振动筛用超声波外置式换能器设计
振动筛用超声波外置式换能器是安装在振动筛网钢圈外围,采用的是四片压电陶瓷片,功率可以达到200W,通过超声波发生器转化的驱动电流可以到0.8A-1A,外置超声波换能器的特点是,振动大,可以使用型号尺寸比较大的振动筛筛网,特别是800和1200以上的。
振动筛用超声波外置式换能器,包括壳体,所述壳体的一侧连接有挡圈,且挡圈的另一侧安装有连接头,所述连接头的另一侧固定连接有安装杆,所述壳体的另一侧固定安装有接线端,且壳体的外壁固定连接有套板,所述套板的内部转动安装有转杆,且转杆的外壁固定连接有操作盘.本实用新型中,在防护机构的作用下,通过转动操作盘,则使转杆带动齿轮盘转动,在齿轮盘与齿轮板的齿合作用下,则使对称设置的夹板对壳体的上下端进行夹紧固定,通过在夹板的底端固定设置第一复位弹簧,则使防撞板在夹板的外壁进行防护,通过这样的设置,则使壳体的外壁具有良好的防撞效果,提高换能器的安全性,可以有效的延长换能器的使用寿命.
振动筛用超声波外置式换能器改善低密度粉在重力沉降中的平降(粉末与网口轻接触)滑移效应,改善高密度金属在网口滞留或楔入,改善带静电粉体的粘附效应,从而提高筛分效率和筛分质量。用筛分通过率表示,一般情况下比普通旋振筛增加通过率50%-400%。
审核编辑 黄宇
换能器
振动筛用超声波外置式换能器
