串激电动机的特点
工业控制
1285人已加入
电机的种类有很多,但按照供电电源来分,无非就是交流电机和直流电机。那么有没有既可以使用交流电源,也可以使用直流电源的电机呢?
单相串激(串励)电机就是一种这样的电机。
串激电机供电为交流电源,串激电动机本身为经典直流电机。该类电机的励磁绕组与电枢绕组通过电刷和换向器构成串联回路,具有极为独特的优点:既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作;工作转速高、体积小、重量轻;调速平滑、范围宽,控制简单、可靠;小于额定负荷时转速基本恒定,超过某一负荷值转速迅速下降。因此,大多数电动工具使用串激电动机,操控简单、性价比高、安全可靠等优良特性确立了串激电动机在电动工具领域的牢固地位。
串激电动机作为一种基于电磁感应原理工作的电动机,具有以下几个特点:
转矩大:串激电动机的励磁电流经过电枢绕组,与电枢产生磁场相互作用,因此转矩相对较大,适用于负载变化大的场合。
转速范围广:串激电动机的转速范围较广,可以根据不同工况和要求进行调速。
可靠性高:串激电动机结构简单,没有滑动接触部件,因此寿命长,可靠性高。
但功率因数低:串激电动机励磁电流与电枢电流同相,所以功率因数较低,容易产生较大的无功功率。
稳定性差:串激电动机由于反电动势影响,容易发生振荡,运行不稳定。
适用范围窄:串激电动机适用于中小功率范围内的负载变化较大的场合,但不适用于大功率场合。
总之,串激电动机具有一定的优点和局限性,需要根据具体的工作条件和要求进行选择和应用。在应用过程中,需要对其特性和性能进行评估和调整,以提高其效率和可靠性。
串激电动机的转子部分为“线圈+换向器”组成的电枢,通过碳刷与定子部分的励磁绕组直接连接,因而电枢电流和励磁电流的大小完全相同,虽然本质上为典型的直流电机,但与普通直流电机还是有区别的,即起动转矩更大、特性软,因而电动工具广泛应用的是串激电动机而不是普通直流电机。
