C程序设计入门笔记之C编译环境搭建
C语言是一门面向过程的计算机编程语言,与C++、Java等面向对象编程语言不同。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、仅产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。C语言描述问题比汇编语言迅速、工作量小、可读性好、易于调试、修改和移植,代码质量与汇编语言相当。C语言一般只比汇编语言代码生成的目标程序效率低10%~20%,其中众所周知的Linux系统就是用C编写而成的。
任何编程语言都有其对应的编译器,这个编译器负责将语句编译成机器能够识别的0101代码后执行,现在能够编译C代码的工具很多,比如后续使用的Keil,微软的Microsoft Visual Studio,GCC,对于初学者推荐使用微软的集成开发环境(IDE)进行代码调试,Microsoft Visual Studio的下载链接在章节的末尾提供,配置安装过程是傻瓜式安装,下载好软件后只需要自行注册或者破解后就可以使用,C语言程序创建过程如下图所示。
C++
C++
C++
C++
C++
注意:文件名称后缀一定要改成c,而不是cpp,文件名最好不要有中文。
输入如图所示代码,按F5编译执行
C++
程序运行过程如下图所示。
C++
