AKH-0.66/G G-30I 600/5A工业计量电流互感器
今日头条
1193人已加入
AKH-0.66/G G-30I 600/5A工业计量电流互感器 准确级0.2级产品特点
AKH-0.66/G型计量用电流互感器于工业计量,与电能表配套使用,计量准确可靠。
技术指标:
2技术指标
●测量CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
组合式CT一次电流5-200A,二次电流5A,1A,20mA,50mA;
微型CT一次电流5-100A,二次电流20mA、50mA
保护CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A
双绕组CT一次电流5-6300A,二次电流5A、20mA或1A、20mA;
双绕组传感器一次电流5-6300A,二次电流AC5A、DC4-20mA或AC1A、Dc4-20mA;
剩余电流CT一次电流0-5A,二次输出电压1V或电流5mA或电流2mA;
计量cT一次电流5-2000A,二次电流5A,1A;
开口式CT一次电流20-6300A,二次电流5A,1A。
●额定工作电压AC0.66kV(等效AC069kV,GB156-2003)
额定频率50-60Hz
环境温度-30℃-70℃
●海拔高度≤3000m
●工频耐压3000v/1mn50Hz
●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
●其他特殊要求可定制
1.3选型说明
●根据一次电流及一次母线的截面积等参数来选择对应规格的电流互感器,一次导线穿越互感器窗孔,打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加以铅封,以防窃电。
●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在12倍额定值时短时使用,时间不超过1h
●根据被测电流大小,选定额定电流比,一般被测电流不大于额定电流2/3,或者根据断路器的额定电流来选择额定电流比,或按GBT50063-2008进行选择;
●产品极性为减极性,表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端
●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷(阻抗)不应超过电流互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负荷(阻抗)较大时,应优先选用二次电流为1A的电流互感器;
●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的电流互感器。
2 型号说明
电流互感器
3 AKH-0.66/G G-40I计量型电流互感器, 0.2S精度规格尺寸(mm)
电流互感器
4 规格参数对照表
电流互感器
电流互感器
审核编辑 黄宇
