裸机云和虚拟化云模型都提供类似的功能和优势。它们都有助于基于需求和基于 DevOps 的配置和按需付费预算。但是,裸机云还有一些额外的好处,包括硬件控制、可扩展性和性能优化。
如前所述,引入管理程序层通常会导致性能下降。裸机云通过使用专用服务器环境补充或替换虚拟化云服务提供了一种解决方案,该环境在不牺牲灵活性、可扩展性和效率的情况下消除了开销。
可定制性。 裸机云的一个显着优势是它是高度可定制的。它允许NVMe 存储用于每秒高输入/输出操作、特定 GPU 型号或自定义 RAM 与 CPU 比率或 RAID 级别。可以根据客户的规格构建物理裸机服务器,让他们受益于定制硬件 的额外性能。 虽然,可定制性是有代价的。与虚拟化云相比,可定制性限制了扩展资源的能力。
专用资源。 对于要求高数据吞吐量水平的应用程序,虚拟化云环境固有的多租户设计往往受到限制,导致多租户虚拟化公共云平台相互竞争。因此,它们限制了数据密集型工作负载的 I/O,并导致低效和不一致的性能。
另一方面,裸机服务器支持高性能计算。它们没有被虚拟化,也没有运行会产生额外开销的管理程序,但仍然可以在基于云的服务模型上运行。
所有服务器资源都专用于一个用户,因此用户不必与其他租户共享资源。借助裸机云,用户可以直接访问具有全部功能的专用硬件。
硬件控制。 裸机服务器允许完全控制服务器硬件。硬件是完全专用的,包括任何额外的存储。裸机云相对于虚拟化云环境的优势使用户能够完全控制物理处理器、内存和存储资源。
通过利用管理员级别的权限,用户可以对服务器的进程进行微观管理、优化性能并安装其他应用程序。它们可以通过 API 或基于 Web 的门户按需配置和取消配置。
高效的计算资源。 在 CPU 处理能力、内存和存储方面,裸机服务器提供的计算资源比虚拟化云服务器更具成本效益。此外,根据使用案例,单个裸机云服务器可以处理比类似大小的虚拟化服务器更大的工作负载。
可扩展性。裸机云允许用户通过添加额外的存储、处理能力和内存来扩展他们的资源,以确保在最需要时提供最大可用性,并在不再需要时将其删除。但是,与虚拟化云环境相反,扩展裸机云资源需要服务提供商添加和删除硬件,这需要物理时间。
RAKsmart全球数据中心,提供高性能物理机和云混合部署,打造高效、稳定、安全的服务器。
