MySQL字符集不一致导致索引失效的案例分析
问题描述
有个朋友给我发来一个问题,说是他们的系统有几十万用户,某个查询需要 5 秒以上的时间才能返回,同时服务器 CPU 资源占用率将近 100%。这个对于用户的线上操作影响非常大,那么我们就来看看如何分析和解决这个慢查询问题。
为了便于说明问题,我们对表结构进行了简化:
create table customer(
  cid int auto_increment primary key,
  cname varchar(50) not null,
  register_time datetime not null,
  recommender varchar(50) character set utf8
) engine=innodb default charset=utf8mb4;
create unique index uk_customer_cname on customer(cname);
insert into customer(cname, register_time, recommender) values('张三', now(), '');
insert into customer(cname, register_time, recommender) values('李四', now(), '张三'),('王五', now(), '李四');
  • • customer 是用户表,其中 cid 是主键;
  • • cname 上有一个唯一索引;
  • • recommender 是用户的推荐人。
实际查询涉及了很多表,经过简化之后存在性能问题的语句如下:
select c.*
from customer c
join customer r on (c.recommender = r.cname )
where r.cid = 1
and c.register_time between now() - interval 1 day and now();
大意是查找通过某人推荐,在指定时间段内注册的用户。
问题分析
了解问题之后,首先我让他给我发来了 explain 执行计划:
explain
select c.*
from customer c
where r.cname = '张三'
id|select_type|table|partitions|type |possible_keys    |key              |key_len|ref  |rows|filtered|Extra      |
 1|SIMPLE     |r    |          |const|uk_customer_cname|uk_customer_cname|202    |const|   1|   100.0|Using index|
 1|SIMPLE     |c    |          |ALL  |                 |                 |       |     |   3|   33.33|Using where|
从结果可以看出,有一个全表扫描(type = ALL)的操作,显然这是因为 recommender 字段上缺少索引。
所以,我们首先为 recommender 字段创建了一个索引:
create index idx_customer_cname on customer(recommender);
之后再次查看了执行计划,结果没有任何变化,创建的索引没有生效。然后我们使用了 show warnings 命令看看有没有更多的信息:
show warnings\\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select `hrdb`.`c`.`cid` AS `cid`,`hrdb`.`c`.`cname` AS `cname`,`hrdb`.`c`.`register_time` AS `register_time`,`hrdb`.`c`.`recommender` AS `recommender` from `hrdb`.`customer` `c` join `hrdb`.`customer` `r` where ((`hrdb`.`c`.`register_time` between
这里有一个问题,就是存在字符集转换:
convert(`hrdb`.`c`.`recommender` using utf8mb4) = '张三')
recommender 需要转换为 utf8mb4 字符集,查看表结构之后发现它的字符集是 utf8,和表中的其他字段字符集不一样。原来他们是从之前的版本迁移过来的表结构,不知怎么会导致遗留一个字段的字符集忘记了调整。
MySQL 支持数据库、表以及字段级别的字符集(Character Set)和排序规则(Collation)。不同字符集支持的字符种类和数量不同,例如 ASCII 字符集只能存储字母、数字和常见的符号,GB2312 和 GB18030 可以支持中文,Unicode 字符集能够支持多国语言;排序规则定义了字符的排序顺序,例如是否区分大小写、是否区分重音、中文按照拼音还是偏旁进行排序等。
接下来就是修改字段的字符集了:
alter table customer modify column recommender varchar(50) character set utf8mb4;
然后,再次查看执行计划的结果如下:
 1|SIMPLE     |r    |          |const|uk_customer_cname |uk_customer_cname |202    |const|   1|   100.0|Using index|
 1|SIMPLE     |c    |          |ref  |idx_customer_cname|idx_customer_cname|203    |const|   1|   33.33|Using where|
在实际环境中优化之后的查询需要 0.1 秒左右,已经完全可以满足业务的需求了。
总结
本文分析了一个由于字符集不一致,导致增加了索引但是无法使用的案例。通过索引进行查找时需要进行数据的比较,字符集不一致时需要使用 convert 函数进行转换,从而导致索引失效。通常在迁移遗留系统时需要特别小心,对于 Unicode 推荐使用最新的 utf8mb4 字符集。
