boshida电源模块DC隔离降压模块 电源合理应用之遥测(外取样)
电源模块
遥测功能可使负载两端的稳压精度保持在技术规范要求的范围内。当电源模块与负载之间的距离远,负载电流大,连接回路压降大的情况下,可由取样(Sense)端直接监测负载两端的电压,来确保其稳定精度。图4为检测的接线图。遥测端的连接应用屏蔽的双绞线,另外在紧靠模块的士S和士V 端之间可连接 0.1uF左右的去耦电容,防止噪音干扰。与负载线相比,遥测端连线上的电流很小。请注意遥测连线不能用来传输负载电流,否则电源模块会被损坏。
当负载两端的电压下降时,遥测端检测的信号会使电源模块产生一个电压上升的响应,因而补偿了负载两端电压的下降。回路压降补偿的最大值是 IV,如果回路压降超过1V,负载调整率将降低。
电源模块
如图4所示在电流模块内,对应的电压输出端和遥测端之间已接入了电阻或二极管,可防止当遥测端开路时,输出电压过高上升。
当不用遥测功能时,应将各测端与相应的输出端短接,否则电源将可能被损坏。
审核编辑 黄宇
