从一个主程序中可以将参数传递到局部或全局子程序和函数中。
怎样传递参数有 2 种方式:
作为 IN 参数
变量值在主程序中保持不变。
这种传递方式也称为 “ 值传递 (Call by Value)”。
作为 OUT 参数
子程序读取并更改该值,然后将新值写回到主程序中。
这种传递方式也称为 “Call by Reference”。
建议:始终将一个参数传递到相同数据类型的变量中。可以将参数传递到另一个数据类型中,但是有特定的限制。 将参数传递给局部子程序:
例:
1 DEF MY_PROG( ) 2 DECL REAL r,s 3 ... 4 CALC_1(r)
调用子程序 CALC_1 并传递参数 “r”。
5 ...
6 CALC_2(s)
调用子程序 CALC_2 并传递参数 “s”。
7 ...
8 END _______________________________________
9 DEF CALC_1(num1:IN)
num1:要将值 “r” 传递到其上的变量名称。IN 表示:只为读取传递 “r”。
10 DECL REAL num1
必须声明要将数值传递到其上的变量。
11 ...
12 END _______________________________________
13 DEF CALC_2(num2:OUT)
num2:要将值 “s” 传递到其上的变量名称。OUT 表示:传递、更改 “s” 并将其写回到主程序中。
14 DECL REAL num2
必须声明要将数值传递到其上的变量。
15 ...
16 END
将参数传递给全局函数: 主程序 MY_PROG( ):
1 DEF MY_PROG( ) 2 DECL REAL result, value 3 value = 2.0
给 “value” 赋值 “2.0”。
4 result = CALC(value)
调用函数 CALC,并传递 “value” 的值。给变量 “result” 分配函数的返还值。
5 ... ... END
在将该值作为 IN 参数传递时发生了什么?
带 IN 的函数 CALC():
1 DEFFCT REAL CALC(num:IN)
将 “value” 的值作为 IN 参数传递给 “num”。该值还为 2.0。
2 DECL REAL return_value, num 3 num = num + 8.0
更改 “num” 的值。该值现在为 10.0。
4 return_value = num * 100.0 5 RETURN(return_value)
计算 “return_value” 的值并将该值发回到主程序的变量“result” 中。该值为 1000.0。
6 ENDFCT
函数已结束,从行 5 起继续执行主程序。提示:主程序中 “value” 的值未更改,为 2.0
审核编辑 :李倩
