综合布线设备
1、为什么不能用网络的调试来检验电缆的性能?
目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T,但是 10Base-T可以运行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难进行修复了。
2、什么是电缆的验证测试和认证测试?
电缆的验证测试是测试电缆的通断、长度、以及双绞线的接头连接是否正确等一般测试。验证测试并不测试电缆的电气指标。认证测试是根据国际上某个电缆标准来进行测试。它包括了验证测试的全部内容及标准测试电缆的指标如衰减、特性阻抗等。验证测试不能保证所安装的电缆是否可以通过高速的网络数字信号,例如 10M或10MHz。只有通过了认证测试才能保证所安装的电缆可以支持10M或100M的信号。
3、电缆认证测试的标准或规范有哪些?
目前国际上用于现场安装电缆的认证测试标准主要有TIA 568A和ISO/IEC 11801。前者主要用于北美洲,后者主要用于欧洲,另外,还有一些网络的标准对电缆也作出了一些规定。但对于现场安装的电缆的认证测试主要是采用上述两种电缆标准。测试标准(规范)包括的主要内容有:电缆链路的模型、测试方法、要求测试的参数(内容)以及测试限(参数的具体数值或方法)、对认证测试仪器的要求。
4、什么是TSB-67标准?
1995年以前,TIA 568A标准没有对现场安装的五类双绞线(UTP5或STP5)作出规定,越来越多的用户大量安装五类双绞线以适应高速网络的需要,用户需要对所安装的五类双绞线进行认证测试,为此TIA委员会于1995年10月公布了TSB-67标准,它是TIA 568A标准的一个附本,只适用于现场安装的五类双绞线的认证标准。
5、UTP电缆和STP电缆的特点是什么?
目前不少用户都在安装UTP5或STP5电缆之间进行选择时感到难以作出决定。很多用户只知道STP电缆比UTP电缆抗干扰性好,其实欧洲广泛使用STP 电缆的一个主要目的是防止电缆中传输的信号向外部辐射干扰其它电气设备。UTP电缆价格比STP电缆价格便宜,安装与维护简单,而其抗干扰性不如STP电缆。STP电缆价格比UTP要贵,而且对安装施工的要求较高,所以施工费用比UTP要贵,同时维护也不如UTP简单。STP的抗干扰性比UTP好,但 STP的屏蔽层必须是连通的。如果屏蔽层出了问题,比如接地不良或开路,其后果是适得其反。目前还没有标准和方法用于在现场检测屏蔽层的效果,即在现场不能定量地说明STP电缆的性能。
6、什么是电缆链路(Link)?
所谓电缆链路是指一个电缆的连接,包括电缆、插头、插座或者还包括跳线架、耦合器等。不同的标准规定了不同的链路,即测试的模型,比如TSB- 67规定了基本链路(Basic Link)、通道链路(Channel)。特别强调的是链路不等于电缆,电缆只是链路中的一部分,如果希望所安装的电缆系统可以支持100MHz的带宽,应该是链路达到这种能力而不只是电缆。
7、什么是超五类双绞线以及其应用?
超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。这些厂商声称这种超五类线可以支持300MHz或更高的信号传输频率。这些超五类线是否可以 达到其厂商所声称的频率指标姑且不论,它在实际的应用根本不是这么回事:
第一、目前的局域网最高的传输频率没有超过100MHz,100Base-TX这种比较新 的快速以太网也没有超过100MHz的传输频率,所以在近期还没有看到其实际的应用在哪里;
第二、电缆不同于链路,电缆可以达到300MHz的传输频率,但不等于链路也可以达到如此高的频率。因为链路是由电缆、插头、插座甚至耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保证链路中所有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五类是没有实际意义的。
第三、目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证测试,也就是说目前没有标准在现场测试这些高速电缆的实际性能。既然没有办法来检查所安装电缆能否达到超五类的性能,也就无法从根本上保证实际的投资。
8、什么是阻抗异常(Impedance Anomaly)
阻抗是电缆的一种电气指标,在电缆中应该是一个常数。如果沿电缆的阻抗不是一个常数,在发生阻抗变化的地方就会产生反射。Fluke公司的 DS100和 DS2000使用15%的反射缺省值来报告阻抗异常,即如果反射信号超过15%就报告阻抗异常。DSP100/2000可以绘出特性阻抗的曲线。理想的曲线应该是一条直线。如果阻抗出现异常,曲线中会出现波峰或波谷。波峰表示阻抗增大,波谷表示阻抗变小。
