应用在大连高温老化房中的温度程控调节仪
今日头条
1193人已加入
大连高温老化房实现了软件,硬件结合,适应市场需求,满足不同用户应用,适用范围广,是提高产品稳定性、可靠性的重要环境试验设备,广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药、化工等领域。
大连高温老化房技术参数:
温度范围:常温+10℃-80℃
升温时间:室温+10℃~75℃≤60分钟
温度均匀度:整个房间±5℃以内,每间老化房均匀度±3℃以内(空载)
温度波动度:±0.5℃(空载)
房内尺寸:12.0*8.3*2.4(W*D*H)m
运行方式:温度时间可调,恒定运行
安装电源:AC~380V;50 Hz
噪音大小:≦75分贝(距离2米)
设备使用功率 : 约45KW
武汉格特生产的高温老化房拥有两套测控系统:
中央控制器:采用具有中/英文显示的TEMI880温/湿度程控调节仪,计算机由客户自行准备。该控制仪采用LCD液晶显示触摸屏,控制系统采用人机对话方式;具有自动、智能、人性化的设计。控制系统采用两路输入、两路输出的控制方式,可示、设定试验参数、程序曲线、工作时间、加热器、风机的工作状态。同时具有试验程序自动运行及PID参数自整定功能;可自动组合加热系统、循环风机、超温报警等子系统工作,从而保证整个温度控制系统的高控制质量;控制系统还具备自检测、自诊断功能,自动进行故障显示、报警。软件免费升级。
温度程控调节仪主要性能指针:
1、显示方式:LCD液晶显示,触摸控制。中/英文接口(可选)
2、显示精度:温度0.1%
3、设定精度:温度0.1℃
4、显示分辨率:温度0.1℃
5、采样时间:1次/S
6、图形显示:完整显示设定及程序曲线
7、程序容量: 120组程序X100段,每组程序所需之段数可任意分割
8、具有多种断电恢复模式。控制模式:定值控制、程控
9、设备具有年、月、日及时间显示,设备运行时间、程序段运行时间显示
温度程控调节仪带有标准的RS232或RS485计算机通讯接口和专用通讯软件,与计算机连接后,可非常方便的实现上位机监控和管理(计算机及打印机自备)。
1、功率控制:采用台湾“FOTEK/CKC”三相固态过零触发调功技术,控制可靠、无噪声、无电网污染。
2、主要电器组件:采用“台安”或“LG/富士”断路器、漏电保护器、交流接触器、热继电器设备。
3、系统运行方式:程序运行方式,恒定运行方式。温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
4、房间设定温度范围广,连续可调。在常温(常温+5℃-85℃)范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
5、曲线绘制:  数据设定完成可立即取得相关数据之设定曲线,运转中亦可获知实际运转曲线之绘制画面。
6、系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
7、老化房结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有领先同行的先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求,且使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。
8、设备主要部件选用国内外知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能。
9、外形美观,施工方便,施工周期短。
10、功放中关键元器件均采用原装进口产品,保证性能稳定可靠,功放的安全性能已经获得了欧盟CE安全认证。
lcd
武汉格特高温老化房
审核编辑 黄宇
