RTC实验
12.1 概述
实时时钟Real TimeClock(简称RTC),实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。
现在的ARM体系处理器基本都会内置RTC模块,STM32也不例外。STM32内部RTC结构如下图所示。
实时时钟
RTC主要有两个部分组成,第一部分的APB1接口用来和APB1总线相连,此单元还包含一组16位寄存器,可通过APB1总线对其进行读写操作。另一部分由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是RTC的预分频模块,它可编程产生最长为1秒的RTC时间基准TR_CLK。RTC的预分频模块包含了一个20位的可编程分频器。如果在RTC_CR寄存器中设置了相应的允许位,则在每个TR_CLK周期中RTC产生一个中断。第二个模块是一个32位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间。系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比较,如果RTC_CR控制寄存器中设置了相应允许位,比较匹配时将产生一个闹钟中断。
RTC模块和时钟配置系统是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域的意外写操作。所以在要设置时间之前,先要取消备份区域写保护。
12.2 相关寄存器
12.2.1 控制寄存器1:RTC_CRH
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OWIE
ALRIE
SECIE
Bit 2:允许溢出中断位
0:屏蔽溢出中断
1:允许溢出中断
Bit 1:允许闹钟中断
0:屏蔽闹钟中断
1:允许闹钟中断
Bit 0:允许秒中断
0:屏蔽秒中断
1:允许秒中断
12.2.2 控制寄存器2:RTC_CRL
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
RTOFF
CNF
RSF
OWF
ALRF
SECF
Bit 5:RTC操作关闭
0:写操作未完成
1:操作已完成
Bit 4:配置标志
0:退出配置模式
1:进入配置模式
Bit 3:RTC同步标志
RTC_CNT寄存器和RTC_DIV寄存器由软件更新或清0时,此位由硬件置1。在APB1复位后,或APB1时钟停止后,此位必须由软件清0。要进行任何的读操作之前,用户程序必须等待这位被硬件置1
0:寄存器尚未被同步
1:寄存器已经被同步
Bit 2:溢出标志
当32位可编程计数器溢出时,此位由硬件置1。此位只能由软件清0
0:无溢出
1:32位可编程计数器溢出
Bit 1:闹钟标志
当32位可编程计数器达到RTC_ALR寄存器所设置的预定值,此位由硬件置1。此位只能由软件清0。
0:无闹钟
1:有闹钟
Bit 0:秒标志
当32位可编程预分频器溢出时,此位由硬件置1,同时RTC计数器加1。此位只能由软件清除。
0:秒标志条件不成立
1:秒标志条件成立
12.2.3 预分频装载寄存器1:RTC_PRLH
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PRL[19:16]
Bit 3~Bit 0:RTC预分频装载值高位
12.2.4 预分频装载寄存器2:RTC_PRLL
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PRL[15:0]
Bit 15~Bit 0:RTC预分频装载值低位
注:RTC时钟频率根据预分频寄存器的值有如下计算公式。
实时时钟
其中RTCCLK代表的RTC的输入时钟,一般默认32.768kHz。
12.3 实验例程
功能:读取RTC的日期显示在LCD上面。
(1)创建rtc.h文件输入以下代码。
#ifndef _RTC_H_
#define _RTC_H_
#include "sys.h"
                  数    据    结    构
typedef struct
  u8 year;                    //年
  u8 month;                    //月
  u8 date;                    //日
  u8 hour;                    //时
  u8 minute;                    //分
  u8 second;                    //秒
}RTC_Data;
extern RTC_Data RTC_Time;
                  函    数    列    表
void RTC_Init( void ) ;                                          //RTC初始化
void RTC_Set_Time( u8 year, u8 month, u8 date, u8 hour, u8 minute, u8 second ) ;            //设置时间
void RTC_Get_Time( void ) ;                                        //获取时间
#endif
(2)创建rtc.c文件并输入以下代码。
#include "rtc.h"
Fuction    :RTC初始化
Parameter  :None
Return    :None
void RTC_Init()
  if( BKP->DR1!=0x5050 )
    RCC->APB1ENR |= 1<<28 ;                                      //使能PWR时钟
    RCC->APB1ENR |= 1<<27 ;                                      //使能BKP时钟,RTC校准在BKP相关寄存器中
    PWR->CR |= 1<<8 ;                                        //取消BKP相关寄存器写保护
    RCC->BDCR |= 1<<16 ;                                      //备份区域软复位
    RCC->BDCR &= ~( 1<<16 ) ;                                    //备份区域软复位结束
    RCC->BDCR |= 1<<0 ;                                        //开启外部低速振荡器
    while( ( RCC->BDCR&0x02 )!=0x02 ) ;                                //等待外部时钟就绪
    RCC->BDCR |= 1<<8 ;                                        //LSI作为RTC时钟
    RCC->BDCR |= 1<<15 ;                                      //RTC时钟使能
    while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器最后一次操作完成
    while( !( RTC->CRL&( 1<<3 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器同步完成
    RTC->CRH &= ~( 7<<0 ) ;                                      //不允许中断,CRH寄存器低三位有效
    RTC->CRL |= 1<<4 ;                                        //进入配置模式
    RTC->PRLH = 0 ;
    RTC->PRLL = 32767 ;                                        //设定分频值
    RTC->CRL &= ~( 1<<4 ) ;                                      //退出配置模式
    BKP->DR1 = 0x5050 ;
  else
      while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器操作完成
Function  :闰年判定
Parameter  :
      year:年份
Return    :闰年
u8 Is_Leap_Year( u16 year )
  //必须能被4整除
  if( year%4==0 )
    if( year%100==0 )
      if( year%400==0 )
        return 1 ;
      else
        return 0 ;
    else
      return 1 ;
  else
    return 0;
Fuction    :设置时间
Parameter  :
      year:年
      month:月
      date:日
      hour:时
      minute:分
      second:秒
Return    :None
u8 mon_table[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 } ;
  u16 t ;
  u32 seccount = 0 ;
  //把所有年份的秒钟相加
  for( t=1970; tAPB1ENR |= 1<<28 ;                                        //使能电源时钟
    RCC->APB1ENR |= 1<<27 ;                                        //使能备份时钟
  PWR->CR |= 1<<8 ;                                          //取消备份区写保护
  RTC->CRL |= 1<<4 ;                                          //允许配置
  RTC->CNTL = seccount&0xFFFF ;
  RTC->CNTH = seccount>>16 ;
  RTC->CRL &= ~( 1<<4 ) ;                                        //配置更新
  while( ( RTC->CRL&0x20 )!=0x20 ) ;                                  //等待RTC寄存器操作完成
  RTC_Get_Time() ;                                          //设置完之后更新一下数据
Fuction    :获取时间
Parameter  :None
Return    :None
RTC_Data RTC_Time;
void RTC_Get_Time()
  u16 daycnt=0;
  u32 timecount=0;
  u32 temp=0;
  u16 temp1=0;
  //得到计数器中的值
  timecount = RTC->CNTH ;
  timecount <<= 16 ;
  timecount += RTC->CNTL ;
  //得到天数
   temp = timecount/86400 ;
  //超过一天了
  if( daycnt!=temp )
    daycnt = temp ;
    temp1 = 1970 ;                                          //从1970年开始
    while( temp>=365 )
      //闰年
      if( Is_Leap_Year( temp1 ) )
        if( temp>=366 )
          temp -= 366 ;                                    //闰年的秒钟数
        else
          break ;
      else
        temp -= 365;                                      //平年
      temp1 ++ ;
    RTC_Time.year = temp1-2000 ;                                  //得到年份
    temp1 = 0 ;
    //超过了一个月
    while( temp>=28 )
      if( Is_Leap_Year( RTC_Time.year+2000 )&&( temp1==1 ) )//当年是不是闰年/2月份
        if( temp>=29 )
          temp -= 29 ;//闰年的秒钟数
        else
          break;
      else
        if( temp>=mon_table[ temp1 ] )
          temp -= mon_table[ temp1 ] ;                            //平年
        else
          break ;
      temp1 ++ ;
    RTC_Time.month = temp1+1 ;                                    //得到月份
    RTC_Time.date = temp+1 ;                                    //得到日期
  temp = timecount%86400 ;                                      //得到秒钟数
  RTC_Time.hour = temp/3600 ;                                      //小时
  RTC_Time.minute = ( temp%3600 )/60 ;                                //分钟
  RTC_Time.second = ( temp%3600 )%60 ;                                //秒钟
}+2000;>
(3)创建1.c文件并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"
int main()
  u8 Str[ 50 ] ;
  STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率115200
  LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
  RTC_Init() ;
  RTC_Set_Time( 20, 12, 10, 10, 8, 0 ) ;
  while( 1 )
    RTC_Get_Time() ;
    sprintf( ( char * )Str, "20%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", RTC_Time.year, RTC_Time.month, RTC_Time.date, RTC_Time.hour, RTC_Time.minute, RTC_Time.second ) ;
    LCD_ShowString( 10, 10, Str ) ;
    delay_ms( 500 ) ;
