1、场效应管概述
(1)场效应管(FET)是利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件。与之前的三极管不同,三极管采用两种载流子运动工作被称为双极型晶体管,属于电流控制器件,而场效应管则是采用半导体中的多数载流子导电,因而被称为单极性晶体管,属于电压控制器件,场效应管分为结型和绝缘栅型两种,然而这两种结构均有N沟道和P沟道两种类型。
(2)结型场效应管
结型场效应管分为P沟道和N沟道两种,以N沟道为例,制作时先采用一块N型半导体作为衬底,在N型半导体上挖出两个空缺,填入P型半导体,制作两个P区,并将这两个P区连接在一起,引出电极称为栅极G,N型半导体的两端各引出一个电极,记为源极S和漏极D,P区与N区交界面形成耗尽层,漏极与源极之间的非耗尽层称为导电沟道。结构符号如图所示:
(3)绝缘栅型场效应管
绝缘栅型的场效应管的栅极与源极,栅极与漏极之间均采用二氧化硅隔离,因而被称为绝缘栅型场效应管,也称为MOS,绝缘栅型场效应管分为P沟道和N沟道两种,每种又细分为耗尽型和增强型,凡是栅极G和源极S之间的电压为零时漏极电流也为零的管子均属于增强型,栅极G和源极S之间的电压为零时漏极电流不为零的管子均属于耗尽型,这四种MOS的符号如下图所示:
2、场效应管与三极管的比较
(1)场效应管采用栅—源电压控制漏极电流,栅极基本不取电流,而三极管工作时基极总要索取一定的电流,因此,在输入电阻要求高的场合选用场效应管,而若信号源可以提供一定给的电流,则可以选用三极管。
(2)由于结构的原因,场效应管比三极管的温度稳定性好,抗辐射能力强,在环境条件变化大的情况下应选用场效应管。
(3)场效应管噪声系数很小,所以低噪声放大器的输入级要求信噪比较高的电路应选用场效应管。
(4)场效应管的漏极和源极可以互换使用,但是三极管的集电极和发射极互换之后特性差异很大。
(5)超效应管的栅—源电压可以很高,因而可以用于电压比较高的电路中。
3、普通晶闸管
(1)晶闸管主要有三个电极,即阳极A,阴极K,门极G(控制端),晶闸管内部是PNPN四层半导体结构,晶体管道通的工作原理可以用双晶体管模型来解释,其内部结构和元件符号如下图所示。
4、门极可关断晶闸管
(1)门极可关断晶闸管简称GTO,相比普通晶闸管,GTO可以在门极施加反向脉冲电流使其关断。
(2)GTO和普通晶闸管一样,是PNPN四层半导体结构,但是和普通晶闸管不同的是,GTO内部包含数十个甚至数百个共阳极的小GTO元,这种特殊结构是为了实现门极控制关断而设计的。
