一文了解变压器基础知识
模拟技术
2524人已加入
   变压器是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离、稳压(磁饱和变压器)等等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
  在不同的环境下,变压器的用途也不同,如:
  1.进行远距离传输时升高电压可以减少线路上的电能损耗;
  2.到达使用地区时降低电压可以满足不同用户的用电需求;
  3.进行阻抗匹配时使用变压器联接可起到改变阻抗的作用;
  4.使用隔离变压器可以将两相电隔离防止触电事故的发生。
  变压器并联运行的理想条件:
  (1)各变压器一、二次侧的额定电压应分别相等,即变比相同。
  (2)各变压器的联结组别必须相同。
  (3)各变压器的短路阻抗(或短路电压)的标么值要相等,且短路阻抗角也相等。
  其中必须严格满足的是第二条,即各变压器的联结组别必须相同。
  两个变压器可以并联吗
  理论上可行,但实际上都不这么做。
  如果一端停电,另一端将电反送到这一端,形成高压,中间必须加隔离。
  变压器的并联运行必须满足以下条件:
  1 变压比相等 若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器。
  2 短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等) 短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷。
  3 绕组的连接必须相同 绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁。
  4 变压器的容量不宜相差过大
  两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用,但可通过转换电路互为备用电源
  三相变压器工作原理
  三相变压器工作原理::变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。
  文章综合华强电子网、瑞凌电气、西门子问答
