MAX2640 LNA工作在315MHz,适用于汽车无钥匙进入应用
MAX2640是低成本、超低噪声放大器(LNA),最初工作在400MHz至2500MHz范围内。该器件还被证明在 315MHz 频率下可用于无钥匙进入应用。测试表明,该器件在 16MHz 时通常可实现 1dB 增益和 3.315dB 噪声系数,而采用 3.5 至 2V 单电源时仅消耗 7.5mA 电流。
常规
MAX2640是低成本、超低噪声放大器,设计用于蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段。该器件采用 2.7 至 5.5V 单电源供电,典型功耗仅为 3.5mA。该器件采用 6 引脚 SOT23 封装,非常适合 PCB 空间非常宝贵的便携式设备。
该器件最初在 400MHz 至 2500MHz 范围内工作,在 315MHz 频率下也可用于无钥匙进入应用。Maxim最近对该IC进行了扩展频率范围的测试,并取得了令人鼓舞的结果。此处提供的数据将证明该IC在315MHz下工作良好的能力,典型增益约为16dB,噪声系数为1.3dB。
目的
优化MAX2640评估板,工作频率为315MHz,并通过统计样本演示选定的工作特性。
结果
获得并修改了标准评估套件,如图1所示。修改需要将Z1a和Z1b定位在Z1的焊盘上。有关详细的元件放置信息,请参见图 2。
放大器
图1.
放大器
图2.
测量了关键参数,结果如表1所示(板'A')。第二块板(板'B')被修改为相同的原理图,并显示类似的结果。回波损耗和增益曲线如图3所示。
放大器
图3.
放大器
图3.
Vcc = 3.0Vdc
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
参数 量过的
  (Board A) (Board B)
S11 (分贝) -9.2 -10.0
S21 (分贝) 17.2 16.5
S12 (分贝) >50 >50
S22 (分贝) -13.1 -13.4
电源电流(毫安) 3.6 3.3
输入 1dB 压缩点 (dBm) -27 -28
输入 IP3 (分贝) -17.4 -18.1
噪声系数(分贝) 1.8 1.7
在初始调谐测量之后,在另外30个IC上测试相同的参数。这些测试的实际数据和平均数据分别显示在表2和表3中。这些数据表明,该IC非常能够在315MHz下工作,只需对应用电路进行轻微调整。
表2
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
参数 Icc(毫安) S11(分贝) S21(分贝) S12(分贝) S22(分贝) 净值(分贝) IIP3(分贝) P1分贝(分贝)
IC#:
01 3.38 -9.06 15.60 -70.0 -13.56 1.32 -17.48 -28.80
02 3.62 -8.54 16.26 -59.70 -13.30 1.28 -17.79 -28.60
03 3.57 -9.30 15.98 -60.00 -13.00 1.36 -17.53 -28.80
04 3.54 -8.91 15.42 -59.50 -14.50 1.28 -17.74 -28.80
05 4.00 -8.32 17.14 -59.27 -13.10 1.29 -17.00 -28.20
06 3.52 -9.01 15.96 -65.00 -13.71 1.30 -17.24 -28.70
07 3.59 -8.60 16.08 -65.00 -13.83 1.30 -17.16 -28.60
08 3.67 -9.23 16.44 -64.89 -13.89 1.30 -17.44 -28.80
09 3.50 -8.89 15.76 -65.00 -13.70 1.31 -16.85 -28.80
10 3.45 -9.58 15.86 -65.00 -13.83 1.30 -17.31 -28.80
11 3.55 -9.09 15.95 -66.00 -13.68 1.31 -17.28 -28.80
12 3.63 -9.10 16.25 -67.00 -13.98 1.32 -17.08 -28.60
13 3.63 -9.48 16.30 -67.90 -13.65 1.33 -17.25 -28.70
14 3.69 -9.52 16.38 -68.90 -13.70 1.34 -17.07 -28.60
15 3.54 -8.97 15.94 -67.40 -13.64 1.29 -17.20 -28.70
16 3.69 -8.98 16.40 -69.90 -13.71 1.28 -16.99 -28.70
17 3.49 -9.27 15.91 -70.00 -13.85 1.32 -17.25 -28.70
18 3.47 -9.31 15.99 -68.00 -13.73 1.32 -17.37 -28.80
19 3.50 -9.23 15.98 -68.70 -13.78 1.30 -17.44 -28.70
20 3.50 -8.81 15.98 -71.50 -13.80 1.29 -17.35 -28.70
21 3.68 -9.03 16.35 -70.00 -13.63 1.30 -17.08 -28.60
22 3.50 -9.10 15.97 -71.00 -13.94 1.30 -17.28 -28.70
23 3.56 -9.32 16.19 -70.00 -13.78 1.31 -17.33 -28.70
24 3.63 -9.26 16.30 -70.00 -13.82 1.32 -17.22 -28.70
25 3.55 -8.59 16.10 -68.70 -13.65 1.26 -17.45 -28.60
26 3.42 -8.97 15.76 -71.40 -13.65 1.32 -17.41 -28.80
27 3.72 -9.34 16.44 -70.50 -13.96 1.32 -16.83 -28.60
28 3.58 -9.52 16.20 -71.20 -13.69 1.34 -17.23 -28.70
29 3.58 -9.40 16.17 -70.00 -13.77 1.32 -17.23 -28.60
30 3.49 -8.95 15.84 -70.23 -13.67 1.31 -17.29 -28.70
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
参数 平均(30个) 标准差
S11 (分贝) -9.08 0.31
S21 (分贝) 16.10 0.30
S12 (分贝) -67.52 3.60
S22 (分贝) 13.72 0.25
噪声系数(分贝) 1.31 0.02
输入 IP3 (分贝) -17.24 0.23
输入 P1dB (dBm) -28.68 0.11
审核编辑:郭婷
