AMB100-A智能母线监控装置 三相交流回路导轨安装
概述
AMB100-A智能母线监控装置 三相交流回路导轨安装是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,配合 2 路 RJ45 通讯接口(1 进 1 出),采用 MODBUS-RTU 协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。智能小母线监控装置具备接线灵活方便等点,可以取代传统的集中式列头柜。
即插式母线监控装置  母线数据监控装置 母线监控装置 始端箱监控装置
模块化采集母线数据监控装置 导轨式
产品型号
监控装置
监控装置
注:1.AMB 表示母线产品系列、100 表示用于始端箱、110 表示用于插接箱、A 表示交流系统
2.可选配 AMB10 显示器,显示器分为置网口和后置网口,自动循环显示电压、电流参数。
模块化采集母线数据监控装置 导轨式
技术参数
监控装置
监控装置
4外形结构
4.1 外形尺寸
1)AMB 智能母线检测模块
监控装置
监控装置
注:1.LORA 通讯方式需预留天线安装空间。
2.LORA 模块不需要外接辅助电源。
2)配套互感器
监控装置
注:3 个互感器共用同条线束,线长 1m。
3)AMB 显示器
监控装置
4.2 安装说明
AMB 检测模块采用 DIN35mm 导轨式安装,配套互感器为穿孔式,网口侧直接插入 Current 口即可。
监控装置
小母线监控装置 始端箱监控装置 插接箱监控装 即插式母线监控装置  母线数据监控装置 母线监控装置 始端箱监控装置
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_43082336 2023-06-02
0 回复 举报
安科瑞电气万鑫-18202180327 收起回复
