今日头条
一、氧气氢化氢气体检测仪产品描述
凯迪正大KDZD400气体检测仪一款防水防尘型单一气体浓度或多种(≤6种)气体浓度检测的泵吸式复合型气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高。适用于防爆场所要求的本质安全型设备。
凯迪正大KDZD400气体检测仪是一款适用于有限空间、地坑、井下、管道内等多种场所内检测氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体浓度是否异常的便携式泵吸式采样的安全检测仪器。现场采样瞬时数值,某一气体浓度超标及时声光振报警提醒。广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
KDZD400气体检测仪,是可以二合一、三合一、四合一、五合一组合的。产品设置内置泵,通过泵吸式采样方式快速探测分析气体浓度。敏感元件采用优质气体传感器,具有较好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰。
采用中文图形操作菜单,简便、配置大容量锂离子可充电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用低、内部选用大功率智能采气泵,能够快速探测泄露气体浓度!
仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的苛刻的要求。
二、产品特点
采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
显示各项技术指标和气体浓度值
PPM、%VOL、mg3 /m3、mg/L浓度单位可自由切换(用户不可调,出厂已设置)
亚洲人体工学设计
壳体采用高度IP包胶工艺
高性能进口传感器
可同时检测1--4种气体,传感器可组合
可定做同时检测5种气体
具有数据存储功能,可以存储数据500条
防尘防爆防水设计
本安电路设计、抗静电及电磁干扰
可将报警记录上传PC端
带温度补偿功能
仪表种约600g
可选配采样探杆及其导管
内置大功率碳膜自吸泵,响应时间快
可自由调整设置时间及警报功能
KDZD400多气体检测报警仪,可以单一气体检测,还可以二合一三合一、四合一、五合一组合。用于可燃气体、有毒有害气体氧气、二氧化碳等气体浓度安全检测。
二合一组合(部分):
硫化氢 一氧化碳
甲醇 氧化碳
氯气 氯气
可燃气体 一氧化碳
可燃气体 硫化氢
可燃气体 二氧化碳
更多气体组合可选择
三合一组合(部分)
可燃气体 氧气 硫化氢
氯气 氟化氢 氧气
二甲醚 甲醇 一氧化碳
氟化氢 氯气 二氟甲烷
可燃气体 氯化氢 氰化氢
二氧化氮 二氧化硫 voc
磷化氢 氧气 二氧化碳
更多气体组合可选择
四合一组合(部分)
硫化氢 氧气 可燃气体 一氧化碳
甲烷 氧化碳 氨气 硫化氢
二氧化硫 氮气 一氧化碳 硫化氢
一氧化碳 二氧化碳 可燃气体 氧气
氯化氢 硫化氢 甲醛 voc
甲烷 氧气 氨气 硫化氢
甲烷 氯气 二氧化硫 澳素
更多气体组合可选择
五合一组合(部分)
硫化氢氧气甲烷二氧化碳氨气
氧气 氨气 硫化氢 氰化氢 二硫化碳
甲烷 氯气 氯化氢 硫化氢 二硫化碳
一氧化碳 氧气 二氧化氮 硫化氢
硫化氢 氨气 氯气 一氧化碳 氰化氢
甲氧化 一氧化碳 氨气 硫化氢 氯气
柴油 氧气 一氧化碳 氨气 二硫化碳
更多气体组合可选择
三、产品信息
检测气体: 可燃/有毒/氧气/C
检测原理: 催化燃烧/电化学/红外线/光离子
采样方式: 泵吸式(选配)
报警信号: 声、光、振动报警
精度: 3%FS
产品类型: 多合一气体检测仪
防爆标准: Exib IIB T3 Gb
组合方式: 单一、二合一、三合一、四合一、五合一
防爆类型: 本安型
产品显示: 彩色液晶显示
防护等级: IP65工作
电源: 可充电锂电池
外形尺寸: 179*76*49mm
工作环境
工作温度:-20℃~60℃
湿度范围:≤95%RH
