iQOO 11 Pro评测:骁龙8+200W闪充
便携设备
127人已加入
在此前的评测中,我们认为iQOO 10 Pro无愧旗舰之名,各个方面的表现趋于完善,尤其是200W超快闪充令人印象深刻。所以当iQOO 11 Pro来到我们面前时,我们不禁疑问:它还有什么可以改进的空间?以及和iQOO 11标准版相比,它有何不同?带着这些疑问,我们评测了最新的iQOO 11 Pro。
iQOO 11 Pro参数规格
CPU:第二代骁龙8
GPU:Adreno 740
屏幕:6.78英寸OLED@3200×1440
内存:8GB/12GB/16GB
存储:128GB/256GB/512GB
前置摄像头像素:1600万
后置摄像头像素:5000万+5000万+1300万
安全识别:屏幕指纹
电池容量:5000mAh
尺寸:164.76mm×75.30mm×9.10mm(赛道版厚度8.89mm)
重量:210.5g(赛道版213g)
价格:4999元起
曲直之选 需求为先
从机身配色来看,iQOO 11标准版和iQOO 11 Pro并无不同,不过在这一代的Pro机型上iQOO更新了一款全新配色版本——曼岛特别版。其灵感源于英格兰与爱尔兰之间的曼岛TT赛事。这个每年6月举办一次的摩托车赛事是目前速度最高、危险性最高的赛事,即便没有巨额奖金的吸引,但崇尚速度,追求极限的曼岛TT依旧每年吸引着全球最优秀的摩托车勇士,前赴后继“搏命厮杀”。正是为了对曼岛赛道精神的传奇色彩致敬,iQOO推出了曼岛特别版配色,机身采用淡绿色有机硅皮革,相比普通素皮拥有抗脏污、抗老化的特性。
▲iQOO 11新增了曼岛特别版配色,机身采用的淡绿色有机硅皮革,质感不错。
从整机造型而言,iQOO 11 Pro与iQOO 11的最大区别在于屏幕的直曲不同。两款机型均搭载了时下顶级的2K分辨率144Hz刷新率三星E6材质OLED屏幕,不仅拥有最高1800nit局部峰值亮度和1440Hz高频PWM调光,并且均拥有专业色彩管理系统和自研屏幕色准算法。不过在屏幕的形态上,iQOO 11采用直屏设计,而iQOO 11 Pro采用曲面屏设计。从握持手感来说,拥有曲面屏的iQOO 11 Pro由于屏幕与中框接洽适当,过渡顺滑,所以在握持上一体感更强。另外得益于曲率适中的双曲面设计,iQOO 11 Pro在与iQOO 11重量基本一致的情况下减轻了视觉上的“厚重感”,看上去更加轻薄。
▲iQOO 11 Pro采用的曲面屏在视觉上更好地“减薄”了手机。
在更“深层次”的指纹识别模块,iQOO 11采用成熟的光学传感器,而iQOO 11 Pro采用了第二代超声波3D广域指纹技术,不仅识别区域更大,解锁速度更快,并且只需一次识别便可录入,非常便捷。在使用环境上,超声波指纹识别即便在强光或有水渍的环境下也能准确识别,可以应对更多样化的生活环境。对于大部分用户而言,或许更大的指纹识别面积是更显著的区别,用户即便是“盲操”也有更高解锁成功率。
总的来说,iQOO 11与iQOO 11 Pro在屏幕素质上完全一致,但是在屏幕曲直性上有所区别。对于喜欢手游的用户来说,采用直屏设计的iQOO 11更加合适,防误触的特性和趁手的横向握持感无疑对手游有“加成效果”。而采用衔接恰当、曲率合适曲面屏的iQOO 11 Pro更适合日常使用,无论是观感还是手感都属一流。
性能无差距 200W闪充是亮点
在硬件配置方面,iQOO依旧很良心地为11和11 Pro配备了完全一致的“性能铁三角”组合—第二代骁龙8+LPDDR5X+UFS 4.0。完全一致的性能配置搭配相同的系统版本,这让iQOO 11和iQOO 11 Pro均拥有非常出众的性能表现,都能为用户带来流畅的使用体验,所以就无须在性能方面太过纠结了。
在实际性能表现中,iQOO 11 Pro在《安兔兔评测》中的成绩为1300864,在Geekbench 5中的单核成绩为1486、多核成绩为5196,在AndroBench中的顺序读写速度分别高达3424.6MB/s、2932.69MB/s。而半年前我们评测了iQOO 10 Pro,其配置为第一代骁龙8+、增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1,对应的《安兔兔评测》成绩为1104904、Geekbench 5成绩为1339、4397,AndroBench的成绩为1864.5MB/s、1740.87MB/s。显而易见,iQOO 11 Pro各方面的提升都非常显著。
骁龙8
▲iQOO 11 Pro在《安兔兔评测》中的成绩为1300864
骁龙8
▲Geekbench 5中的单核成绩为1486、多核成绩为5196
游戏实测上,iQOO 11 Pro依旧保持非常优秀的游戏表现。在《王者荣耀》最高画质和最高帧率的设置下,运行一局游戏的平均帧率达到了120fps满帧。在标准画质和144fps帧数设置下运行半小时《使命召唤手游》,平均帧率达到了143.3fps。而在对性能要求极高的《原神》中,我们在蒙德城场景场景进行1小时跑图测试,平均帧率可以达到60.1fps,全程游戏非常顺滑。
骁龙8
▲在《王者荣耀》最高画质和最高帧率的设置下,运行一局游戏的平均帧率达到了120fps满帧
骁龙8
▲在对性能要求极高的《原神》中,iQOO 11 Pro可以在一小时的跑图测试中平均帧率达到60.1fps。
在电池和续航方面,iQOO 11系列两款机型各有各的优势。iQOO 11的电池容量更大,拥有5000mAh大容量电池,可以带来更长续航时间。iQOO 11 Pro的电池容量为稍小一些的4700mAh,但是支持最高200W超快闪充和50W无线闪充,相比iQOO 11的120W快充更进一步,并且无线充电的支持也让其拥有更多的适用场景。
骁龙8
▲iQOO 11 Pro的200W快充可以在极短时间内为手机补充电量,实测13分钟左右即可从1%充至满电。
骁龙8
▲50W无线快充和10W无线反向充电的功能在部分特定场景下非常适用
在我们的实际测试中,采用双电芯,搭载超“车规级”10C超薄极片电池的iQOO 11 Pro充电表现惊人,仅需5分钟即可从1%充至51%,10分钟左右的时间即可充满至83%,全部充满需要13分钟左右。超快的充电速度有效降低了人们的电量焦虑,即便是早晨起床手机没电的情况下插上电源,在你洗漱完毕吃完早餐后,iQOO 11 Pro就能“活力满满”了。50W无线快充和10W无线反向充电的加入则进一步拓宽了iQOO 11 Pro的适用场景,无论是上班时将手机放在座充上,还是聚会时为友人续航堪忧的iPhone补充“能量”,iQOO 11 Pro都不在话下。如果你还有无线充电的需求,那么iQOO 11 Pro才是你正确的选择。
V2芯片 影像大升级
相比标准版iQOO 11,iQOO 11 Pro另一项升级在于影像方面。虽然iQOO品牌给人留下的印象更多是性能旗舰,影像表现并非它的强项,但实际上iQOO 11 Pro搭载了非常强大的CMOS,搭配自研影像芯片V2,携手带来了出众的影像表现。从硬件层面而言,iQOO 11 Pro搭载了一枚索尼定制VCS IMX 866传感器,尺寸为1/1.49英寸,拥有5000万像素,采用16:11画幅,可以在拍摄视频时利用自身尽可能多的像场,避免传统传感器在视频拍摄时裁切导致的视角变窄问题,带来更好观感。而IMX 866的前缀“VCS”则是指vivo自研的VCS仿生光谱,该技术通过采用仿生人视锥细胞色觉的方式改进Color Filter材料创新,让图像传感器从接收图像阶段就具备更好的降噪表现和色彩还原。副摄方面,iQOO 11 Pro搭载了一枚三星JN1超广角镜头,拥有5000万像素并支持鱼眼模式,可以拍摄出极具张力的照片;此外iQOO 11 Pro还搭载了一枚三星3L6长焦人像镜头,拥有1300万像素和50mm焦距,在拍摄人像时可以营造出不错的景深效果。
话不多说,我们来看看实际表现。在光线充足的户外,iQOO 11 Pro拥有非常接近人眼的色彩表现,大片黄色的墙壁与土灰色风衣都与肉眼所见相同,此外墙壁上的细小纹路也清晰可见,细节刻画不错。在拍摄长江大桥的细节时,不仅亮部的细节明显,暗部也没有偏色和模糊,表现相当不错。如果想要拍摄出更有创意和更吸引眼球的照片,不妨使用鱼眼模式进行拍摄,iQOO 11 Pro提供了4种鱼眼镜头效果,可以拍摄出截然不同的照片。在更极限的暗光环境中,例如重庆网红经典筒子楼,iQOO 11 Pro也能较好地还原楼间的墙壁纹理。
▲iQOO 11 Pro拥有非常接近人眼的色彩表现
▲在拍摄长江大桥的细节时,不仅亮部的细节明显,暗部也没有偏色和模糊。
当我们使用人像模式进行拍摄时,iQOO 11 Pro的表现出乎了我们的意料。在更高素质传感器和多样化风格滤镜的加持下,iQOO 11 Pro可以在多个场景中交出优异表现。例如在开启人像模式后,iQOO 11 Pro可以很好地从背景中剥离主体,并且在人像边缘的分割上也做得不错。
▲多种鱼眼镜头效果可供选择
▲胶片滤镜带来复古又经典的画面效果
从实际成像来看,iQOO 11 Pro人像效果自然,背景虚化明显,不过在一些场景下(例如夜间逆光)人物面部细节还有提升的空间。值得好评的是iQOO 11 Pro在人像模式中加入包括自然、摇摄、复古胶片和派对等多种风格,你可以通过调节风格、美颜程度、光圈大小等参数拍出专属于你的照片。
▲夜间宽容度不错,背景灯和人像都细节清晰。
▲夜晚的人像模式下iQOO 11 Pro虚化效果较好,可以较好突出主体。
在暗光和夜景成像中,iQOO 11 Pro拥有较快的对焦速度,可以迅速对准被摄物体。另外由于V2图像芯片的加持,iQOO 11 Pro拥有堪比“夜视仪”的效果,即便在光线严重不足的室内,也能拍摄出高可见度的样张。总而言之,iQOO 11 Pro拥有iQOO数字旗舰系列前所未有的影像实力,并且在实际拍摄中展现了优秀的成像素质。
写在最后
从我们的评测中很容易看出,iQOO非常“良心”地赋予11标准版和11 Pro相同素质的屏幕和表现出众的硬件性能,但也利用直曲屏幕、快充功率和影像配置来区分二者的不同。对于想要全能旗舰的用户而言,拥有时尚曲面屏、200W快充和更好影像系统的iQOO 11 Pro才是你最终的归宿。
编辑:黄飞
