温室智能管理系统对草莓大棚的管理作用
草莓这种时令性水果,在温室大棚出现之后,成了反季节水果,可以从寒冬腊月到来年五六月份,上市时间大大延长。果农收获的经济效益提升了很多,也在种植草莓过程中,付出了无数劳作,比如打药、水肥灌溉、通风控温等,是项很繁琐的作业。
种植草莓,需要了解其生长特性,避免因管理条件差、施用氮肥不当等,造成花芽分化发育不良,雌雄两性器官发育不健全,造成畸形果、烂果等情况。提升对大棚环境的监测与管理工作的效率,精细化调节室内的温湿度、水肥灌溉等。
温室智能管理系统解决方案,集物联网、传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过预装多种气象类传感器、采集设备,搭建管理云平台,实现对温度、湿度、光照、二氧化碳等因子的监测和控制,精确启动或关闭不同的执行结构(遮阳幕、加热器、湿帘水泵及风机、通风系统等),以适应不同生物生长繁育的需要。
采用分布式控制结构,依据分散采集数据。集中操作管理,相对独立的设计思想,实现了单个温室或多个温室的联网监控。
系统功能
实时监测:在线监测温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等参数,24小时不间断获取,监测频率调控调整,精准至一分钟一次;
智能控制:根据温室环境监测参数的变化,按照预先设定的条件对风机、水泵、卷帘机、等设备进行自动、远程控制,也可以根据需要实现手动控制;
集中管理:支持多套硬件设备接入到一个云平台上,集中显示所有监测数据,同屏反馈;
智能报警:可设置对环境参数、执行设备状态、云平台登录及操作等为示警事件,比如当室内二氧化碳浓度高于设定合理范围内时,云平台以云平台消息、手机短消息、现场声光等形式示警,提醒大棚管理者响应处理;
账号管理:园区工作人员过多时,应用云平台账号管理功能,可依据员工职责、负责大棚等不同,而进行分别授权,对大棚拥有管理、编辑、操作、只读等权限;
灵活应用:组成系统的硬件设备,可依托大棚布局、实况等,灵活选配传感器、智能阀门、智能控制柜等。支持云平台功能二次开发、拓展延伸,可接入气象环境监测数据、土壤墒情监测等,联动应用;
系统特征
1、无线通讯:通过GPRS、LoRa、4G、5G、WIFI等无线网络传输,同时完成多个监控位点数据的传输;
2、结构灵活:采用标准的组网方式,可组成点对点的监控系统,设置多个监控节点,满足几十、几百座大棚管理的需要;
3、扩展性:采用模块化设计,支持二次开发、小程序等;
4、易操作性:管理云平台采用全中文界面,以数据曲线图、表格形式展现,可快速熟悉使用;
应用温室智能管理系统,升级传统大棚,成为智能化温室,横跨生物学、计算机科学、电子科学、机械设计和环境控制等学科,降低果农在大棚管理方面的劳作。
审核编辑 黄宇
