :
      datatimeout:超时时间设置
      datalen:传输数据长度,低25位有效,必须为块大小的整数倍
      blksize:块大小.实际大小为:2^blksize字节
      dir:数据传输方向
        0:控制器到卡
        1:卡到控制器
Return    :错误代码
void SDIO_Send_Data_Cfg( u32 datatimeout, u32 datalen, u8 blksize, u8 dir )
  u32 tmpreg;
  SDIO->DTIMER = datatimeout ;
  SDIO->DLEN = datalen&0x1FFFFFF ;                                  //低25位有效
  tmpreg = SDIO->DCTRL ;
  tmpreg &= 0xFFFFFF08 ;                                        //清除之前的设置
  tmpreg |= blksize<<4 ;                                        //设置块大小
  tmpreg |= 0<<2 ;                                          //块数据传输
  tmpreg |= ( dir&0x01 )<<1 ;                                      //方向控制
  tmpreg |= 1<<0 ;                                          //数据传输使能,DPSM状态机
  SDIO->DCTRL = tmpreg ;
Function  :SDIO时钟初始化设置
Paramater  :
      clkdiv:时钟分频系数
Return    :错误代码
void SDIO_Clock_Set( u8 clkdiv )
  u32 tmpreg = SDIO->CLKCR ;
  tmpreg &= 0xFFFFFF00 ;
  tmpreg |= clkdiv;
  SDIO->CLKCR = tmpreg ;
Function  :检查CMD0的执行状态
Paramater  :None
Return    :错误代码
SD_Error CmdError()
  SD_Error errorstatus = SD_OK ;
  u32 timeout=SDIO_CMD0TIMEOUT ;
  while( timeout-- )
    //命令已发送(无需响应)
    if( SDIO->STA&( 1<<7 ) )
      break ;
  if( timeout==0 )
    return SD_CMD_RSP_TIMEOUT ;
  SDIO->ICR = 0x5FF ;                                          //清除标记
  return errorstatus ;
Function  :检查R7响应的错误状态
Paramater  :None
Return    :错误代码
SD_Error CmdResp7Error()
  u32 status ;
  u32 timeout = 0x00010000 ;
   while( timeout-- )
    status = SDIO->STA ;
    if( ( status&0x45 )!=0 )                                    //等待接收到应答
      break ;
  //响应超时
   if( ( timeout==0 )||( ( status&0x04 )==0x04 ) )
    //当前卡不是2.0兼容卡,或者不支持设定的电压范围
    SDIO->ICR |= 1<<2 ;                                        //清除命令响应超时标志
  //成功接收到响应
  if( ( status&0x40 )==0x40 )
    SDIO->ICR |= 1<<6 ;                                        //清除响应标志
  return SD_OK ;
Function  :检查R1响应的错误状态
Paramater  :
      cmd:当前命令
Return    :错误代码
SD_Error CmdResp1Error( u8 cmd )
     u32 status ;
  while( 1 )
      break ;
  //响应超时
  if( ( status&0x04 )==0x04 )
  //CRC错误
   if( ( status&0x01 )==0x01 )
     SDIO->ICR |= 1<<0;                                        //清除标志
    return SD_CMD_CRC_FAIL;
  if( SDIO->RESPCMD!=cmd )
    return SD_ILLEGAL_CMD ;                                      //命令不匹配
  return ( SD_Error )( SDIO->RESP1&0xFDFFE008 ) ;                            //返回卡响应
Function  :检查R3响应的错误状态
Paramater  :None
Return    :错误代码
SD_Error CmdResp3Error()
  u32 status ;
   while( 1 )
      break ;
  //响应超时
   return SD_OK ;
Function  :检查R2响应的错误状态
Paramater  :None
Return    :错误代码
SD_Error CmdResp2Error()
  u32 status ;
   while( timeout-- )
    if( ( status&0x45 )!=0 )                                    //接收到R2响应
      break ;
  //响应超时
  //CRC错误
    SDIO->ICR |= 1<<0 ;                                        //清除响应标志
    return SD_CMD_CRC_FAIL ;
   return SD_OK ;
Function  :检查R6响应的错误状态
Paramater  :
      cmd:之前发送的命令
      prca:卡返回的RCA地址
Return    :错误代码
SD_Error CmdResp6Error( u8 cmd, u16 *prca )
  SD_Error errorstatus=SD_OK ;
  u32 rspr1, status;
   while(1)
    //CRC错误/命令响应超时/已经收到响应(CRC校验成功)
    if( status&( (1<<0)|(1<<2)|(1<<6) ) )
      break ;
  //响应超时
  if( status&( 1<<2 ) )
  //CRC错误
  if( status&1<<0 )
  //判断是否响应cmd命令
  SDIO->ICR = 0x5FF ;                                          //清除所有标记
  rspr1 = SDIO->RESP1 ;                                        //得到响应
  if( SD_ALLZERO==( rspr1&( SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR|SD_R6_ILLEGAL_CMD|SD_R6_COM_CRC_FAILED ) ) )
    *prca = ( u16 )( rspr1>>16 ) ;                                  //右移16位得到,rca
     if( rspr1&SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR )
    return SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR ;
     if( rspr1&SD_R6_ILLEGAL_CMD )
     if( rspr1&SD_R6_COM_CRC_FAILED )
    return SD_COM_CRC_FAILED ;
Function  :SDIO中断服务函数
Paramater  :None
Return    :错误代码
void SDIO_IRQHandler()
   //接收完成中断
  if( SDIO->STA&( 1<<8 ) )
    SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_STOP_TRANSMISSION, 1, 0 ) ;                        //发送CMD12,结束传输
     SDIO->ICR |= 1<<8 ;                                        //清除完成中断标记
    SDIO->MASK &= ~( ( 1<<1 )|( 1<<3 )|( 1<<8 )|( 1<<14 )|( 1<<15 )|( 1<<4 )|( 1<<5 )|( 1<<9 ) ) ;  //关闭相关中断
  //数据CRC错误
   if( SDIO->STA&( 1<<1 ) )
    SDIO->ICR |= 1<<1 ;                                        //清除中断标记
  //数据超时错误
   if( SDIO->STA&( 1<<3 ) )
    SDIO->ICR |= 1<<3 ;                                        //清除中断标记
  //FIFO上溢错误
    if( SDIO->STA&( 1<<5 ) )
    SDIO->ICR |= 1<<5 ;                                        //清除中断标记
  //FIFO下溢错误
     if( SDIO->STA&( 1<<4 ) )
    SDIO->ICR |= 1<<4 ;                                        //清除中断标记
  //起始位错误
  if( SDIO->STA&( 1<<9 ) )
    SDIO->ICR |= 1<<9 ;                                        //清除中断标记
Function  :卡上电
Paramater  :None
Return    :错误代码
SD_Error SD_PowerON()
  u8 i=0 ;
  u32 response=0, count=0, validvoltage=0 ;
  u32 SDType=SD_STD_CAPACITY ;
  //配置CLKCR寄存器
  SDIO->CLKCR = 0 ;                                          //清空CLKCR之前的设置
  SDIO->CLKCR |= 0<<9 ;                                        //非省电模式
  SDIO->CLKCR |= 0<<10 ;                                        //关闭旁路,CK根据分频设置输出
  SDIO->CLKCR |= 0<<11 ;                                        //1位数据宽度
  SDIO->CLKCR |= 0<<13 ;                                        //SDIOCLK上升沿产生SDIOCK
  SDIO->CLKCR |= 0<<14 ;                                        //关闭硬件流控制
  SDIO_Clock_Set( SDIO_INIT_CLK_DIV ) ;                                //设置时钟频率(初始化的时候,不能超过400Khz)
  SDIO->POWER = 0x03 ;                                        //上电状态,开启卡时钟
  SDIO->CLKCR |= 1<<8 ;                                        //SDIOCK使能
  for( i=0; i<74; i++ )
    SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_GO_IDLE_STATE, 0, 0 ) ;                          //发送CMD0进入IDLE STAGE模式命令
    errorstatus = CmdError() ;
    if( errorstatus==SD_OK )
      break ;
  //返回错误状态
  if( errorstatus )
  SDIO_Send_Cmd( SDIO_SEND_IF_COND, 1, SD_CHECK_PATTERN ) ;                      //发送CMD8,短响应,检查SD卡接口特性
  errorstatus = CmdResp7Error() ;                                    //等待R7响应
  //R7响应正常
    CardType = SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 ;                            //SD 2.0卡
    SDType = SD_HIGH_CAPACITY ;                                    //高容量卡
  SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_CMD, 1, 0 ) ;                                //发送CMD55,短响应
  errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_APP_CMD ) ;                            //等待R1响应
  //SD2.0/SD 1.1,否则为MMC卡
    //SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
    while( ( !validvoltage )&&( count
(3)创建1.c文件,并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
int main()
  u8 Str[ 30 ] ;
  u16 temp ;
   STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //系统时钟设置
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //延时初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //串口初始化为115200
  LCD_Init() ;                                            //初始化LCD
  while( SD_Init() ) ;                                        //初始化SD卡
  temp = SDCardInfo.CardCapacity>>20 ;                                //单位换算
  sprintf( ( char * )Str, "SD Size: %4d MB", temp ) ;
  LCD_ShowString( 30, 170, Str ) ;                                  //显示SD卡容量
   while(1)
