变频电机怎么调速_变频电机的调速范围
工业控制
1287人已加入
  变频电机怎么调速
  变频电机运行大致有两种方式,一种是按工况需求的恒功率运行,即电机的不同转矩下,保证电机的输出功率相对恒定,调速过程中,当速度增加时电机的输出转矩在减小,相反,当电机转速减小时,电机的转矩在增加。
  变频电机的另一种运行方式是恒转矩运行,即在不同的转速条件下,要保持电机的转矩相对恒定,因而这类电机运行的功率始终在发生变化,特别是高速度运行条件下,电机温升指标符合性是特别关键的因素,这是电机设计阶段考虑的重要因素,由此也可以看出,该类电机的变频范围不易太宽。
  变频电机调速的方式主要有以下两种:
  1、机械调速方式
  机械调速方法有电磁离合器、液力耦合器和液粘离合器三类,其中使用较多的是液力耦合器,即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高低调节电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节。
  2、串级调速方式。
  串级调速必须采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一部分能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,从而改变了电动机的滑差。由于转子的电压和电网的电压一般不相等,所以向电网逆变需要一台变压器,
  为了节省这台变压器,现在国内市场应用中普遍采用内馈电机的形式,即在定子上再做一个三相的辅助绕组,专门接受转子的反馈能量,辅助绕组也参与做功,
  这样主绕组从电网吸收的能量就会减少,达到调速节能的目的。由于在工业生产中绕线电动机的使用量不多,串级调速方式的应用范围也较窄。
  变频电机的调速范围
  变频电机调节频率的范围一般是25~50Hz。调速范围,通俗说就是指能保证“额定运行状态”下的最大允许频率范围。通常电机运行速度总有一个上限,所以这个调速范围更多是强调低频特性。
  比如一台电机按照50Hz设计,如果控制器能够保证0.05Hz都满转矩,那么可以说调速范围是1:1000了。但通常采用V/f控制的变频器,虽然能够运行在0.05Hz,但力矩很差了。所以也就达不到1:1000这么宽的调速范围。
