分享几款网络分析仪、频谱分析仪的参数特性
今日头条
1193人已加入
你好,我想租几款比较高端的频谱仪、网络分析仪,请问你们这里有吗?
当然,我们是专业的仪器仪表服务商,货源充足,品类齐全,库存仪器任你挑选,还有专业技术协助您选型!
那太好了,能推荐几款高端的型号吗?
当然可以,请看这几款:
测量
01R&S ZNB40网络分析仪/ZVA40网络分析仪
R&S ZNB40网络分析仪:
R&S的R&S ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为100kHz至40GHz。它具有135dB的动态范围,因此可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件进行 测量。该分析仪有一个12.1英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。
ZVA40网络分析仪:
ZVA40带4个内部信号源,频率高达67GHz,可以快速地对放大器和混频器进行测量。
中频带宽可高达30MHz,可以实现放大器和混频器的脉冲测量功能
可以对带或不带本振接入的混频器的变频损耗进行相位和群延时测量
可以对放大器和混频器进行谐波、压缩、互调和 Hot S22测量
实现了无噪声源噪声系数定义的新方法。
测量
02E5071C网络分析仪/N5244A网络分析仪
E5071C网络分析仪300K至20G:
20GHz选件可将E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件 4K5)两种配置,可用于测量各种成分,例如 WLAN、WiMAX UWB 或任何 4G 技术中的无源器件的第三个谐波。
N5244A-10MHz-43.5GHz:
     N5244A 10 MHz 到 43.5 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源126 dB 系统动态范围和 129 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF。
N5244A 高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(41 dB)很好动态精度――在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +15 dBm 输入功率在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声。
N5244A全球广泛的单次连接测量应用软件AgilentN5244A PNA-X微波网络分析仪是全球功能、灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。
测量
03N9040B频谱分析仪/N9030A频谱分析仪
N9040B信号分析仪:
N9040B主要技术指标:
频率:3HZ~50GHZ
频率选件:8.4, 13.6, 26.5,44,50 GHz  使用混频器时可达1.1THZ
分析带宽:510 MHz
带宽选件:25 MHz,40,225,510MHZ, 1GHZ
实时带宽:510MHZ
实时带宽选件:225,510MHZ
N9030A信号分析仪:
N9030A 信号分析仪是 Keysight(原Agilent) X 系列中具有高性能的成员,是当前性能的更新换代产品。它具有高达50 GHz的频率范围、可选的测量功能和出色的硬件可扩展性,能够确保在当前和未来灵活地进行配置。PXA具有先进的性能、灵活性、功能和可扩展性,可使您得心应手地处理航空航天、国防、商业通信等行业中要求苛刻的应用。
•3 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选件
•10 MHz(标准),25、40 或 160 MHz 分析带宽。
