移远通信推出符合CCC和ICCE标准的车规级UWB模组,为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性
汽车电子
2446人已加入
全球领先的物联网和车联网解决方案供应商移远通信今日宣布,正式推出支持超宽带连接(UWB)技术的车规级模组AU30Q。该模组基于Qorvo DW3300Q平台,面向新一代汽车数字钥匙等场景提供室内外实时精准定位与可靠的无线通信功能。
AU30Q模组内置一根天线,可提供更优的位置定位能力、增强的安全性以及可靠的数据传输,因此特别适用于智能汽车门禁应用,例如无钥匙进入、车内乘客检测、人员接近检测、非接触后备箱开启、电动汽车无线充电以及汽车换电等。
移远通信
移远通信车载事业部总经理王敏表示:“随着UWB技术在智能手机中的应用越来越广泛,许多汽车制造商正在考虑在其下一代车型中引入UWB解决方案。我们基于Qorvo平台开发的AU30Q UWB 模组,将助力汽车厂商和Tier合作伙伴开发更加安全、易用的新一代汽车门禁解决方案。AU30Q的推出,不仅使移远丰富的车载产品组合在无线通信、GNSS定位、天线和服务等基础上得到进一步拓展,更将巩固移远在汽车领域全面领先的服务能力。”
Qorvo汽车业务部总经理Gorden Cook表示:“我们很高兴看到与移远通信的成功合作扩展到 UWB 领域。我们相信,移远选择我们的低功耗、单芯片 UWB 收发器将为其新的汽车解决方案带来简易性、灵活性和高性能。UWB技术的重要性对汽车客户来说与日俱增,我们期待支持移远通信推出其 AU30Q模组。”
AU30Q 采用符合 AEC-Q100 标准的 Qorvo DW3300Q平台,支持 UWB 通道 5 (6.5 GHz) 和通道 9 (8 GHz),并提供 850 Kbps 和 6.8 Mbps 的数据传输速率。这款模组可灵活适配具有CAN或蓝牙连接的外部MCU,以适应汽车中任何可能的架构需求。与直接采用芯片方案相比,模组形态的UWB方案可以帮助汽车客户更高效地部署其解决方案,节省开发资源,为客户消除复杂的射频和天线设计方面的障碍,并大幅缩短上市时间。
移远通信
AU30Q 支持新一代的数字钥匙和汽车门禁,其采用的UWB技术通过在车辆与车主的钥匙扣、智能手机或智能手表之间进行实时超精确距离测量,让车辆了解车主的真实位置,从而保护车辆免受攻击。针对这些应用,AU30Q完全符合全球数字钥匙标准化组织Car Connectivity Consortium (CCC)制定的最新标准,可兼容不同的汽车厂商和智能手机OEM厂商产品。它还完全符合中国领先的数字汽车钥匙标准化组织“智慧车联产业生态联盟”(ICCE)的要求。此外,该模组还符合 FiRa™ PHY 和 MAC 规范,支持与其他 FiRa™ 兼容设备之间的互操作性。
AU30Q模组可用于单边双向测距(SS-TWR)和双边双向测距(DS-TWR)系统,来实现资产定位。AU30Q 可快速用于实施实时定位系统 (RTLS),以及 在GPS 失效的环境下进行自动导航,精度可达10厘米。
移远通信
在外观上,AU30Q采用紧凑型设计,仅有12.0 mm × 25.0 mm × 2.4 mm,对于尺寸敏感型应用场景来说是非常理想的 UWB 解决方案,可帮助汽车客户有效减小产品尺寸并优化设计成本。除此之外,其还具有一系列综合优势,包括更高的鲁棒性、两个连接主机处理器的可靠 SPI 接口以及一根内置天线,这些将大大提高终端产品的设计灵活性,减少开发时间和精力。
移远AU30Q UWB 模组目前已进入工程样品阶段。如需了解有关该产品的更多信息,欢迎莅临MWC Barcelona展会5号展厅,移远展位#5A20。
