“寻向”强化蓝牙定位至“厘米级” 或将迎来定位新时代?
虽然蓝牙5.1已经发布了有一段时间,甚至最新的蓝牙版本协议5.3已经发布上线,但是关于5.1的寻向定位功能应用在市场上的普及率却并不如预期发展那么快速。
首先我们来简单了解下蓝牙定位技术的应用原理:
蓝牙RSSI
信号强度(RSSI)大致反映信号源与目标之间的距离;
使用多个锚点和三边测量法,可以计算出大致位置;
定位精度通常为3-5m。
蓝牙
蓝牙AoA/AoD
使用多个锚点和三边测量法,可以计算出更精确的位置
定位精度通常为1-2m
但如果有AoA/AoD的话,蓝牙定位精度又大大提高了,甚至可以达到厘米级。
采用到达角(AoA)方法的定位:
标签发送广告消息
锚点检测消息并通过相位差计算出传入信号的角度
在锚点内计算角度
从单个锚点读取角度
从多个锚点读取角度,通过三角计算获得位置
采用发射角(AoD)方法的定位
锚点使用多个天线发送广播消息
定位器检测多个消息并通过相位差计算信号发射角度
从单个锚点读取的数据
→角度
从多个锚点读取的数据
→位置
位置的计算在定位器或中央服务器内进行
多年以来,围绕着定位相关应用,各种技术之间展开了一轮又一轮的市场角逐,至今仍然是各有胜负。随着蓝牙5.1标准的发布,厘米级定位精度的实现,蓝牙在定位领域的应用逐渐崭露头角,或将迎来定位应用的新时代。如Quuppa公司(一家全球领先的室内定位技术公司)相关技术负责人曾在一次采访中谈及该公司的某个项目,这个项目是蓝牙定位技术的实际应用,即依靠蓝牙定位技术对正在进行棒球比赛的运动员实时定位。这一应用场景不仅需要蓝牙5.1帮助实现运动过程中的高精度定位,并且也对数据延迟性提出了较高的要求。由此可见,蓝牙在高精度应用方面具有一定的技术优势。但是,类似这样“厘米级”精度定位的应用是否广泛呢?这是我们探索蓝牙定位应用新时代应该思考的一个问题。来自ABI Research的一项调查反馈(该项调查是针对决策者发起的),69%的决策者认为1-5m的定位精度对于实际应用是足够的,而21%决策者要求达到厘米级定位精度。技术是一个不断发展的过程,从技术到应用市场的结合,也是一个需要一定时间周期的过程。虽然现有定位市场应用领域较为普遍的是米级精度的定位,但是这不妨碍我们看到蓝牙寻向和高精度定位带给我们的曙光,亦对蓝牙定位可能迎来的新时代充满好奇。
是否有一种技术适合解决多种定位需求?
决策者们在考虑选择一种技术作为定位应用的时候,考量因素往往是多种多样的,如定位的准确性,部署的复杂性,需要跟踪目标的数量,跟踪频率,维护费用,成本,可扩展性,电池寿命等等。那么面对如此多样复杂的需求,有没有一项技术可以解决多种需求呢?这是一个开放性的问题,没有绝对正确的答案。在这里,有些人会说,UWB。诚然,这也是一项可应用于定位的不错技术。然而,这项技术也面临一定挑战和困难,如:技术昂贵,定位不一定比蓝牙精准,仍需要大量投资等。那么蓝牙呢?有了寻向定位后,蓝牙的定位精度大大提高了,成本也是相对UWB来说较低的,为什么在普及应用的过程中没有市场预想快速呢?也许企业主对蓝牙的认知也是一方面原因。多数企业主认为蓝牙不够准确,数据延迟,不可靠,也有企业主猜测超宽带未来将取代蓝牙。
那么你认为哪种技术将主导未来定位应用市场呢?欢迎留言探讨。
审核编辑 黄宇
