保险丝的作用、工作原理及参数
(一)保险丝的作用
防止负载长时间过载运行
(二)保险丝工作原理
正常工作时,在电路中只起到连接作用;基于自身极小的电阻,将部分电能转换为热能实现对电流的检测,只要通过保险丝的电流小于额定值,则转换后的热能可以通过辐射或传导的方式散发出去,而当电流超过保险丝的额定值后,热能无法全部得到散发,累积一定时间后,保险丝就会被熔断,从而保护后级电路。
(三)参数
3.1 额定电流
首先计算电路满负荷运行时的最大电流Imax ,然后降额75%使用;
3.2 I2t
保险丝瞬间能抗的热能量,跟后级母线电容的容量有关系;母线电容很大,会导致刚上电时,电容充电时间很长, I2t就会很大;
假设输入电压为264VAC (220V+10%)输入,其最大值为373V,假设母线电容为120uF,通过如下电路仿真,可得充电时间为1.5ms,峰值电流为:373V/(1.5+2.65)=89.87A
保险丝
把电容换成1000uF,可得充电时间为3.5ms,峰值电流不变为89.87A
保险丝
3.3 额定电压
是指保险丝熔断瞬间所能承受的最大电压;保险丝正常工作时,其两端电压很小,保险丝熔断后,一端是L火线,另一端可看似是N零线,若耐压不够,就会造成空气击穿,产生危险;对于交流输入220VAC 一般额定电压选择250VAC
3.4 认证
保险丝属于关键元器件,需要过认证的
