1、差分放大电路
(1)差分放大电路是由典型的工作点稳定电路演变而来的,随着温度的变化,放大电路的静态工作点Q会发生偏移,即零漂,基本的差分放大电路如下图所示:
(2)对于共模输入信号:当U11和UI2大小相等,极性相同的时候,由于电路参数对称,T1管和T2管产生的电流变化相等,因此集电极电位的变化也相等,那么此时输出电压为0,说明差分电路对于共模信号具有很大抑制作用,在参数理想的情况下,共模输出为0。
(3)对于差模输入信号:当U11和UI2大小相等,极性相反的时候,由于电路参数对称,T1管和T2管产生的电流变化相等,因此集电极电位的变化也相等,那么此时输出电压为或者的2倍,说明差分电路对于差模信号具有放大作用。
(4)正是由于差分放大电路对共模信号强大的抑制作用,所以差分放大电路通常被用于运算放大器的输入级。
2、镜像电流源
基本镜像电流源电路如下图所示:
3、互补输出级
(1)直接耦合互补输出级
在集成运算放大器中的互补输出级摒弃了输出电容,如下图所示,这种电路称为无输出电容的功率放大电路,简称OCL电路。
在这种电路中,T1和T2的特性是对称的,采用了双电源供电,静态时,两个晶体管均处于截止状态,输出电压可以忽略不计,假定晶体管的基射极电压忽略不计,输入信号为正弦信号,当输入信号在正半轴时,晶体管T1导通,晶体管T2截止,此时正电源供电,电流输出如实线部分所示,电路处于射极输出形式,且输出电压近似等于输入电压;当输入信号在负半轴时,晶体管T2导通,晶体管T1截止,此时负电源供电,电流输出如虚线部分所示,电路也处于射极输出形式,且输出电压与输入电压相等,由此可见,电路中的两个晶体管T1和T2轮流工作,输出与输入之间双向跟随。这两只晶体管的这种交替工作的方式称为“互补”工作方式。
(2)消除交越失真的互补输出级
上述所涉及的直接输出形式的OCL电路虽然可以输出较大的信号,但是由于晶体管本身的基射极电压不为零,所以有可能产生交越失真,为了消除交越失真,应当设置合适的静态工作点,使两个晶体管均处在临界导通或微导通的状态,如下图所示。
值得注意的是,一旦静态工作点失调,例如R 2 ,D 1 ,D 2 ,任意一个元件虚焊,则会导致从+VCC经过R 1 ,T1管的发射结,T2管的发射结,R3到-VCC形成通路,有较大的基极电流IB1和IB2流过,导致T1和T2两个晶体管产生很大的集电极电流,并且T1和T2的压降均为VCC,以至于晶体管由于功耗过大导致损坏。因此,通常在电路中的输出回路中接入熔断器来保护晶体管和负载。
4、运算放大器概述
集成运算放大器最初多用于各种模拟信号的运算(如比例,积分,微分,求和,求差等等),所以又被称为运算放大电路,简称集成运放,集成运放电路由输入级,中间级,输出级和偏置电路四部分组成,如下图所示。
(1)输入级:又称为前置级,一般输入级是一个双端输入的高性能差分放大电路,一般要求其输入电阻高,差模放大倍数大,抑制共模信号的能力强,静态电流小,由于输入级的性能直接影响着集成运算放大器的大多数性能参数,因此,几代产品的更新过程中,输入级的变化最大。
(2)中间级:中间级时整个放大电路的主放大器,其作用是使集成运放具有较强的放大能力,多采用共射极放大电路或者共源级放大电路,并且为了提高电压放大倍数,经常采用复合管作为放大管,以恒流源做集电极负载,其电压放大倍数可达千倍以上。
(3)输出级:输出级应具有输出电压线性范围宽,输出电阻小(即带负载能力强),非线性失真小等特点。集成运放的输出级多采用互补输出电路。
(4)偏置电路:偏置电路用于设置集成运放各级放大电路的静态工作点,采用电流源电路为各级提供合适的集电极(或发射极,漏极)静态工作电流,从而确定了合适的静态工作点。
5、运算放大器的应用
常用的运算放大器的应用电路常见的有比例运算电路,加减运算电路,积分运算电路,微分运算电路,对数运算单路,指数运算电路,通过对数运算电路和指数运算电路又可以设计出模拟乘法器和模拟除法器,除了搭建模拟信号的运算电路,还可以组成有源滤波器,实现对信号频率分量的提取。
运算放大器的应用电路,在之前的电路分析部分中已经给出过一部分运算放大器的举例,这里仅做一些电路的总结,具体推导过程可以参照电路分析部分。常见的运算放大器的应用电路如下表所示。
注意:分析运算放大电路最基本的两个点就是“虚断”和“虚短”两个特性。
