三菱FX系列PLC置位与复位指令的用法
工业控制
1285人已加入
1、 SET (置位指令):使被操作的目标元件置位并保持。
2、 RST (复位指令):使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
SET 与 RST 指令的使用说明:
※ SET 指令的目标元件为 Y、 M、 S 。
※ RST 指令的目标元件为 Y、 M、 S、 T、 C、 D、 V、 Z。
※ 对于同一目标元件, SET 、 RST 可以多次使用,顺序随意 , 但最后执行者有效 。
我们先看一下点动程序:
当 X0 信号接通,常开闭合 , Y0 得电 为 打开( ON ) 状太 ,松开 X0 常开断开, Y0 为 (关闭) OFF 状态。
plc
再来看一下我们用的起保停控制的程序:
当 X0 信号接通,常开闭合 , Y0 得电 为 打开( ON ) 状太,松开 X0 常开断开 , Y0 通过
自锁 也仍为 打开 ( ON ) 状态。 当 X1 信号接通, Y0 断开,变成 关闭( OFF ) 状态。
plc
我们来看一下用 SET 和 RST 如何写起保停控制的程序:
当 X0 信号接通,常开闭合 , Y0 置位 为 打开( ON ) 状态,松开 X0 常开断开, Y0 也仍
然保持为打开 ( ON ) 状态。 当 X1 信号接通, Y0 复位断开,变成关闭( OFF )状态。
plc
审核编辑:刘清
