直线电机的基本工作原理
工业控制
1279人已加入
直线电机是一种利用磁场作用于线圈和磁体间产生直线运动的电机。
直线电机将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构的传动装置。具有起动推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点。
直线电机有其独特的特性,是旋转电机所不能替代的。同时,直线电机的使用在任何情况下都不能达到良好的效果。因此,我们必须首先了解直线电机应用的基本原理,以实现效用的最大化。
它的工作原理可以简单概括为电磁力作用原理。
直线电机通常由定子和滑动子两部分组成。定子包含线圈,滑动子包含磁体。当定子线圈通电时,会产生磁场,磁场会作用于滑动子上的磁体,使得滑动子产生直线运动。具体来说,可以分为如下几个步骤:
电流通入线圈:电流通过直线电机的线圈,产生磁场。
磁场作用于滑动子:线圈产生的磁场与滑动子上的磁体相互作用,产生电磁力,使得滑动子沿着直线电机的导轨上产生直线运动。
反向电流制动:当需要停止运动时,直线电机的线圈通入反向电流,产生反向磁场,与滑动子上的磁体相互作用,制动直线电机,使其停止运动。
需要注意的是,直线电机的运动方向取决于电流的方向,因此可以通过改变电流方向来控制直线电机的运动方向和速度。同时,由于直线电机的结构简单,无传动装置,因此响应速度快,精度高,可靠性好,被广泛应用于自动化设备、数控机床、印刷设备、医疗设备等领域。
直线电机与旋转电机的工作原理相同,都是依靠电磁力而动作的。在结构上,直线电机可以看作是旋转电机从中间切开并拉伸成直线而形成:直线电机中将定子称为初级(Primary),将转子称为次级(Secondary)。只不过是换了个名称,在我看来还没有定子和转子形象。直线电机与旋转电机的的机构示意图如下图所示:
电磁力
根据电源类型的不同,直线电机分为直流直线电机和交流直线电机;根据有无铁芯分为铁芯直线电机和无铁芯直线电机。
铁芯直线电机采用特殊的电磁设计,将线圈缠绕在硅钢板(铁叠片)上,通过单面磁路最大限度提高动力,可提供最大额定推力。这种电机推力大,电机Km常数高、热损低、齿槽力小,是传动大重量物品的理想之选,可在机加工与处理过程中保持刚性。
