DCS控制系统
MEMS/传感技术
1329人已加入
  目前,国内DCS控制系统得到广泛应用,它具有控制效果好、可靠性高、系统维护量小、易于组态等特点。在华蓥山电厂2×100 MW机组DCS改造项目中,将锅炉定期排污程控纳入DCS控制系统(以下简称定排程控),经过精心设计和调试,获得了成功。
  1 定排程控设计的策略
  1.1 设计方案
  该厂原采用的定排程控装置,由于历史原因(技术的发展)已老化,很少投入使用,根据该厂的实际情况,拟定组态方案,作以下的考虑:
  1)程控在运行过程中,必须有两个以上电动门出现开/关超时信号,定排程控才中断(在实际运行中同时发生两个电动门超时的情况很少),程控运行中断后“程控停止”按钮显示红色。若一个电动门发生开/关超时信号只报警不中断程控,相应的电动门显示黄色。
  2)0号电动门(排污总门)发生开/关超时信号,定排程控自动中断且“故障显示”按钮变红色。
  3)如果已知某一个电动门有机械故障,在画面上点击“切除”,该电动门就不参程控,程序将“跳步”,使正常的电动门参与程控,这样就增加了运行的灵活,不要求所有的门必须完好才能运行。
  4)定排程控投入后,按先后顺序进行排污,先打开0号电动门(排污总门),1~17号电动门自动依次进行排污,所有投入程控运行的电动门排污完后,最后才关闭0号电动门,此时,程控自动结束。
  5)若出现定排程控故障中断,当电动门故障排除后,必须重新点击“定排启动”按钮,才能启动程序运行。防止定排程控自动投入。
  1.2 定排电动门开许可条件
  1)汽包水位高于低一值。
  2)灭火保护未动作且汽包水位不高,必须满足以上两个条件,定排电动门才能打开。否则电动门处于闭锁状态。
  3)必须等上一个电动门排污后已经关闭,才打开下一个电动门,不允许同时打开两个电动门。
  1.3 定排程控启动条件
  定排程控必须具备下面所有条件才能启动。
  1)0~17号电动门必须处于关闭。
  2)定排电动门具备开许可条件。
  3)定排程控按钮投入且定排程控复位信号为0。
  4)定排电动门未送电时,定排程控启动被禁止。
 2 使用情况
  定排程控在调试过程中,在多次征求电厂运行人员意见的前提下,反复修改程序和参数,分析各种可能出现的不利因数,并加以解决。经静态、动态试验及现场投入运行考验,现场运行效果好、使用方便,均认为该项目的改造是成功的,该项目工期短、投资少、结构简单,具有一定的先进性和实用性。大大地提高了自动化水平,为锅炉的安全、稳定运行发挥了积极的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • D
