新品发布 | 信驰达发布Beacon蓝牙信标RF-B-SR1
今日头条
1193人已加入
近日,无线物联网先驱企业深圳信驰达科技发布了Beacon蓝牙信标新品RF-B-SR1,进一步丰富了其Beacon系列的产品线,凸显了公司对Beacon应用市场的信心。
室内定位
信驰达 RF-B-SR1 系基于芯科 (Silicon Labs) 的低功耗蓝牙芯片EFR32BG22C224F512GM32-C设计。该芯片包含76.8 MHz ARM® Cortex®-M33内核,支持Bluetooth 5.2,平均功耗为15.46 μA @ 1 s & 0 dBm ,待机时间长,覆盖距离远。产品尺寸为Φ51mm*21mm,外壳防水等级IP65,电池采用金霸王DURACELL CR2477,容量为1000 mAH,使用 1 秒广播间隔可持续工作6年。
选择BG22系列Beacon蓝牙信标能够提供更好的配网体验,产品简单、成本低、功耗低,易部署,能便利地满足行业客户的多元需求。
Beacon蓝牙信标RF-B-SR1工作原理
Beacon蓝牙信标每经特定间隔即广播一个数据包,而蓝牙主机(如手机等)会执行扫描动作,因而间隔地接收到 Beacon 广播的数据包。广播包里是含有广播设备的MAC 地址的,可以用于设备标定。主机也会通过反向通道接受机制测算出信号的强度即RSSI值,可以用于距离测量。如果主机(如手机)安装有适配Beacon功能的app,即可根据接收到的ID开启相应的动作,如开启接收广播的信息,开启定位测距,开启推送的程序等。
Beacon蓝牙信标RF-B-SR1关键应用场景
随着定位技术的飞速发展和客户市场需求的逐步成型,室内定位技术发展至今已逐渐趋于成熟,基于Beacon技术在室内位置服务方面的应用也愈加广泛。
►  信息推送:商场引进Beacon蓝牙信标后,可在各个产品区周围进行布置。当客户走近Beacon时,手机就会接收到当前的产品促销信息或促销券。
►  定位服务:应用于会展、图书馆、博物馆、酒店、机场、校园、医院、监狱等场景的室内定位,便于人员或物品的管理。
►  考勤打卡:只要手机打开蓝牙,人员经过Beacon蓝牙信标打卡设备,就能实现人员识别考勤打卡。
►  电子围栏:在允许并规范共享单车停放区域内放置Beacon蓝牙信标设备,实现车辆动态管理。
►  数据统计:为企业提供现场数据统计服务。如在实体商业和服务业中通过Beacon蓝牙信标搜集线下访问行为的数据,实现数据的统计和分析,为企业后续精准营销改进产品等做准备。
信驰达科技作为知名无线物联网方案厂商,其Beacon蓝牙信标拥有稳定的性能和精准的定位能力,可以响应客户的多元需求。信驰达科技也将不懈地开发更多新品,助力物联网应用向前发展。
审核编辑 黄宇
