凯迪正大自动闪点测定仪
今日头条
1193人已加入
一、凯迪正大开口闪点测定仪概述
武汉凯迪正大开口闪点全自动测定仪,适用GB267-1988;GB3536-2008;ASTM D92的方法要求。是自主开发的具有国内水平的高科技产品(可进行油品闪点、燃点检测),利用高性能检测离子环对火焰导电电阻值突变进行检测,扩大检测面,提高了灵敏度并避免了漏检、误检等现象;采用了彩色LCD电容触摸屏、菜单式中文操作系统,使显示内容更加丰富多彩,操作更加便捷;
凯迪正大开口闪点测定仪采用闭环控制技术,实现了升温速度的良好控制;采用风冷装置,快速冷却降温;采用高清晰度彩色触摸显示屏技术;具有自检功能;数据存储量大,能够存储1000个数据;采用铂金点火器,使用寿命长,点火稳定。
lcd
二、产品特点
1、彩色LCD电容触摸屏
2、测试试样的闪点、燃点,一机两用
3、du特的检测方式,提高了检测灵敏度;
4、自动校正大气压强、试样闪点值
5、加热器快速降温,分析试样效率高(提高40%)
6、试样结果显示、存贮、上传、打印
7、时钟显示(掉电保持)
8、电、气点火器任意选择
9、铂金点火器,使用寿命长,点火稳定;
10、设备软件可根据环境的温度自动调节升温速率;
11、设备具有提示功能,可提示使用人员预闪值设置偏高或偏低;
lcd
三、技术参数
温度范围:室温~400℃
温度检测:铂电阻
准确度:±2℃
分辨率:0.1℃
重复性:3℃
再现性:≤5℃
显示屏:智能彩色LCD 7寸屏,电容触摸
数据容量:1G
点火方式:电点火或、气点火(可选)
冷却方式:强制风冷
打印机:热敏、汉字、40行
自检功能:测试头、杆、风机、点火器
输入功率:550W
输入电源:AC220V±10% ,频率50Hz±5%,
环境温度:5~40℃
环境湿度:≤85%
审核编辑 黄宇
