高压陶瓷电容和安规电容区别
电容存储能力具有极高的容量,无限的可操作性,耐用的稳定性,能够在瞬变的情况下提供稳定的电流,广泛应用于各类电子产品中,为现代电子行业发展做出巨大贡献。在电容的行业中,不同的电容有不同的用处,各自都有自身的优势,并广泛的运用于机械设备中。接下来文中将简单介绍高压陶瓷电容,一起来看看吧!
高压陶瓷电容
高压陶瓷电容器,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。
高压陶瓷电容分类
陶瓷分为:I类瓷,II类瓷,III类瓷
I类瓷:NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;
II类瓷:X7R次之,温度特性和电压特性较好;
III类瓷:介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。 瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态。
高压瓷片电容器的主要作用是可以消除高频干扰,大多数应用于负离子产品、激光、X光机、控测设备、高压包、点火器、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂及其他需要高压高频的机电设备。
高压陶瓷电容和安规电容区别
高压瓷片电容器的关键功效是能够清除高频率干挠,大部分运用于负离子产品、激光器、x光机、控测机器设备、高压包、点火器、产生器、变电器、电力工程、倍压控制模块、二保焊机、静电粉末喷涂以及他必须髙压高频率的机械设备。
1、容积耗损随溫度頻率具高可靠性
2、独特的串连构造合适于高工作电压极长期性工作中可信性
3、高电流量抬升速度并适用大电流量控制回路接触式型构造
安规电容是要根据电气安全验证的电容器,通常包含X电容器,Y电容器。关键是有阻燃等级的考虑。
高压瓷片电容就是说通常的一般电容器,沒有历经电气安全认同,因此不可以放到整流器以前应用,也不可以接地在右绝缘层规定的两边,例如FH-Dc构架中的一二次侧,就只有放Y-CAP。
此文内容来自ICGOO在线商城,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系我,我将在第一时间和您对接删除处理!
