C程序设计基础-分支结构
1、分支结构简单说就是条件,利用人为或者程序来选择运行某一段程序,下面采用一个例子来描述这种结构。
2、例题:通过输入的数据来选择两个数据的加减乘除运算。
分支
分支语句关键就在于运用if,else或者else if,一般if的结构是
if 条件1
else if 条件2
else
其中如果不存在条件2,那么else if可以删除。
3、例题:使用switch语句完成上述题目。
分支
switch语句的格式一般为:
switch(变量)
case 变量的值1:执行的语句;break;
   case 变量的值2:执行的语句;break;
   case 变量的值n:执行的语句;break;
   default:其他语句;break
其中default可以省略不写。
4、两种条件语句的应用场合
if语句:一般用于某个范围的情况,比如变量a取值050,现在想要a小于25的时候就执行某段程序,这时候,if语句就显得比较简洁,但是如果a从025需要执行的程序段都不一样,if就会显得非常麻烦。
switch语句:switch一般用于上述if很麻烦的情况,编程的时候应当if与switch混合使用,这样代码通俗易懂,并且更为简洁。
5、分支语句以上面的程序为例,程序流程图如下图所示。
分支
