最近很多身边的朋友在种草了投影仪,也都很想知道自己买的投影仪要不要购置幕布?如果需要,幕布又该怎么选?其实之前笔者在入手了当贝X3投影仪后就有过这个疑惑,最后选择了菲涅尔抗光幕布很合适。不过当贝X3作为高端旗舰机型。不能代表全部投影。
它搭载的影院级ALPD激光光源,不但带来超高的3200ANSI亮度,本身的画面已经非常通透,色彩还原也更高。因此如果有一般水准以上投射平面,用户观感已然沉浸震撼。那除了这种亮度顶尖的中长焦投影,其他机型需要什么幕布呢?正好之前也做了不少功课,今天就来分享一下针对不同投影幕布的入手攻略。
我们都知道,包括当贝X3在内的投影仪是光投到墙上,再通过反射再进入到我们的眼睛。但是由于墙面的平整度不一样,因此光没法集中,就会反射到四面八方。导致最后进入眼睛的反射光减少,我们所接受到的强度变弱,画面效果也不好。而一块平整的幕布,则可以将光向一个方向集中,减少光的四处反射,画面效果就会好很多。
那么,什么情况下我们需要购买幕布呢?
1.家里没有平整白色的墙面,或者家里墙面贴了瓷砖/壁纸;
2.买的是超短焦投影仪,由于投射角度以及墙面平整度的原因,超短焦投影仪的画面边缘会出现凹凸不平的情况,搭配幕布的话则会比较好;
3.对投影仪的画质和观影体验有高追求,想要进一步改进投影效果;
4.预算充足,打算打造家庭影院。
如果有以上4种情况的,就可以根据自己的预算以及使用需求去选择一款合适的幕布了。
一、幕布的选购要点
在挑选幕布之前,我们还需要了解幕布的两个核心参数“增益”和“可视角度”。
所谓增益就是幕布反射的亮度,增益越高,亮度就越高,增益越低,整体的亮度也会越低。一般把白墙的增益设为1,如果以白墙为基准点话,屏幕的增益小于1,则为负增益,因此看到的图像会比较暗;屏幕的增益大于1,则为正增益,那么看到的图像会比较亮。
但是,增益并不是越大越好,增益越大,亮度越高,画面就可能因为过亮而失真,同时对可视角度也会产生一定的影响。
而可视角度就比较好理解了,指的是我们在不同的方向可以清晰的观看屏幕上的内容,如果超出这一范围,就会出现色彩失真等一些现象。而增益越大固然可以提高画面亮度,但是却牺牲了观看的可视角度,只有坐在最中间的位置才能享受到最高最亮的画面,坐在一侧画面亮度会降低。
因此,投影仪幕布的增益不宜过大,一般0.9-1.5是合理区间。并且,如果购买的投影仪本身流明就比较低,想依靠高增益的幕布来实现亮度的大幅提升的话是不现实的;但高流明的投影仪,则可通过搭配低增益的幕布,来提高投影仪固有的对比度,从而呈现更生动的黑色。
二、幕布的材质
投影仪幕布按照材质可以大致分为白塑幕、软幕布、玻纤幕、金属幕、黑栅抗光幕、菲涅尔屏,以及中长焦抗光幕,后面三种统称为抗光幕。不同的幕布材质对画面的增益效果也不一样,价格也不一样,个人建议将幕布的预算控制在1500元以内,再高就没有必要了。
那么,这多种类的投影仪幕布该怎么选呢?
根据投影仪来选。目前市面上主流的投影仪所采用的光源大多为LED光源和灯泡光源,其中也有少数使用的是激光光源。结合不同材质幕布的增益效果、可视角度和价格,这里主要给大家推荐两种:一种是玻纤幕,另一种则是抗光幕。
1.玻纤幕
玻纤幕,是在玻璃纤维编织成的底布表面加上涂层,又可分为白玻纤和灰玻纤,两者基本上可以说是一样的,区别就在画面对比度上,灰幕相对于白幕可以提高画面的对比度,也就是说显示黑色时,画面可以黑的更加彻底,但是相对于白幕来说,它的增益要小一些。
另外,玻纤幕的可视角大于160°、画面色彩亮丽、稳定性也比较好,与白墙比较接近,适用于所有类型的中长焦投影仪。如果选择这种幕布的话,那么建议优先选择白玻纤,家里采光比较好的,则可以选择抗光性更好的灰玻纤。
2.抗光幕
抗光幕包括了黑栅抗光幕、菲涅尔屏和中长焦抗光幕。其中黑栅抗光幕和菲涅尔屏都是超短焦投影仪专用的幕布;中长焦抗光幕则是针对智能投影仪和传统投影仪。
其中黑栅能够抵抗上方的光源,而菲涅尔幕布能够抵抗除了下方以外的任何光源,并且灰黑的幕布对于画面对比度会有明显的提升,让投影画面达到最佳的效果,不惧环境光的干扰。此外,黑栅抗光幕的可视角度可达160°,而菲涅尔屏只有100°,不过菲涅尔屏的抗光效果和亮度增益比黑栅抗光幕好,价格也相对更高。
中长焦抗光幕与前两者不同,它的抗光原理不是依靠特殊结构来阻挡环境光,而是采用特殊的金属涂层,让幕布表面平整光洁,从而定向反射投影仪更多的光线,以此来提高亮度增益。即使是白天,也可以抵抗环境光,让画面质量不受影响。
三、投影仪幕布安装方式
确定好投影幕布材质之后,接下来就是选择幕布的安装方式了。目前,幕布的安装率比较高的四种方式,分别是电动幕、支架幕、画框幕、手拉幕、地拉幕布,个人建议是选择电动幕、支架幕、画框幕三种就行。
1.电动幕:电动幕布需要外接电源线,通过幕布遥控器来控制电机升降,可以减少家庭的占用空间,但是安装时候需要考虑墙体或天花板的承重能力。
2.支架幕:支架幕是通过地面支架来支撑幕布,可以直接立在地面,因此可以轻松的移动位置,使用非常方便,不过缺点也很明显,那就是幕布尺寸不能太大,并且需要占用一定的空间。这类幕布推荐带到户外使用,搭配便携式投影仪,让用户在户外也可以体验到影院的快乐。
3.画框幕:画框幕布无需外接电源线,通过框架和幕面的拼接组装,成为固定框架幕布,平直,而且很耐用,比电动幕的平整度和耐用度更好,可以有效消除“V”型波纹。幕布形成绝对纯平的镜面效果,但是不能收放,长期暴露空气中容易沾染灰尘,即可用挂墙式,也可将其整个镶嵌在墙壁内,安装极为方便。
四、投影仪幕布尺寸
另外,在选购之前,需要和客服确认好尺寸,家用幕布的话比例一般是16:9,所以拥有买这个尺寸的就够了,能达到最佳的观影效果。
五、总结
以上就是关于投影仪幕布选购的全部内容,如果家里有大白墙的或者投影仪本身亮度就比较高的,那么节省预算可以不用考虑幕布了。但如果想要更好的画面效果,各价位的机型都推荐搭配一款合适的幕布应该才能有最佳体验。
