不同值的电压源并联、电流源串联的影响
这是一个逻辑错误,因为它不符合理想电源的定义。当3V和5V并联时,电压值是取决哪个?如果能真正操作电源的话,是可以的,低电压的电阻可以将多余的电压承担。
一、电压源和电流源实际是理想的电源,具有以下特性
1、电压源的内阻为零。无论输出电流的数值或输入的数值如何,电压源两端的电压保持不变。
2、电流源的内阻是无限的。无论两端的电压如何,电流源的输出电流保持不变,电流的方向也保持不变。
3、电流源与电压源或电阻源串联,输出电流保持不变。如果要求的参数与电压源和电阻无关,可以将电压源和电阻短路。
4、电压源与电流源或电阻并联,输出电压保持不变。如果要求的参数与电流源和电阻无关,可以包括电压源和电阻。
5、由于与电源的定义相矛盾,电压源不能短路,电流源不能接通,不同电压的电源不能并联,不同电流的电源不能串联,在同一个电源中如果相同的参数就是可以结合的。
二、不同值的电压源并联、电流源串联的影响
1、交流电源:不同电压值的电源并联在一起,当两个变压器都没有负载时,电流就会流动。电流值:两个变压器之间的电压差÷两个变压器的内部电阻。由于这个电流在两个变压器之间流动,所以在行业中也被称为变压器的 "环流"。
2、对于直流电源:不同数值的直流电压源的并联不会引起 "环流 "现象。这是因为直流电源输出端的二极管具有 "绝缘作用"(单向导体)。当并联时,电压值是偏高的。
3、电源的串联:电源串联的结果是:(1)电源串联时,总的内阻增加,是两个电源的内阻之和;由于两个电源的输出电流不同,总的输出电流太小,与小电源的输出值不匹配。
至于电池、电瓶等电源,由于内阻小,会严重发热、烧毁。
  审核编辑:汤梓红
