变频器怎样从50hz调到60hz
工业控制
1273人已加入
 一般变频器出厂,默认设置频率均为50赫兹,如果需要将变频器输出频率调整为60赫兹,可以通过变频器代码设定来更改。可以通过调节输入电压或频率来实现,也可以通过调节输出电压或频率来实现。变频器上电,待机状态下,进入代码设定,先将“基本频率”改成60赫兹,再将“最高频率”改成60赫兹,确定后退出即可。
  最高输出频率调60,最大频率也调60,各种变频器可能调的条目有所不同,但大同小异。
  有人询问,变频器调到100赫兹会有什么影响?
  A用户:普通电机调到100HZ完全可以,电机转速会增加一倍,象两极的电机三个月就要保养一次轴成,电机所带的负载要减轻,要不然电机会发热或烧毁。
  B用户:不能正常运行。普通电机能调到60HZ左右。光看频率是不行的,如果工作没有成比例的上去,电机是无法正常工作的,造成早期的绕组绝缘损坏,因离心力的破坏作用会对电机的转子造成不可逆的破坏。
  C用户:带负载能力下降,一般不推荐长期在超出额定频率的情况下运行电机。
  变频器控制方式种类:
  1、面板控制方式。这种控制方式是通过变频器面板启停变频器修改频率等。
  2、通过外部控制器或仪表控制方式。这种控制方式主要通过控制器如PLC给变频器启停信号和频率信号,这种控制方式依据信号类型的不同又可以分为两种。一种类型是开关量信号和模拟信号另外一种是通讯数字信号。
  变频器三种控制方式
  1、恒定转矩控制是指变频器根据负载的变化,自动调节输出电压和频率,以保持输出转矩不变。
  2、恒定频率控制是指变频器根据负载的变化,自动调节输出电压,以保持输出频率不变。
  3、恒定电压控制是指变频器根据负载的变化,自动调节输出频率,以保持输出电压不变。
  变频器参数包括哪些?
  变频器的参数调整主要包括调整频率、调整输出电流、调整输出电压、调整输出功率、调整输出频率、调整输出相位、调整输出电流矢量、调整输出电压矢量、调整输出功率矢量等。
  变频器的接线方法
  变频器的接线方法主要有三种,即直接接线、三线接线和四线接线。直接接线是指将变频器的输入直接连接到电源,输出直接连接到负载;三线接线是指将变频器的输入连接到电源,输出连接到负载,并在输入和输出之间接入一个控制线;四线接线是指将变频器的输入连接到电源,输出连接到负载,并在输入和输出之间接入两个控制线。
  文章综合百度知道、ChatGPT、伺服电机控制专家
