凯迪正大—水溶性酸测试仪
今日头条
1193人已加入
全自动水溶性酸测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸测定法及相关标准设计制造。采用大屏幕液晶显示,利用微处理器控制,可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能,可以一次性测量1-3个样品,大大缩短了用户的测试时间,并且本仪器带有USB接口可与计算机通讯。
一、凯迪正大水溶性酸自动测定仪 自动水溶酸仪功能及特点
本仪器采用三杯一体式设计,测量周期短,工作效率高;大屏幕彩色触摸液晶显示,操作简单、人机对话方便;
各油样和指示剂的测试管路独立,防止交叉污染,准确性高;
温度传感器取油样的真实温度,测试数值精准;
操作简单,自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等操作;
具有断电存储功能,可自动保存测试结果,可存储100组数据;
程序设有直接测试和标准测试,选择灵活,方便测试。
程序设有清洗功能,可随意选择管路清洗,方便操作;
具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点。
带有无线传输功能,方便与电脑连接;
测试仪
二、凯迪正大水溶性酸自动测定仪 自动水溶酸仪主要技术性能
1. 测量范围: PH=3.6~7.0
2. 最小显示单位:0.1PH
3. 恒温精度: ±2℃
4. 测量误差:≤±0.1PH
5. 正常使用条件:
a) 环境温度:(5~45)℃
b) 相对湿度:≤85%
c) 供电电源:AC(220±10%)V,50HZ±1HZ
审核编辑 黄宇
