打破单片机开发模式--胶水语言(JavaScript)
概述
传统的嵌入式单片机开发基本上形式如下图:
嵌入式开发
该流程对于功能单一或者功能变更极少的场景是比较友好的,但是对于设备应用层变更比较多或者公板方案开发应用的场景,上述场景显的有些累赘。那么有什么方式可以解决呢??
对于设备应用层变更比较多或者公板方案开发应用的场景,可能因为应用层稍微修改一下就要出固件版本验证,这对于版本管理,时间周期,固件质量都是比较不友好的。那么我们如何避免这些问题??
那么有什么方式呢??答案是有的,如:使用动态模块或者胶水语言(JerryScript,PikaScript)
动态模块:它更多的是一个 ELF 格式加载器,把单独编译的一个 elf 文件的代码段,数据段加载到内存中,并对其中的符号进行解析,绑定到导出的 API 地址上。因为也独立于固件编译,支持动态加载。不过需要编译一份支持动态模块执行的固件。
胶水语言(JerryScript,PikaScript):其实就是脚本语言,应用将以脚本语言的形式存在,通过动态加载脚本语言执行。不过固件需要对应胶水语言的执行引擎。
上述两种方式都是可以使固件跟应用分离,是的应用的变更不会引起固件的变更,这对于固件的稳定性来说更加有保障。只需要测试单独的应用程序。
嵌入式开发
动态模块相对于胶水语言来说,明显优势不高,对比:
  动态模块 胶水语言
API问题 运行固件需要特殊处理,需要将API导出 通过对应的引擎编写API导出模块
应用形式 应用程序需要通过固件编译出对应的ELF文件 胶水语言无需编译,直接可通过对应引擎加载运行
很明显,作者倾向于胶水来改变开发模式,那么使用哪种胶水语言呢??目前轻量级的胶水语言,有JerryScript,PikaScript。我们该如何选择??
  JerryScript PikaScript
资源占用 RAM <= 64KB, Flash <= 200KB RAM <= 4KB, Flash <= 32KB
语言 JavaScript Python
地域 海外 中国
维护情况 停止维护 持续维护
开发对象 懂得前端的人员也可以接手嵌入式应用开发 需要熟悉python语言
开发难度 一般 一般
使用情况 UI厂商都是用,柿饼,ACE 相对较少
两种胶水语言各有各的优势,我的选择是根据使用场景,开发人员的角度,所以选择JerryScript来解决我开发的困扰及问题。
JerryScript
物联网设备在CPU性能和内存空间方面皆存在严格受限,在使用V8引擎这类大型引擎时难免存在诸多不便。在此背景下,JerryScript引擎诞生了。JerryScript是由三星开发的一款炙手可热的轻量级引擎,其目的是让JavaScript开发者能够更好地构建物联网应用,JerryScript是一个轻量级的JavaScript引擎,用于资源受限的设备,如微控制器。它可以在RAM小于64KB、闪存小于200KB的设备上运行。
JerryScript的主要特征有:
完全符合ECMAScript 5.1标准;
为ARM Thumb-2编译时,二进制大小为160K;
针对低内存消耗进行了高度优化;
以C99编写,以实现最大的便携性;
快照支持将JavaScript源代码预编译为字节代码;
成熟的C API,易于嵌入应用程序。
JerryScript文档说明:
英文 中文 链接
Getting Started 入门 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/00.GETTING-STARTED.md
Configuration 配置 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/01.CONFIGURATION.md
API Reference API参考 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/02.API-REFERENCE.md
API Example API示例 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/03.API-EXAMPLE.md
Internals 内部构件 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/04.INTERNALS.md
Migration Guide 迁移指南 https://github.com/jerryscript-project/jerryscript/blob/master/docs/16.MIGRATION-GUIDE.md
JerryScript使用
目前很多UI厂商都在基于JerryScript作为引擎搭建UI框架,比如像RT-THREAD,OpenHarmony等厂商。而且JerryScript被默认作为第三方组件的形式存在。所以我将以RT-THREAD作为我的开发环境描述JavaScript如何在单片机中运行。
以字符串形式加载JS语法
RT-THREAD中已经拥有JerryScript软件包,所以我们需要下载对应软件包即可:
嵌入式开发
RT-THREAAD的JerryScript已经适配好了,如console打印等,所以我们也不用关心,直接使用。需要包含两个头文件:#include 和#include
JerryScript引擎启动流程(初始化):
int main(void)
    /* JERRY_ENABLE_EXTERNAL_CONTEXT */
    jerry_port_set_default_context(jerry_create_context(PKG_JMEM_HEAP_SIZE * 1024, context_alloc, NULL));
    /* Initialize engine */
    jerry_init(JERRY_INIT_EMPTY);
    js_util_init();
    return RT_EOK;
因为我们还没搭建文件系统所以不能存放XXX.js文件,我们先通过字符串的形式模拟文件内容。
char *script_test =
        " var rice = "Rice JerryScript"rn"
        " console.log("hello!!", rice);rn"
        " console.log("hello JerryScript run ok!!"); rn";
void js_parse_test(void)
    jerry_value_t parsed_code = jerry_parse (NULL, 0, (jerry_char_t *)script_test,
        rt_strlen (script_test), JERRY_PARSE_NO_OPTS);
    if (jerry_value_is_error(parsed_code))
        rt_kprintf("jerry parse failed!n");
    else
        jerry_value_t ret2 = jerry_run(parsed_code);
        rt_kprintf("%s : jerry_run ret=%dn", __func__, ret2);
MSH_CMD_EXPORT(js_parse_test, js_parse_test);
编译运行结果:
嵌入式开发
以文件的形式加载JS语法
需要增加文件系统及Ymodem,其中文件系统用来存放js文件,Ymodem用于把文件传输。
增加文件系统组件:
嵌入式开发
增加Ymodem组件:
嵌入式开发
文件系统挂载,我使用的板子有spi flash,所以文件系统直接挂载到此flash中:
int mnt_init(void)
    if (dfs_mount("W25Q256", "/", "elm", 0, 0) == 0)
        LOG_I("W25Q256 mount successful!");
    else
        LOG_E("W25Q256 mount failed!");
        dfs_mkfs("elm", "W25Q256");
    return 0;
INIT_ENV_EXPORT(mnt_init);
编写JS应用文件--rice.js
rice.js文件内容:
var rice = "Rice JerryScript";
通过Ymodem传输到板子中,我使用的串口工具--XShell,它自带Ymodem组件,所以可以直接传输,流程:
在串口中断输入ry,使单片机进入Ymodem接收模式:
嵌入式开发
然后选择Ymodem发送文件:
嵌入式开发嵌入式开发
编写使用文件运行JS应用的代码:
    int fd = -1, fileSize = 0;
    char *fileContent = NULL;
    fd = open("/rice.js", O_RDONLY, 0777);
    if(fd < 0) {
        rt_kprintf("Open %s failed", "/rice.js");
        return;
    } else {
        fileSize = lseek(fd, 0, SEEK_END);
        lseek(fd, 0, SEEK_SET);
        fileContent = (char *)rt_malloc(fileSize);
        read(fd, fileContent, fileSize);
        close(fd);
        fd = -1;
 jerry_value_t parsed_code = jerry_parse((const jerry_char_t *)"/rice.js", (size_t)strlen("/rice.js"),
                                               (const jerry_char_t *)fileContent, (size_t)fileSize,
                                               JERRY_PARSE_STRICT_MODE);
    else
        jerry_value_t ret = jerry_run(parsed_code);
        rt_kprintf("%s : jerry_run ret=%dn", __func__, ret);
编译运行结果:
嵌入式开发
总结
采用胶水语言,可以减少对固件的修改,应用的变更不会导致固件的变更,而且修改方便快捷。
通过JavaScript,嵌入式研发人员,也慢慢变成类前后端开发模式,这样职责更加清晰。
JavaScript的运行如上,下一篇将讲解C接口方法如何提供给JavaScript应用使用。
