信驰达发布基于TI CC2340的无线模块
作为全球首批 BLE SoC 的供应商之一,TI 日前推出了该公司的第四代 BLE SoC - CC2340,TI 连接副总裁兼总经理 Marian Kost 表示,这款产品是工程师们十多年来不断反馈的结果。SimpleLink 低功耗蓝牙 CC2340 系列,起售价低至 0.79 美元。可实现高品质、低功耗的蓝牙连接功能,而价格只需竞争器件的一半。该系列基于 TI 数十年的无线连接专业知识而构建,具有出色的待机电流和射频 (RF) 性能。通过更实惠的价格以及更高的集成度和可靠性,从而便于工程师在更多产品中应用低功耗蓝牙连接技术。
CC2340 主要特性解读
2010年,TI 推出第一代 BLE SoC CC254x 采用了 8051 内核,作为业界首批 BLE 芯片,迄今出货量已累计超5亿;
2015年,TI 推出第二代 Arm Cortex-M3内核的 CC2640,支持蓝牙 5.0;
2019年,TI 推出第三代 CC26x1/2/4 产品,支持 BLE 的 Mesh 和定位功能,同时也包括双模蓝牙、ZigBee、Thread等多种协议,极大地丰富了产品线组成;
为了进一步推广 BLE 技术,TI 推出的 CC2340 系列采用了功耗更低,价格更具竞争力的 Cortex-M0+ 内核,同时集成了诸如 RF balun 等射频组件,进一步降低了BOM成本。有意思的是,和其他主流 BLE MCU 厂商不同,TI 选择了稍晚的时间点推出更便宜的 Cortex-M0+ 内核产品,也正是为了迎接 BLE 迅速普及的浪潮。尽管产品定价不高,但是产品在处理、存储、外设以及射频方面都具有足够高的集成度和性能,通过更高的性价比满足丰富的应用场景。CC2340 采用 48MHz Cortex-M0+,功耗为 55μA/MHz,系统待机电流不到 830 nA,集成高达 512 KB 的闪存以及 36KB SRAM,内部也集成了 1.71-3.8V 高效率 DC/DC。并具有多达26个通用I/O,以及丰富的通用外设,包括 UART、SPI、I2C、定时器、温度传感器、电池电压检测、自带模拟比较器和 ADC 模数转换器等。此外,为了满足蓝牙的安全性要求,产品也内置了包括 AES-128 以及 RNG 等安全元素。
在射频性能方面,CC2340 内部集成了 RF balun,在简化射频设计、降低功耗和成本的同时,也可以实现高达 +8 dBm 的输出功率范围。由于全球各国无线电资源都是受管制的,因此需要满足各国对于射频功率的限制标准,所以 CC2340 的 PA 在+8dBm,可满足大部分目标市场的功率需求。同时,如果客户对于传输有进一步要求,该产品也可与 TI 的射频功放无缝集成。
CC2340 将 BLE 扩展到更多场景
功耗降低,尤其是待机功耗的降低,有助于延长无需持续工作场景下的电池寿命,从而扩展BLE的更多应用可能。比如电子货架标签系统和轮胎压力监测系统,仅凭纽扣电池就可以实现最高 10 年的产品使用寿命。
同时,CC2340 还具有 –40ºC 至 125ºC 的工作温度范围,这也就意味着除消费电子外,产品还可应用于工业和医疗等应用场景,包括电动汽车充电器、智能仪表等苛刻的室外环境中,也可以实现连接的稳定性。
实际上,随着蓝牙标准在抗干扰、传输速率、定位等方面的不断进步,工业和汽车市场对于蓝牙的需求日益增大,已然不止于无线抄表或者车内无线蓝牙通话。包括汽车无钥匙进入、信标与定位、建筑自动化、运维状态监测等领域,都给了蓝牙更多的发展空间。
以下为CC2340的典型应用场景:
01医疗设备
CC2340 MCU 凭借低于 830 nA 的待机电流,在血糖仪中,可使最终产品的电池寿命达到 18 至 24 个月,并且由纽扣电池供电时,在低功耗蓝牙模式下运行的时间可达两周
02智能家居
智能家居控制中心可以充分利用 CC2340 MCU 的无线协议支持和高达+8 dBm的输出功率范围
03个人护理
CC2340 无线 MCU 可在电动牙刷等产品处于睡眠模式时实现低功耗,并能够延长电池寿命
更友好的开发环境
为了降低蓝牙开发的门槛,普及更广阔的应用空间,TI特别强调了其广阔的蓝牙开发生态系统。CC2340 预计 2023 年初量产,目前 TI 已经开始接受样片和评估板的申请,并且可以获得全球和中国本土 FAE 团队的支持,可以提供硬件、原理图和布局等审核建议。TI 构建了自有的,且经过数年商用化验证的自有蓝牙协议栈,以及全面且免费的 SDK,可以与芯片做更好的协同开发。同时,TI 也一直通过倾听客户的反馈与需求,以每个季度一个版本的速度,不断更新 SDK,以增强开发体验。TI 针对嵌入式的统一 SDK,可以向前向后兼容 TI 的所有芯片。而针对无线部分,该 SDK 具有强大、灵活、可裁剪的特性,除蓝牙协议栈之外,还包括了诸如 801.15.4、TI 私有协议栈、Sub-1GHz 等,开发者在统一界面下即可完成所有的开发工作。
更实惠的产品价格
一直以来,TI 一直以更小巧、更快速、更可靠、更实惠的产品,实现半导体在电子产品领域的广泛应用。而如今具有出色的待机电流和射频性能以及售价低廉的 CC2340 的出现,正是这一精神的具体呈现。蓝牙技术联盟首席执行官 Mark Powell,对TI 帮助蓝牙生态迅速普及给予了肯定,他表示:“2022年,全行业的蓝牙设备出货量预计将达到 50 亿。在德州仪器等蓝牙 SIG 成员的投入和参与之下,蓝牙技术将能够满足更多对于增强无线连接的应用持续增长的需求。我们的成员提供的创新型解决方案不仅对蓝牙生态系统有利,而且有助于普及蓝牙技术的应用,非常感谢他们对此做出的贡献。”
信驰达发布 CC2340 无线模块
信驰达作为美国德州仪器公司 (TI) 中国区的第三方合作伙伴 (IDH) ,在第一时间开始了基于 CC2340 系列的产品路线图规划,计划推出基于 CC2340R2 (4x4)、CC2340R5 (4x4/5x5) 芯片设计的共三款模块,均采用全引脚引出、板载 PCB 天线、SMT 邮票半孔封装,目前已进入样品测试阶段。欢迎新老客户咨询。
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-Star)是一家专注于射频核心器件的高科技公司,并获得美国TI德州仪器公司的认证,是低功耗射频产品的经销商和第三方合作伙伴。该公司提供物联网无线模块和完整解决方案,包括BLE蓝牙、Wi-Fi、Wi-SUN、LoRa、ZigBee、Thread等。
审核编辑:汤梓红
