热成像仪检测供暖系统故障
正所谓,北有暖气,南有空调。在接下来的几个月里,每个人都离不开供暖系统,供暖系统的良好运行和维护就显得十分重要。福禄克红外测温仪是进行供暖系统设备性能监测和故障诊断的有效工具。
供暖系统
对于大多数重要的暖通空调设备来说,红外测温仪会给你瞬时、精确的温度读数,用红外测温仪可以诊断管道泄露、送气和回气的温度、管道假象和其它与热有关的问题。
对于现场检测的工程师来说,使用红外测温仪可以迅速有效地得到如下应用场所的温度数据:
房间温度平衡:扫描墙壁得到不平衡的温度
管道工作:扫描管道表面显示出温度的尖点和绝热差的位置
蒸汽配送系统:从安全距离诊断膨胀或者蒸汽闭塞
锅炉性能:通过检查管道的温度来测试锅炉性能
送气和回气记录:评价送气和回气的温度差别
其他的应用如:
检查冷凝管的液体渗出
扫描湿的墙板以检查水的泄漏
测量来自螺旋管的或者供气架空气的温度
供暖系统
蒸汽系统的检测:检测蒸汽系统管道工作状况通常是很危险的,管道内有蒸汽,热的阀门经常位于不可接近的地方,福禄克红外测温仪可以帮助用户在安全的地方快速诊断管道是否堵塞,从而及时安排维修。
蒸汽系统运转不正常的原因可能有:
管道泄漏、堵塞
制冷、供热设备的功率过小
过滤器堵塞
制动线圈结冰等
      在清楚需要检测的设备及场合后,接下来重要的就是选择合适可靠的工具了。FLUKE 562/563 接触非接触两用型红外测温仪为暖通制冷行业的工程师提供了高效、可靠的测试体验。产品性能:
30:1/50:1距离系数比,可远距离测量更小尺寸目标
附赠80PK-1热电偶
数据记录99条,免除纸质记录烦恼
可通过USB数据线与PC版软件通讯(仅FLUKE 563)
供暖系统
审核编辑 黄宇
