显示器故障的解决方法介绍
随着影像能力逐渐成为手机、电脑等设备厂商主打的热点之一,显示器已然成为计算机系统中必不可少的电子设备之一,也成为了人们选购电子数码产品之一,那么在我们使用显示器时若是遇见显示器故障该如何解决?
一般来说,显示器若是出现故障,常见原因一般有以下几种:
磁场干扰。显示器周围若是有磁场,将会使显示器局部出现色块,严重磁化将导致无法消磁,显示器的显示效果将受到极大的影响。
潮湿的环境。如果显示器工作的环境太过潮湿,将导致显示器屏幕显示图像模糊,严重时将损坏显示器的内部部件。
显像管老化。显示器工作时间久了,其内部部件会自然老化,从而使显示器的显示质量下降。
灰尘。灰尘很容易附着在显示器的屏幕表面,从而影响显示效果。也可能通过显示器的散热孔进入显示器内部,引起内部电路故障。
下面将介绍显示器常见的故障排除实例。
1、显示器上出现大小不一的各种色块
故障现象:平时显示器显示正常,但是有一天发现显示器的屏幕出现一些大小不一的色块。
故障分析和处理:出现这种故障可能是显示器被磁化了。有的显示器带有自动消法电路,只需在控制菜单中选择消磁功能即可。如果没有消磁电路,可以使用专用的消磁棒来对显示器进行消磁。显示器的周围一定不能摆放带有磁性的物质,有的音箱没有采取防磁技术,很容易将显示器磁化,这一点要注意。
2、显示器驱动程序不正确导致分辨率过低
故障现象:在计算机的“显示属性”对话框中,屏幕的分辨率只能设置为640X 480像素,颜色为16色。
故障分析和处理:在“设备管理器”中查看显卡属性,驱动程序安装正确且没有冲突,但不能设置分辨率和颜色位数。将显卡删除后重新安装驱动程序,但故障仍然存在。再查看显示器安装的驱动程序是哪种,是否是不知名的。如是,则将其删除并安装为“即插即用监视器”后,故障即可被排除。
