有刷直流电机寿命一般多久_有刷直流电机的励磁方式
工业控制
1285人已加入
  有刷直流电机寿命一般多久
  有刷直流电机寿命一般几百小时,高质量,工作环境好的,可以到2000小时。
  目前国内微型电动机市场占有率最高的仍然是直流有刷电机,特别是一些微型振动电机,应用在诸如DVD机、电脑主机、USB风扇等产品上。一般在控制上没有太多要求,可以接电源和正反转即可。无刷直流电机与它相比,应用范围会窄一些,但是技术层面会比较高端一点。
  有刷电机从名字上来看,就是一种带有碳刷的直流电机。碳刷是电刷的一种,和换向环一起组成换向器。换向器需要不停的换向来将交流电变成直流电,所以电刷需要一直与换向环进行摩擦。碳刷的硬度并不太强,频繁的摩擦会损坏它,一般连续摩擦500个小时,电刷就不能在使用了,这也是有刷电机寿命短的主要原因。
  对于一些价值比较低的产品来说,用有刷电机完全可以,只要及时更换就行了。但是对于一些高价值的产品,比如空调、汽车、打印机这一类的产品,更换的成本太高,而且也不适合频繁的更换零件,所以长寿命的无刷直流电机就成为了他们的不二选择。
  有刷直流电机的使用寿命提升
  要延长微电机电刷寿命,应提高其耐磨性,电刷一般是以石墨为主要成分,材质非常的软,非常容易磨损,所以一般的做法是采用导电性好的金属粉末作为填充物加入电刷当中,用其增加电刷的硬度并增加其耐磨性。无论是直流电机还是交流电机,为了降低功耗在换向器材料一般用铜或铜银合金制造,由于铜与铜银合金的材质比较软,如果与有金属粉末的电刷搭配,那电刷会起到磨砂的效果,在微电机不断的旋转过程中不断的摩擦,而电刷内的金属材料含量越高,电刷的质地就越硬,耐磨性也就越好,对换向器与电刷的磨削作用也就越显著,这样电刷没有消耗完,换向器就被磨穿了,随之也就导致微电机报废。
  这时候在提高微电机换向器表面硬度与耐磨性进行提升了,采用高硬度合金材料替代纯铜或银铜合金,然而在常温下的电导率其他的合金材料无法与纯铜相比,不管什么样的金属,随着合金元素的增加,导电性能会变差。电刷与换向器材料的磨损性虽然与表面硬度有关,但是也取决于材料的摩擦系数,不同的材料摩擦系数也不同,但材料的形状、表面粗糙度、摩擦速度及正压力全部都一样,只是摩擦系数的差异,摩擦力及材料磨损也会表现出明显不同,所以,要提升有刷直流电机的使用寿命,还需减少摩擦系数,摩擦系数越小那么摩擦力及材料磨损也就越小。
  以上就是有刷直流电机的提升电刷寿命的方法。
  有刷直流电机的励磁方式
  有刷直流电机按照励磁方式分为:1.串励,2并励,3.他励,4.复励
  与同步电机不同,由于直流电机的定子和转子、即主磁极和电枢流经的都是直流电流,因此主磁极励磁绕组既可与电枢绕组并联、也可与电枢绕组串联、也可单独由其它直流电源供电。根据主磁极励磁电流的获得方式不同,称之为不同的励磁方式。
