调速电机不能调速原因
工业控制
1285人已加入
  调速电机不能调速原因
  如果调速电机不能调速,可能是由以下原因造成的:
  供电电压不稳定或不足:如果调速电机的供电电压不稳定或不足,会导致电机无法正常工作或不能实现调速。
  电子调速控制器故障:如果调速电机使用的是电子调速控制器,可能是控制器出现故障导致无法调速。例如,控制器电路短路、电子元器件损坏等。
  负载转矩过大或不均匀:如果负载转矩过大或不均匀,可能会导致电机无法实现调速或调速范围受限。
  调速方式设置错误:如果调速方式设置错误,例如选择了错误的调速模式或设置了错误的参数,可能会导致电机无法实现调速。
  电机本身故障:如果电机本身出现故障,例如电机轴承损坏、定子线圈烧毁等,可能会导致电机无法正常工作或无法实现调速。
  如果调速电机不能调速,应该检查以上可能的原因,逐一排查,确定故障原因并采取相应的维修措施。如果无法自行处理,建议寻求专业技术人员的帮助。
  调速电机为什么发烫
  在我们使用调速电机时,经常会过热温升,主要有电机自身质量问题;电机长期处于超
  负荷运行状态;电机散热条件差;电机绕组局部短路等。其中较常见的是绕组匝间短路,可拆
  开机壳检查绕组。如果线包无烧毁现象,可将定子重新进行浸漆绝缘处理,然后烘干。若线包
  有局部烧毁,那只有更换绕组线包。
  另外电机工作噪声大,一般有两种原因,一是机械噪声,主要是电机轴承磨损和缺油,产
  生硬摩擦噪声。对此可清洗后加入润滑脂减少噪声。当转子轴与轴承松动或端盖松动时,也会
  使电机在旋转时产生轴向窜动发 出噪声。对此,只要拆下外盖和后内盖,取出转子和定子
  座,重新敲铆内盖的中心轴即可应急修复。
  调速电机常见故障及维修
  调速电机在长期使用过程中,由于周围工作环境条件不好,地面不干净,需要很长时间,电器及电枢的吸入作用、电机电磁吸引等因素导致灰尘、纸毛、金属屑等流入电机内部,紧贴离合器电枢的内部孔和磁极转子的表面。电机维修堆积过多会堵塞其间的空地,极转子和异步电机以相同的速度旋转,出现打印高速“转速”、转速无法调整的现象,严重时还会损坏环形电机旋转离合器控制装置的相关部件。因此,对于调速电机滑差电机,为了避免这种题目的发生,每年都要定期清除边缘,清洗灰尘。调速电机的电气系统维修不善,经常发生以下5点故障。
  1.主传动电机不能正常工作的滑差电机在运行过程中剧烈振动,产生轴承热。拆开离合器电枢和极转子,检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油,轴承磨损严重,电机的工作性能是否下降。此时,要更换损坏的轴承并加满润滑油。一般来说,该机构的所有部件都要清洗和加油一次,以确保主传动电机的正常运行。
  2.主机转速经常周期性下降,大部分是机器部分故障造成的,调速电机的滚子较多,各胶辊可以依靠轴承移动。如果胶辊的一端轴承发生故障,主机的转速可能会周期性地成为地下杠,严重的话,主机的移动可能会进一步受挫,因此需要更换轴承。此外,要确保主机各滚子(包括平板、橡胶、压印辊)的轴承和润滑部位正常工作,如果出现故障,可能会影响打印速度。
  3.调速电机上升后,速度逐渐下降,导致停机,因此有必要观察调速电机电器柜中电流表指针的变化。如果电流急剧增加,主电机的热继电器等过载保护装置一定会产生保护动作,使主电机切断三相电源,停止工作。此时,要仔细检查主电机电路的接线元件及主电机的交流接触器、调速电机电器柜的所有热继电器等过载保护装置的接线部位是否松动、接触不良和发热。如果这些部分有标题标题,则在主电动机增加后,回路中的导线和元件接触不良会导致电流快速增加,从而导致保护停机。调速电机运行速度低时,由于主电机的工作电流小,不会出现气体希望速度逐渐下降、停止运行的情况,但调速电机上升时,电力负荷大,会暴露出电器零部件的故障。在实际工作中,可以看到调速电机电器柜内的接线端子因电线接触不良而发热,连接处出现氧化物层,电线的绝缘外部变黑。这些标题都会严重影响主传动电机的正常运行。此时,工作人员应立即采取措施清理接线端子和导线之间的接触面,拧紧接线螺钉,清除烧坏的导线氧化物层,更换严重损坏的接线端子等。
  4.主传动马达运转时噪音很大。为了调整滑差电机的平衡,电枢和磁极转子两端各装有配重装置。如果这部分的装置稍微松动,滑差马达在高速移动时可能会偏离原来的位置。故障发生在主传动电机的外部书面上,会引起电枢和极转子的局部摩擦,从而增加噪音。这时要停止修理,恢复电枢和磁极转子的平衡,重新找到原来平衡的位置并固定,使主传动电机正常工作。
  5.主传动电机制动电磁离合器燃烧要保持调速电机制动离合器的轭、电枢、摩擦片等部位清洁,没有油污,没有杂物。任何电气零部件,如果粘贴过多杂质(如纸毛、灰尘、金属碎屑),工作时间长了,就会加热电气零部件,接触不良,摩擦片上的这些杂质会增加离合器不吸附时的摩擦负荷和损伤。这时,电器元件由于接触不良而无法吸收,温度升高,制动电磁离合器线圈的绝缘会过早损坏,然后燃烧。因此,要特别注意维护和保养,定期用汽油擦洗刷子,清洗摩擦片等部件上的油渍,清洗调速电机电器柜所有电器部件上的纸毛、灰尘等杂质,有利于离合器热通风,减少损失,降低工作温度,延长电器部件的使用寿命。
