APCI控机的变压器保护装置
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
1 装置的配置及硬件特点
  葛洲坝大江电厂主接线如图I所示。变压器主保护的硬件平台采用的是北京康拓公司与华中科技大学、葛洲坝能达电器公司联合开发的APCI5000系列工控机。APCI5000系列工控机采用欧洲直插式工业结构,同时支持与ISA总线兼容的AT96总线及与PCI总线兼容的CompactPCI总线,总线传输速率达132Mbit/s。APCI5000系列工控机取消了康拓STD工控机模板的“金手指”插接和扁平电缆连接进行信号交互方式,母板采用标准96芯针孔连接器,用户I/O接口为欧式96芯插座,通过无源母板上的96芯压接插头引线,从而系统具有更高的可靠性。AT96机箱高度为6U,具有强的抗电磁辐射干扰功能[1]。
 变压器
  交流输入板设有14个模拟量的输入变换器,包括变压器高压侧三相电流,变压器中性点零序电流,变压器低压侧电压Uab,低压侧2台发电机分支三相电流和厂用变压器分支(或制动电阻分支)三相电流,这14个模拟量经变换器变换后通过交流滤波板上的二阶RC滤波电路输出至DSP(APCI5469)板, DSP板完成数据采集(采样率为1 kHz)、装置自检、保护启动计算与判断、保护判据的实现、告警和跳闸信号的发出、故障报告的形成等功能。V40 (APCI5087)板用于与486板(APCI5094)通信,实现DSP板和486板的信息交互,并与信号转接板、信号板和跳闸板配合,完成告警信号和跳闸信号的开出。486板为上层机的管理板,变压器主保护和后备保护共用一块管理板,相互之间采用RS-485进行通信,显示部分采用液晶式触摸屏,可以对下层机进行实时监控,完成定值的整定与修改,保护的投退、故障波形的分析、故障报告的打印等功能。
   DSP板与V40板之间通过型号为IDT71342的双口RAM(DRAM)进行数据交换,双方同时对 DRAM的同一单元进行读操作,就像对两片 SRAM操作一样,非常方便。但双方同时对DRAM的同一单元进行写操作或一方进行读操作、另一方进行写操作时,就会发生内存操作冲突,解决的办法之一是采用DSP板上提供的SEMAPHORE握手信号灯功能,只有在持有信号灯令牌的一方才能对内存进行操作,没有持令牌的一方则处于等待状态,另一种处理方法就是利用DSP与V40相互之间的中断申请,来实现对DRAM的操作,避免冲突的发生,此方法实时性好、编程方便,为本装置所采用。
  2 保护配置、原理及算法
  2.1 保护配置
  本装置在充分考虑传统变压器保护原理的同时,十分注意新原理的应用。由于硬件功能足够强大,使得装置能够同时装备几种不同原理的保护,并通过保护控制字的投退,来进行多种保护原理的组合。在运行初期可先投入传统原理的保护,其余新原理保护投信号,考验时间充足后转投跳闸,这样可以考核几种原理保护的现场运行情况。
  保护配置及保护原理组合有:①相量差流速断保护;②比例制动相量差动保护;③比例制动采样值差动保护;④2次谐波闭锁:⑤虚拟3次谐波闭锁;⑥5次谐波闭锁;⑦电流互感eS(TA)断线闭锁。其中:①,⑥,⑦为各种组合都需配备的;②,④为互相配合的一对。因此,除①,⑥,⑦外,可以在②,④或③或⑤之间选择。由于⑤只是在故障发生初期有效,因此采用⑤时,还需配备②,④或③使用,而⑧,④或③都可以单独使用(除①,⑥,⑦为必投之外)。
  2.2 保护的启动
  保护的启动有:①差流瞬时值启动;②差流瞬时值突变量启动,③制动电流瞬时值突变量启动。三者之间的关系是:(①∪②)∩③。该启动方式能反映各种故障,不受负荷电流的影响,过激磁时不易启动,因而具有较强的抗干扰能力。
  2.3 保护主要原理[2,3]
  a.相量差流速断保护动作判据
 变压器
用相量构成差动保护的差动量和制动量,在消除非周期分量和谐波的影响后,相量的幅值或有效值基本是恒定的,一个周期内的每一点,其制动特性都相同,而采样值随时间周期性变化,对每一个采样值而言,其制动关系都不同,因此为保证动作判据的正确性,采用重复多次的判别方法,即连续R次采样中有S次以上符合动作判据,则输出动作信号。在本保护中,每周期采样20点,只取为16,S取为13。
  励磁涌流波形在一个甩期内由于间断角的存在,会有几点不满足采样值动作条件,此时如取一合适的数据窗只进行判断,涌流波形不会出口,而内部故障时仅在过零点附近使采样值差动条件不满足,故能够出口。因此,采样值差动不需加2次谐波闭锁励磁涌流。采样值差动保护由于其所用数据窗比全周期相量差动短,又具有自动识别励磁涌流的能力,因此保护出口速度快。
  d.2次谐波闭锁
  计算差流中的2次谐波与谐波幅值比K21=I2/I1 是否大于整定值,若大于或等于整定值,则制动差动。K21一般不大于20%,通常取15%。
  e.虚拟3次谐波闭锁
  由于变压器的磁饱和特性,励磁涌流波形在前半周期内呈现尖顶波的特性,依据这一特征,以此半周期采样数据为基础将波形平移半周期后翻转,则波形为奇对称波形,波形中3次谐波含量较大,而变压器发生内部故障时,基本为正弦波,无论以半周期还是全周期数据窗进行分析,3次谐波含量均较小,由此可区分出变压器内部故障和励磁涌流。
  3次谐波制动数据窗短于2次谐波制动,因此其速动性强于2次谐波,但虚拟3次谐波只能利用涌流的前半周期信息,超过这个数据窗后,虚拟出来的波形中3次谐波含量迅速减少,为防止系统谐波的影响造成保护拒动,需要有另一原理的保护作为补充。在本装置中,虚拟3次谐波可以与采样值差动保护或与相量差动+2次谐波配合一起使用。
  f.5次谐波闭锁
  大型变压器工作磁密接近饱和,在电压升高或频率降低时会出现过激磁,可能引起差动保护的误出口。计算差流中5次谐波与基波的幅值之比K51=I5/I1 是否大于整定值,若是,则闭锁差动保护。
变压器
  2.4 保护主要算法
  根据数据窗的情况,采用半周期或全周期傅氏算法。用虚拟3次谐波制动时,其数据窗为半个周期,因此需采用半周期傅氏算法。采样值差动保护,不需要计算相量,只计算满足条件的点数即可,故其计算量最小。
  3 装置的其他功能
  3.1 频率跟踪
  本装置的采样频率为1 kHz,但当系统频率发生变化时,如仍用固定的采样频率进行采样将产生采样误差,降低保护的灵敏度,因此本装置跟踪比较稳定的电压量Uab,利用其前后2个周期过零时值的变化,来对频率进行补偿,从而保证一个周期内采样规定的点数。
 3.2 启动报告、(故障)保护动作报告记录
  保护动作时记录2份报告:启动报告和(故障)保护动作报告。启动报告记录保护启动时刻前3个周期和后5个周期的采样数据,与保护是否跳闸无关,(故障)保护动作报告记录保护发跳闸令前3个周期和后5个周期的采样数据。现场经验表明,曾出现过扰动初期(保护已启动)保护未误动,但延迟一定时间后误跳闸的情况,如仅记录保护启动前后8个周期的数据,保护发跳闸令前后的数据记录不下来,因此本装置记录2份报告。
  3.3 故障流程再现
  基于DSP丰富的硬件资源和强大的数据处理能力,保护启动后装置在程序经过的流程一定位置处打上时标,这些时标作为故障报告的一部分上传到上层管理机,在上层机可形成一份故障时程序流程图,以利于对保护动作行为进行分析。
  3.4 故障数据回放
  在调试状态下,上层机将故障时记录下来的故障数据下传给DSP,让DSP重新运行,从而再现故障时保护动作过程。
  4 结语
  该装置以APCI5000工控机和TMS320C32-40作为硬件平台,软、硬件资源丰富,保护功能强大,传统原理保护和新原理保护可以组合,整套装置结构紧凑,可靠性高,适合于500kV的变压器保护。
