KUKA机器人电伺服焊钳力的建立过程V2.28
焊钳
KUKA机器人组态电伺服焊钳,使用软件插件 "SERVOGUN.BASIC"
焊钳
焊钳
电机驱动简图:
X型焊钳
焊钳
C型焊钳
焊钳
KUKA机器人常用控制变量:
焊钳
焊钳
焊接点:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P   轨迹点
2: SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer=5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTELBedingung=EIN
VW_SGB_CONFIG_SPOT_CHECK(1,#EQUALIZING)--检验平衡类型是否正确
VW_SGB_SPOT_ADV(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)提前进行焊接控制器通讯检测
PTPP10执行轨迹点
        $ADVANCE=3
VW_SGB_SPOT_MAIN(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)执行夹紧焊接功能
        TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-50 DOSPS_TRIG(12) PRIO=-1  执行SPS程序
         PTP P10执行轨迹点
焊钳
KUKA机器人控制力函数:
ACTIVATE_FORCE_MODE((6+SG_ExtaxActive), FORCE, SGL_CalcPartPos(SG_CurrentCmd),SGEQ_AFM_ConstSpeedUser)
焊钳
力的建立确定过程:
焊钳
TeachIn= Auto: 示教
• Auto:自动:使用通过示教过程确定的工件厚度。
• Manual:手动:必须以内联形式指定工件厚度
Ausgleich= MITTEL   平衡控制
OFF:无平衡控制
SCHWACH弱:对于即使很小的力(手力)也能弯曲超过3 mm的柔软工件。
MITTEL中:适用于以很小的力(手动力)弯曲1-3 mm的中型工件。
STARK坚固:对于仅在强力作用下才弯曲的坚硬工件(无法用手弯曲)。
INDIVIDUELL单独:可以根据具体情况调整值。为此,将显示其他字段。
焊钳
焊钳
机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点
SG_Force_WT_S[1]=793 起始字节
SG_Force_WT_E[1]=800 结束字节
SG_GunForce= SG_PointForces[1] 传递力值
将工作力值给入系统函数  'ACTIVATE_FORCE_MODE'中实现力的控制
焊钳
ACTIVATE_FORCE_MODEAXIS_NOTARGET_FORCEPART_POSITIONCONST_SPEED_USER
语法说明
元素描述
AXIS_NR类型:INT传输类型:IN参数轴编号1 ...MAX_AXIS
TARGET_FORCE类型:INT,单位:N传输类型:IN参数目标作用力
PART_POSITION类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出,以mm或°为单位的编程组件位置—---以力的方式闭合夹紧的位置
CONST_SPEED_USER类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出的降低的恒定速度,单位为mm / s或°/ s
程式范例
DEF SPOT()
计算零件厚度加上零件公差
EG_CONTACT_DIST = EG_WELD_TOL_N[EG_EXTAX_ACTIVE]-EG_THICKNESS
; 开启力控制
ACTIVATE_FORCE_MODE((6 +EG_EXTAX_ACTIVE),TARGET_FORCEEG_CONTACT_DISTEG_CONST_SPEED_USER
$ VEL_EXTAX [EG_EXTAX_ACTIVE] = CONST_SPEED 外部轴速度
PTPP_PART C_PTP
告示
$ FORCE [x]仅可在力控制有效时用于关闭力控制并修改目标力。
使用ACTIVATE_FORCE_MODE()强制执行的目标力在随后的运动块中被激活。
如果不需要单独的恒定速度,则可以将CONST_SPEED_USER设置为0.0在这种情况下,使用配置参数计算恒定速度。
KSS 8.3.12及更高版本中,不能再使用$ FORCE [x]激活强制控制模式了(1)正确的编程力控制模式
审核编辑 :李倩
