Modbus转profinet网关连接位移计在1200程序控制案例
本案例讲述了兴达易控Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接现场用台达LD-E镭射位移计检测控制在1200PLC的程序控制案例实现位移计485modbus转profinet接口的配置
plc
下面用博图对1200PLC组态,位移计连接到网关Profinet双网口,通过网关的485modbus连接
拓扑图如下
plc
打开博图,加载GSD文件配置1200连接modbus转profinet网关,
plc
给modbus转profinet网关分配设备名称,及IP地址
plc
给modbus转profinet网关分配位移计读写长度,在1200PLC程序分配点位
plc
打开雷射位移计使用手册,对照手册通过按键修改ModbusRTU通讯参数。
通讯参数通过仪表按键进行修改,如下图
plc
默认通讯参数为:115200、RTU、N、8、1、站号1
  1. 命令码03H:读取寄存器值。
示例:通过读取1004H-1005H地址的数值(绝对位置)。对应PLC内部映射地址为QD60.
plc
plc
Modbus地址表
plc
  1. 命令码06H:用于写入单个保存寄存器的值
plc
示例:通过给100DH地址赋值来更改上极限位置。与PLC寄存器QD30形成映射。
plc
plc
以上就是利用兴达易控Modbus转profinet网关连接位移计在1200PLC程序控制案例
  审核编辑:汤梓红
