MAX2118卫星调谐器的扩展噪声系数数据
本应用笔记给出了MAX2118卫星调谐器的扩展噪声系数数据。该数据旨在补充MAX2118数据资料。噪声系数和增益数据在器件的典型工作区域提供了更多详细信息。
介绍
MAX2116/MAX2118系列低成本直接变频调谐器IC设计用于数字直播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT(甚小孔径终端)系统和双向“卫星互联网”应用。这些器件使用宽带 I/Q 下变频器将 L 波段信号直接转换为基带。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。
每个IC包括一个带增益控制的LNA、I和Q下变频混频器、基带低通滤波器以及增益和截止频率控制。RF和基带可变增益放大器共同提供超过79dB的增益控制范围。
这些器件包括全单片VCO和一个完整的频率合成器。频率合成器编程和器件配置通过2线串行接口完成。MAX2116/MAX2118器件是目前最通用的DBS产品系列。这些器件具有单端和差分基带输出,几乎与所有 QPSK/8-PSK 解调器兼容。调谐器采用非常小的 40 引脚 QFN 封装。
变频器
图1.典型工作电路。
运营概述
图1所示为MAX2118的典型工作电路。引脚4和5是差分RF输入。RF前端将主导系统噪声系数。在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的载噪比(C/N)。在大输入信号电平下,输出放大器会因线性度而限制C/N。
引脚7(GC1)是RF前端的可变增益控制。增益控制线通常由滤波后的PWM信号控制。基带解调器IC产生PWM信号。在闭环系统中,滤波后的PWM输出将控制增益,在MAX2118的IQ输出端提供恒定幅度信号。
MAX36上的引脚37、33和引脚34、2118为差分I/Q输出。差分输出放大器增益可设置为在输出端提供590mVp-p差分或1Vp-p差分。控制寄存器中的“DL”位切换输出放大器增益设置。当DL=1时,输出放大器额外增加4.58dB增益。设置DL=1通常用于提高系统的线性度。在闭环系统中,当输出放大器上的额外增益为4.58dB时,前端增益将降低4.58dB。
混频器之后有一个可变增益基带放大器。该放大器的增益由寄存器GC2设置。GC2 可在 0 到 31(十进制)之间调节。可变增益基带放大器的增益范围为24dB。
系统噪声系数几乎完全由RF前端增益决定。GC1 电压设定射频前端增益。因此,噪声系数由GC1电压设定。图 2 显示了这种关系。
变频器
图2.噪声系数与增益控制电压的关系
在图2中,后端增益通过调整GC2来改变。图2的观察表明,对于给定的GC1电压,噪声系数大致恒定。
扩展噪声系数数据
扩展噪声系数数据为MAX2118采集。该数据用于配置MAX2118以实现最佳工作。
变频器
图3.噪声系数与增益和GC2设置的关系(DL=0)。
图3显示了噪声系数与增益和GC2设置的关系。使用此图表确定哪种GC2设置将提供所需的所需增益和噪声系数。
变频器
图4.噪声系数与增益和GC2设置的关系(DL=1)。
图4显示了噪声系数与增益和GC2设置的关系。使用此图表确定哪种GC2设置将提供所需的所需增益和噪声系数。
变频器
图5.增益与增益控制电压(GC1)的关系,DL=0。
变频器
图6.增益与增益控制电压 (GC1) 的关系为 DL=1。
结论
本应用笔记给出了MAX2118的扩展噪声系数数据。该数据旨在补充MAX2118数据资料。噪声系数和增益数据在器件的典型工作区域提供了更多详细信息。
审核编辑:郭婷
