光伏逆变器的自动运行和跟踪控制功能
智能电网
354人已加入
  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。太阳能电池在日光下会产生直流电,存储在蓄电池中的也是直流电,但是直流电供电系统具有很大的局限性,日常生活中的荧光灯,电视,冰箱,电风扇等交流负载不能由直流电源供电。要想光伏发电广泛应用在我们的日常生活中,能将直流电变成交流电的逆变器不可或缺。
  光伏逆变器作为光伏发电的重要组成部分,主要的作用是将光伏组件发出的直流电转变成交流电。逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。下面为大家简单介绍光伏逆变器的自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能。
  1、最大功率跟踪控制功能
  太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包括了最大功率点跟踪(MPPT)这一功能。
  2、自动运行和停机功能
  早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
  光伏逆变器除了以上介绍的两个功能,还有防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)等功能。其在太阳能发电系统中,逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。
  编辑:黄飞
